Витрата палива
Тема у розділі 'Автохимия и ГСМ', створена користувачем Vipop, 4 кві 2014.
  1. Первая Столица
    Первая Столица Новенький
    VW Caddy Maxi Kasten
    India Blue
    Всем привет. Есть вопросик по расходу топлива. При покупке машины перегон домой был 850 км. Первые 350 км. бортовик показывал расход 16 с плюсом литров. Дорога была не очень (дождь,снег,летняя резина), после Киева шел на круизе 130 км/ч. Благодаря этом убил расход до 12.9 л :(:(:(
    Понимая, что это все какая-то лажа, дома заправился под горло, взяв калькулятор получил реально 6.5 на сотню:):):)
    Где искать проблему???
  2. Чилик
    Верь заправки под горло и калькулятору,а потом бортовику.
  3. Первая Столица
    India Blue
    Да это понятно, но видеть показания бортовика с моментальным расходом 99л/100км. не очень приятно, я такого на А8 с 4.2 литровым мотором не видел.
    Может расходомер воздуха или ???, где искать реальные цифры. Ведь получается после заправки проехав несколько км, можно посмотреть запас хода, а там: злазьте хлопці, вже приїхали:):):)
    Lvitaliyv та Чилик подобається це.
  4. JekaS
    JekaS Гість клубу
    я думаю если обнулить показания , все станет на свои места
  5. Первая Столица
    India Blue
    Сбрасывал. Толку нет.
  6. Чилик
  7. Первая Столица
    India Blue
    Чилик, Согласен. Но когда листаешь показания бортовика, всегда попадаю в эту шоковую терапию. (хорошо,что просто в литрах, без гривен)
    Останнє редагування: 2 лис 2016
  8. Jetta Vlad
    Первая Столица, да не..Чет не то..у меня такой же двиг..все показывает норм.
    Советую обратиться за консультацией к Драйверу - он точно вам посоветует чё делать, но это чет с приборкой...
    Напишите ему в личку или позвоните!!!
    Перше повідомлення: 2 лис 2016
    Нове повідомлення: 2 лис 2016
    У вас там не мили стоя?? Может как то градация не та..английская например..!!!
  9. Первая Столица
    India Blue
    Jetta Vlad, Спасибо за совет, постучу в ЛС.
    Нет, все на русском. Единицы измерения все метрические. (миль, галлонов, форингейтов нет)
    Первая Столица, расход на БК сомнительная вещь... Но как-то всеравно у вас НЕ коректно... Возможно у Вас есть еще какие-то проблеми... сделайте диагностику на работу форсунок и угла синхронизации... и вообще лог ошибок и блоков...
    morphius та Чилик подобається це.
  11. Чилик
    Первая Столица, Будешь знать что не правильно показует,будешь лучше спать.
    Первая Столица подобається це.
  12. Первая Столица
    India Blue
    VWDRIVER, Перед покупкой авто, делали диагностику Васей. Была мелочь в истории (типа высаженного АКБ, лампа ДХО, подсветка номера) После приезда домой заменили 2 лампочки, сделали диагностику- чист как младенец
  14. Первая Столица
    India Blue
    Чилик, Да оно может и не плохо, но у меня в семье привыкли переводить БК в режим запаса хода. А там заправился, проехался немного, посмотрел и понял, что уже должен:):):)
    VWDRIVER, К машине претензий нет, реальный расход, как я писал выше, около 6.5 л/100 км. Показания бортовика, это нечто.....
    VWDRIVER, В приборке могли напартачить?При покупке Васей вычитал пробег моторника, который отличался от приборки на 50тыс.
  15. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Посмотрите настройки приборы, какие там показатели и что показывает датчик уровня топлива?
  16. Первая Столица
    India Blue
    terisola, Сам датчик показывает реальное кол-во топлива. Единицы измерения все метрические. (миль, галлонов, форингейтов нет)
  17. no name
    1. Сам мотор (физика или прошивка)
    2. Приборка. (коряво скрутили)
    3. Манера езди.
    morphius подобається це.
  18. Первая Столица
    India Blue
    VWDRIVER, Склоняюсь к 2 пункту. 3 пункт отброшу совсем, так-как физически расход 6.5 л/100км. Бортовик на круизе по горизонтальной двухполосной дороге считает не меньше 12л/100км.
  19. no name
    Приборка считает то, что дает двигатель...
  20. Первая Столица
    India Blue
    VWDRIVER, Как вариант, глюк датчика массового расхода воздуха?
    Насколько, я знаю это один из датчиков влияющих на расчет расхода топлива
