[FAQ] Сдвижная дверь
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем Vipop, 21 кві 2014.
  1. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Вчора зайнявся регуліровкою дверки і замітив що середній ролик має великий люфт на пальці що зєднює дві його частини розібрав і побачив капец повний на пальці виробітка майже 2мм а втулка взагалі зносилась майже до самого кронштейна! Палець зняв спилявши його меншу головку і вибив на фото вона вже спиляна!
    Так воно виглядає в розібраному вигляді.
    Photo0095.jpg Photo0103.jpg Photo0102.jpg Photo0096.jpg Photo0097.jpg Photo0100.jpg Photo0101.jpg
    Перше повідомлення: 3 чер 2016
    Нове повідомлення: 3 чер 2016
    Обидві частини ролика.
    Так виглядали палець і втулка після їх випресовки! Photo0096.jpg Photo0097.jpg Photo0100.jpg Photo0101.jpg
    Вилікував наступним чиним, зробив втулку нову запресува на сврє місце, палець теж новий і трохи збільшив його діаметр в тому місці де заходить в стару втулку, шоб компенсувати її знос, обидві запчастини підкалив до 37- 40 одиниць, цим самим зберіг довговічність як в оригінала і вуаля дверки закривають як в хлодильнику, від коли купив машину гримав як в газоні, а тепер сам в шоці, правда при зборці сував сам ролик коли прикручував до дверки там тільки поздовжня регуліровка і звісно промив і змастив підшипники самого ролика!
    Schumacher81, Dostam та russlaw подобається це.
  2. Noble
    Сегодня и я не поленился и промыл все ролики очистителем карбюратора и заложил новую смазку и теперь дверь не ездит, а плавает :)
    miki_ua подобається це.
  3. serg- 181086
    serg- 181086 Новенький
    Херсон
    Подскажите пожалуйста как можно разобрать переднюю ручьку двери,а то я разобрал а когда собрал двери не работает ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,
  4. miki_ua
    Надо будет и Себе ревизию устроить..
  5. Saifer
    Saifer Новенький
    2.0 sdi
    добрый день,мб кто то подскажет,возникла необходимость снять карту сдвижной двери,каддик у меня комби эдишн оригинал,так вот карта стоит заводская из двп и крепится к двери пистонами для шестигранника...я пытался открутить один ,вроде как начало откручиваться ,но не до конца,хотел поинтересоваться дабы ничего не сломать,дальше тянуть на себя или еще есть какой способ извлечения?))
  6. no name
    Saifer, в идеале пластиковый сьемник... но если нету - тонкая плоская отвертка между верхей и нижней частью и на себя - и все прекрасно снимается
  7. Saifer
    Saifer Новенький
    2.0 sdi
    то есть тянуть на себя ту часть которая откручивается?
    да, ибо когда снимите ее, поймете, что это условно.
    Saifer подобається це.
  9. Saifer
    Saifer Новенький
    2.0 sdi
    ок спасибо завтра буду тестить)))
  10. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    Saifer, немного накрути саморез и тяни на себя плоскогубцами
    Jetta Vlad подобається це.
  11. koliysuk
    Но пару запасних все одно придбай!
  12. Чилик
    Без поломки не обойдется.
  13. Usike
    Та там нечего ломать..
    Первую снимет и поймет.
    а это жестко:D
    Lvitaliyv подобається це.
  14. Прораб
    Ножницами удобней и быстрей если нет съемника ;)
  15. das Gelb
    das Gelb Гість клубу
    Желток
    А чем народ смазывает направляющие сдвижек ? или держит в сухости :)
  16. Чилик
    das Gelb, Направляющие не мажутся.
  17. no name
    в чистоте... тогда должно жить дольше.
  18. Кудиныч
    Кудиныч Новенький
    Кривой Рог
    Болтаеться дверь приезде гримит подскажите нужно мегять механизм или может народным методами обойтись
  19. Noble
    Надо вам глянуть на ролики, а если ролики впорядке хотя врятли. Надо смотреть регулировку.
    greek та Чилик подобається це.
  20. Кудиныч
    Кудиныч Новенький
    Кривой Рог
    Сегодня опредили гремит карта а сдвижной двери, паруу сломаных пуклей
    Перше повідомлення: 22 гру 2016
    Нове повідомлення: 22 гру 2016
    я порог графитккой смазал
