  1. Прораб
    Да
    Основная масса была матовых, т.к. больше подходила под не крашенный бампер
    RP3G та Костя подобається це.
  2. Jetta Vlad
  3. V94eslav
    V94eslav Новенький
    Здорова! Такая проблемка: Снизился уровень масла в двигателе, пришлось долить 50 г, через 150 км еще долил. Может это и норм, просто за два года ни разу не доливал. Езжу по 4000 км в месяц последние пол года, пробег 180т.
    V94eslav, может уже кольцам приходит... или масло не ахти... А манера езды какая??
  5. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    а что 50 г. как то спасли уровень? Или имелось в виду 500?
  6. Tolya1983
    Вопрос к Драйверу--o_OПочему закрыл свой БЖ?
    jorjik подобається це.
  7. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Крышка Бака с друго Авто подойдёт ?
    Кто знает ?
  8. Lvivgaz
    VAG
    107 201 551 FG
    Крышка бензобака
    Деталь применяется на автомобилях следующих марок:
    SEAT (Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo)
    SKODA (Fabia, Octavia)
    VOLKSWAGEN (Amarok, Bora, Caddy, Golf, Jetta, Lupo, Polo, up!/e-up!)
    morphius, AlexandrNM, trawersa1 та ще 1-му подобається це.
  9. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
  10. Waka_waka
    Waka_waka Гість клубу
    Такая проблемка то работает то не работает Вентилятор печки,омиватель стекла..
    Ключ в замке зажигания пробовал крутить туда сюда, реакции 0,значит не контактная группа .
    Предохранители все целые.
    Есть же реле которое отвечает за это ,где оно находиться?
    Или не контачит что-то по проводам,подскажите у кого была подобная проблема.
    Waka_waka, для начала надо сделать диагностику, потом возможно проверить термопредохранитель на печке и заодно моторчик... А насчет омывайки - смотрите преды и реле в салоне... Но это есть смысл смотреть только после диагностики... Ибо без нее проще авто поменять.
  12. Valerun
    Valerun Новенький
    Вишневе
    Maxi
    Toffybrown
    Действительно почему ?
    Какой предохранитель отвечает за Вебасту? И надо ли его вынимать в случае установки РТС?
  13. Noble
    rps20161031_110816.jpg Добрый день всем. Подскажите на фото слева на схеме где ввод где вывод? Сверху или снизу? Буду очень благодарен.
    30А под капотом в дальнем верхнем правом углу. Да, надо снимать.
    Valerun подобається це.
  15. Waka_waka
    причем здесь это термопредохранитель,моторчик ,преды и реле в салоне на омыватель.
    если одно-временно пропадает и печка и омыватель ,после наезда на кочку начинает работать.
    по идее это одна цепь , гдето коротит .
    читал много форумов у людей была подобная проблема ,меняли релешку(какую не знаю) и проблема исчезала.
    у кого была подобная проблема,как вылечели?
  16. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    Usike та Noble подобається це.
  17. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Ребята, что нужно для установки электростеклоподьемников. Машина пустая, в комплектации ничего не было, нужен ваш совет
  18. kr60502
    kr60502 Старожил
    по моему нет разницы, недавно свои старые пробки менял на такие, где удобнее там и подключил...работает вроде
  19. Noble
    Наверное это же узо а не обычный автомат:)
    Перше повідомлення: 31 жов 2016
    Нове повідомлення: 31 жов 2016
    Спасибо почитаю:)
  20. no name
    Waka_waka, сделайте диагностику! А коротить может что угодно...
    Много чего.
