  1. Бешенный
    Бешенный Гість клубу
    Пока разбирал нашол маленькие погрешности: роздолбанные резинки на направляющих на передних супортах, чем можно заменить похожим неорегинал, потомучто торохтят
    [upd=1425775758][/upd]
    Втулки переднего стаба в норме, снимали и смотрели на подйомнике.
    [upd=1425776109][/upd]
    Не знаю что делать, от незнания хочу менять все салинблоки нижних речагов.я в шоке, что смашиной?
    PS: машина работает в такси.
  2. Vipop
    Лучше в таких случаях показать авто хорошим спецам.
    А то можно и всю подвеску безрезультатно поменять.
  3. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    В магазині такі резинки брав декілька місяців назад - за 80 грн пара. Ціна була різна, в залежності від якості та адекватності виробника. Брав без направляйок, хоч за такі самі гроші можна було взяти направляйки з резинками.
    [upd=1425827634][/upd]
    До речі торохтіть перестало. При заміні мило добре допомогло
  4. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Как правило сами направляйки тоже раздолбаны, поэтому посадочные места и сами направляйки можно реставрировать у хорошего токаря!
  5. Бешенный
    Реставрируются задние, но не передние, а с задними я уже это проделывал в токаря.
  6. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Есть вот такие две лампочки. Сопротивление какой емкости нужно допоять, чтобы компьютер машины перестал ругаться? :crazy:
  7. Usike
    Ткните носом, где описание снятия воздушных дефлекторов торпеды, плиз :)
  8. saxon
    Я их еле снял даже на снятой торпеде...кажись внизу два усика :oops: (извините) и вверху один...если надо точно,могу сфоткать завтра.
  9. Ortoped
    Ortoped Новенький
    Красный
    Вопрос по 1,4 AEX.
    После 1500 оборотов начинается вой.
    Ремень навесного снимал, вой не пропадает.
    С выжатым сцеплением тоже воет.
    Ролик на ГРМ и помпу менял.
    Что может выть?
    Масляный насос может выть?
    Трамблер? Больше вроде нечего?
  10. Космоболец
    помаранчевий
    Еще вопрос возник! Сколько нынче стоит поставить и снять с учета?? Если можно в конкретных цифрах/примерах :write:
  11. Megatrans
    Снять 500. Поставить -скажу наверно сегодня
  12. Ortoped
    Ortoped Новенький
    Красный
    Неделю назад ставил свой (был по доверке)
    Приехал в МРЕО, получил бесплатно справку, что по машине все чисто.
    Поехал в контору которая делает справку-счет - 800 грн.
    С справкой поехал в МРЕО ставить на учет с новыми номерами до 500 грн.
    Итого 1400 грн.
  13. Diesel Euro4
    Космоболец, 450 поставити на облік (нові номера + новий техпаспорт)
  14. Космоболец
    помаранчевий
    А в пенсионный фондфонд ни каких платежей?? Или ещё в какую прокладку :hahaha:
  15. ACERBUS
    Покупець з б/у до ПФ не платить, тільки з нового авто.
    З б/у автівок у ПФ платить продавець, якщо продає другу та більше машин у рік ...
  16. Diesel Euro4
    можна, там є всякі прискорювачі :mrgreen: і просять працівники мзди.
    Але, єдине за що я переплатив - це 30 грн. за банківську операцію :x
    Можна було б сходити в ощадбанк, але часу не було. А так дві платіжки і вуаля (як сказав асербус - якщо бу і перша купівля в році)
  17. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Парни передние сиденья от Турана ,на Кадди, ставятся на те же места и крепления или ...
    С УВ
  18. no name
    RP3G, если турановские с турановскими тумбами, тогда все очень хорошо, а вот если без них, то не очень.
  19. ANDRS
    ANDRS Учасник
    Срібний металік
    Всім привіт!
    Потрібно зробити розвал, заскочив на АтлантЛепса :shock: 400 грн
    Київські власники CADDY, хто, що може порадити, де зробити розвал!? :hi:
    Дякую!
  20. Diesel Euro4
    ANDRS, любе СТО де є комп"ютер (ціна - 120-150 грн)
    На окружній, дві неділі тому - 130 (навпроти салонів пежо-тойота). Тел не пам"ятаю
