Не заводится при 1/4 топлива в баке??
Discussion in 'Диагностика и неисправности' started by jazzz, Oct 26, 2016.
  1. jazzz
    jazzz Новенький
    Orange
    Всем привет.
    Народ, помогите по проблеме с кедом, которая меня мучает уже несколько месяцев...
    Итак, суть проблемы:
    При уровне 1/4 топлива в баке и после небольшого простоя около 4-5 часов, кед не хочет заводиться, просто крутит стартер и всё, не хочет цепляться. Понимаю, что проблема с топливной системой...Выход только один - эфир в воздухозаборник.. В 99% заводится... При всех остальных делениях топлива будь то полный, половина или полупустой бак- все ок.
    В поисках решения уже и почистили топливный насос в баке, проверив при этом и его давление, смотрели обратки там всякие, менял насос подкачки, более чем полгода назад делал голову и ставил втулки. Короче, перебрали всё что можно уже...Подскажите, что это может быть..Как лечить??!!!
    Жека Мегатранс и официалы уже разводят руками по этому поводу...
    Спасибо :)
  2. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    Клин в мозгах
  3. Jetta Vlad
    jazzz, По идее...гдет воздух сосет...Но если Жека разводит руками...то я их умываю..))
    Lvivgaz likes this.
  4. jazzz
    jazzz Новенький
    Orange
    MaxFactor, у кого и где можно проверить эту версию?
  5. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Подключите вместо датчика уровня топлива - резистор соответствующего сопротивления, чтоб когда в машине менее 1/4 топлива она думала, что бак полный.
    Если будет заводиться как на полном баке, значит дело в мозгах.
    Чилик, jorjik, Tolya1983 and 3 others like this.
  6. jorjik
    Или в датчике уровня топлива.
  7. jazzz
    jazzz Новенький
    Orange
    Сам не осилю такую процедуру(( но я так понимаю, что нужен просто толковый автоэлектрик?
    Перше повідомлення: Oct 27, 2016
    Нове повідомлення: Nov 3, 2016
    Сенодня утром не хотел уже заводиться при 1/2 топлива в баке. Такое впервые. Благо поменял вчера аккум на новый. Крутил долго, но завелся, при том без эфира..
    Что это может быть??
  8. Vipop
    Не існує по документам у них такої функції.
    Заганяй в бокс, залишай ключі, скажи нехай подзвонять коли машина буде готова.
    ДядяЛеша and Чилик like this.
  9. Jetta Vlad
    Vipop, Игорь..это как??..протаранить ворота??..)))
  10. Vipop
    А що, туди не впускають?
    Записуєшся по стандартній процедурі, чекаєш назначеного дня і часу, привозиш авто, описуєш проблему, все.
    Залишаєш машину.
    По неофіційнному - складні або ризиковані роботи раджу проводити саме в ОД. (нехай вибачать).
    Там не мають права виставити за двері, і сказати "нічого не знаємо", або "вибачте тут в процесі ремонту зламалось дещо... до побачення".
    MaxFactor likes this.
  11. Jetta Vlad
    Vipop, Але...ціна питання??..(
  12. no name
    jazzz, при відкритті дверей - чути, як насос в баку жужить?
  13. jazzz
    jazzz Новенький
    Orange
    Оставлял у ОД конечно...Притянул им даже на эвакуаторе авто...Перепроверили всё, крутили крутили аж посадили аккум, зарядиии - завелась...говорят мне потом как итог про мелочи типа аккума, свеча накала отходит и еще что-то, но все это думаю не имеет никакого отношения к проблеме. Тут что-то с топливной...
    Перше повідомлення: Nov 3, 2016
    VWDRIVER, насос снимали и чистили, все ок. С давлением тоже ок...
    jazzz, имхо, пока я вижу только, что надо подключить комп и настроить параметры и тогда заводить авто и смотреть, что не пляшет... Может насос в баке, может форсы, может тот же стартер с акб... Ибо иначе быстрее машину можно найти, чем неисправность... к сожалению.
  15. jazzz
    jazzz Новенький
    Orange
    Чека нет. Да и Жека Мегатранс вроде как смотрел компом, когда форсунку еще менял...
    Может плохо голову сделали? Хотя и тут два раза резинки менял, перепроверяли их с Жекой...
    может... уже такое слышал...или даже через саму форсунку воздушило.
  17. jazzz
    jazzz Новенький
    Orange
    VWDRIVER, голову делал через Жеку. Но вот началось вроде как после смены форсунки, но утверждать не буду...
    а можно как-то по-подробней про эти версии?
  18. no name
    в нашого одноклубника була проблема - 2 раза робили голову, і через деякий час йшла соляра в масло... Коли знову почали розбирати - завели машину і через форсунку йшли бульбашки... поміняли форсу - все норм стало...
  19. jazzz
    jazzz Новенький
    Orange
    Итак, проблема обнаружена - таки плохо сделали голову, поставили алюминиевые кольца но через тыщ 30 им приходит капец...Сейчас сделали голову заново и поставили уже металлические, должно быть всё в порядке...
    Всем спасибо за советы :)
    Tolya1983, Vipop, Uropb and 1 other person like this.
  20. Tolya1983
    Пускай бегает апельсинчик!:dance2::dance2:
