Установка рідного підігріву передніх сидінь неоригінальним методом
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем vovachkalviv, 29 мар 2014.
  1. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
  2. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Rusl, тільки ціна його поки не підходить.
    970грн з польщі, при тому що 250-300грн за доставку :dash1:
  3. homich
    vitluts,
    Для двухблочного подогрева используются блоки 7L0 959 772 у Вас с буквой.
    Если сделаете более детальные фото что есть под сидушками -поможем!
    на данных фото не все понятно...
    :hi:
  4. vitluts
    vitluts Досвідчений
    homich, Юра спасибі, за відповідь, при можливості зніму і ще раз детально пофоткаю.
  5. Sanek-garage
    Sanek-garage Учасник
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
    Помогите пожалуйста разобраться с подогревом. На панели у меня оригинальные включатели-крутилки(фото нет), Сиденья Турановские с кучей проводов обрезанных по колхозу. Итак как я сам разбирался, жёлтая фишка-аирбег-не нужен. Двухконтактная чёрная с черными проводами-ремни-не нужно. Двухконтактная чёрная с чёрно-жёлтым и коричн. проводами-подогрев спинки, проверено. Двухконтактная синяя с белыми проводами на пассажирском сидении- не установлено. Четырёхконтактная:жёлто-чёрный, чёрный, два коричневых-не определил, думаю это подогрев. Как всё это связать чтобы работало. Извиняюсь за фото, качество не очень. 2016-10-25-4175.jpg Сидения если не ошибаюсь 06 года , блоков у меня нету. Возможно ли подключение без них?
  6. Jetta Vlad
    Sanek-garage, Вы бы к Хомчику обратились сразу!!!.. он у нас профи по этим вопросам.
  7. Sanek-garage
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
  8. homich
    Саша - потому что никто не разбирает проводку под сиденьем, только ее срезают для снятия сиденья.
    Выкладываю схему
    Смотрите сравнивайте - все получится.
  9. Sanek-garage
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
    Сидения вродилы перепиновал, осталась проводка
  10. homich
    Смотрите разъём Т4m
  11. kosha
    Sanek-garage, Честно, я в этом ничего не шарю, подключал элетрик. Если надо, заново пофоткаю, как на снятых туран сидениях подключено
    Перше повідомлення: 27 окт 2016
    Нове повідомлення: 27 окт 2016
    Но он мне говорил, что моя родная проводка кадди не совпадает с тураном
  12. homich
    Перепиновка! - всего навсего! на первой фишке, разъеме ..
  13. kosha
    Юр, а если подогрева не было, то все пойдет сразу по нормальному?
  14. Sanek-garage
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
    kosha, Пытаюсь повторить тот же подвиг. Проводка с Каддика. Будем осваивать схемы
    У меня вся проводка была срезана, поэтому всё приходится делать методом тыка, или по вашим фото.
  15. kosha
    Sanek-garage, А изначально был подогрев? Просто если был, то мой вариант, а если нет, то я так понял, что без перепиновки и подойдут фотки с продажных туран сидений (что будет проще сделать)
  16. homich
    если в машине не стояли подогрев сидений - делается проводка, до первого разъема подключается активируется - и вуаля...
    Работает.....[/QUOTE]
    Sanek-garage нравится это.
  17. Sanek-garage
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
    kosha, Подогрева нет. Машину покупал с Турановским салоном и клима с крутилками. А на второй машине стоит Лайфовский салон . подогревов нет, но стояли блоки и часть проводки. Вот теперь пытаюсь всё это в одно целое собрать.Проблема в том что дальше сидений проводки нет.
  18. homich
    Sanek-garage,
    Я Вам объяснял по тел - что нужна - подводная проводка до первого разъема ....
    Схемы скинул....
    :hi::hi::hi::hi::hi::hi:
  19. Sanek-garage
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
    homich, Спасибо. Будем химичить.
  20. brama
    brama Перевірений
    подскажите кто знает номер салатовой фишки
    myfloor нравится это.
