  1. ANDRS
    ANDRS Учасник
    Срібний металік
    не можу фото додати!
    ANDRS, надішли мені в вайбер на life номер.
  3. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    ANDRS, нужно посмотреть шнурком - может можно отключить поломанный датчик.
    NPP, :nea: , этот фокус не проходит и его просто нету.
  5. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    VWDRIVER, а у меня - отключается. Поэтому и предложил такой вариант.
  6. ANDRS
    ANDRS Учасник
    Срібний металік
    Я пробував відключити фішку тріснутого сенсора, не допомогло!
  7. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    Шнурком, а не фишкой. То есть программно, а не физически.
    Интересно, а если провод закоротить? Датчик будет пищать, но остальные будут работать.
  8. ANDRS
    ANDRS Учасник
    Срібний металік
    пробував фізично, оскільки шнурка немає!
    [upd=1424714489][/upd]
    Так от тільки решта сенсорів також не реагують, значить справа в блоці!
  9. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    ANDRS, как вариант - взять рабочий датчик (я понимаю, что это сложно, но ведь на кону пятьдесят бакинских) и поставить вместо разбитого. Если парктроник придет в себя - значит и вправду комп не умеет отключать аварийный датчик.
    NPP, при оригинальной схеме - умер один датчик :arrow: система стает в аварийный режим.
  11. BREYK
    BREYK Новенький
    хто пітскажи чим змастити роліки дверей, дякую
  12. no name
    BREYK, а що з Вашими не так?
  13. BREYK
    BREYK Новенький
    пока все добре,цікаво чи він змазуется,
    BREYK, краще накладку під ролик поставте і тримайте їх в чистоті.
  15. BREYK
    BREYK Новенький
    дякую за пораду,де можна купити накладку під ролик
  16. Greenlight
    Greenlight Учасник
    Добрий вечір, сьогодні трапилась така ситуація заводжу авто, вижимаю педаль щіплення, але не вмикається жодна передача... лише після 4-5-и разового натискання на педаль щіплення вмикається швидкість... і так протягом сьогоднішнього дня.. хто що підкаже?
  17. no name
    BREYK, /viewtopic.php?f=52&t=184
    [upd=1424808980][/upd]
    Greenlight, якщо йти логічно - то у Вас проблема з робочим циліндром зщеплення...
  18. Greenlight
    Greenlight Учасник
    VWDRIVER, чим лікується, чи необхідна заміна на новий, якщо так то ціна питання?
  19. no name
    Greenlight, якщо потік - то ймовірно його заміна...але взагалі перевірте рівень гальмівної рідини! А ціна - наразі все просто дорого.
  20. Diesel Euro4
    Greenlight, подивися ремкомплекти, на ваз були по пару коп. А що з вагом :unknown:
