  1. Usike
    Пробег за год?
    Выработку смотрели?
  2. Kolyas
    Kolyas Гість клубу
    Яготин
    Червоний
    пробег за год примерно 5000 тис.
  3. Ярош
    Ярош Новенький
    Сарни
    При заведенні автомобіля відчувається "удар" що може бути?
    Ярош, зарядіть АКБ
  5. Ярош
    Ярош Новенький
    Сарни
    А може це бути форсунка яка переливає? чи подушки двигуна вони зношені трошки?
  6. андрей львов
    Могут.
  7. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Хтось пользується такою штукою, Сканер OBD2 Bluetooth Android як вона в роботі? дійсно витрата показує, запас ходу, і помилки?[​IMG]
    Ora90, якщо ти хочеш замість БК - то ІМХО, не вартує воно свого.
  9. Getman
    Getman Новенький
    Green
    Всім доброго дня!Хто з наших одноклубників встановлював бардачок з Турану?Бо на драйві побачив звіт по встановленню-стало зле :(
    Getman, ставили кілька одноклубників, але то жах... І мабуть бачили звіт ps600 - скажемо так, навіть він більше цим не хоче займатися, занадто багато головного болю!
  11. Getman
    Getman Новенький
    Green
    Шкода.Я зляку його купив-ціна була невисока, а з виглаяду майже ідентичні,тільки обємом різняться-як на мій погляд...
  12. no name
    Getman, вони лише з вигляду схожі, бо з конструктиву - вони різні, і від цього безліч проблем.
  13. buran003
    buran003 Гість клубу
    лампочка желтая на табло загорелась масла
    загорелась лампочка масла желтая на табло...долил масла до миним-лампочка не гаснет? :(
    buran003, капот закрыли? концевик капота рабочий?! И лампа просто горит или моргает?!
  15. андрей львов
    Попробуйте скинуть клему аккумулятора и поставить на место,еще желательно глянуть на датчик в поддоне на целостность проводов и нормальный контакт.И микрик на замке капота еще попробовать на работоспособность-щетки с открытым капотом не должны работать.
  16. юрок
    юрок Учасник
    Lava red
    Возможно ли самому проверить работоспособность прогрева двигателя (вебасто) на двигателе 2,0tdi. Заметил, вроде хуже стал греть.
  17. no name
    юрок, что именно вы хотите проверить?! Можно через шнурок параметры посмотреть.
  18. юрок
    юрок Учасник
    Lava red
    Работает или нет. Раньше ездил только на бензине. Это моя первая дизельная машина. Что то говорить точно не могу. Я не зная как прогревается дизель без автономного прогрева.
  19. no name
    юрок, если закрыть накладкой низ радиатора + постпвить РТС = дешевле вебасты
  20. юрок
    юрок Учасник
    Lava red
    Вебаста шла в комплектации. А накладка внизу есть. Полностью прогревается в -15С через 15мин. Так должно быть?
