  1. Dimass
    Dimass Новенький
    Антрацит
    Перестали світити жовті діоди на блоку управління пічкою, ці що показують чи включений обігрів стікла і подачу воздуху в салон, що може бути куди дивитись, знімав блок, розібрав його подав напругу на діоди світять, а в машині не хочуть)
    Dimass,
    1. Запобіжники всі цілі?
    2. Бруду біля кнопок немає?
    3. Рамка на блок нормально сідає чи як?
  3. Dimass
    Dimass Новенький
    Антрацит
    Про запобіжники не подумав треба глянути, ні бруду нема, рамка плотно сідає!
  4. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Нужен совет!!!
    Прогорела выхлопная труба на авто, посоветуйте какой ставить глушитель(производитель)?
    Останнє редагування: 22 жов 2016
  5. Jetta Vlad
    Aligarhks, я брал польский на рынке... думаю вам хватит..))
    Чилик та Aligarhks подобається це.
  6. Lvivgaz
    Себе заварил новый кусок жаростойкой трубы
    +-90см
    +-400грн работа+материал
  7. Jetta Vlad
    Lvivgaz, так это же труба..а не глушитель...!!
  8. Schumacher81
  9. Jetta Vlad
    Так...спрашивает...какой ставить глушитель??..))))
  10. Lvivgaz
    Если прогорела труба - не вижу смисл менять все...
    Польша:confused:
  11. Schumacher81
    Олег запрпонував альтернативу,що рішить проблему з трубою і є дешевшим глушака,тому його відповідь також актуальна! ))
  12. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    http://prom.ua/p289608012-glushitel-volkswagen-caddy.html
    это нормальный вариант7
    Перше повідомлення: 22 жов 2016
    Нове повідомлення: 22 жов 2016
    Мне сегодня заварили трубу, но глушитель на подходе....менять нужно всю заднюю часть выхлопной.
  13. Jetta Vlad
    Aligarhks, так я и советую..менять банку с трубой...и забыть на несколько лет...
    Как латка может быть альтернативой новому??
    Потому у нас и дороги все такие..)))
    Все чет выгадуют..а в конце концов в два раза дороже выходит..!!!
  14. Lvivgaz
    Jetta Vlad, Чо тогда ты в поиске б/у резини?
    Djek та ACERBUS подобається це.
  15. Jetta Vlad
    Не равняй..Олеже..я ж не латаную ищу..))
    Это временно..у меня свои планы..
    Но возьму новую...уже решил!!
    jorjik та Lvivgaz подобається це.
    Вадим если глушак убитый - согласен с тобой, новый глушак +-1000грн
    Но если только труба, почему не заменить ее часть за +-500грн
    valerak та Jetta Vlad подобається це.
  17. Jetta Vlad
    Lvivgaz, потому, что..я сначала как ты залатал трубу...а потом через 20 тык. пришлось менять полностью трубу с банкой...вот тебе и экономия..)..
    Если оно начало гнить, то перманентное латание не спасет...))
    Перед задним баняком - слабое место
    Там даже трубка вроде тонше.
    Звук не изменился, только увидел снизу черный нагар возле амортизатора
    valerak та D'oma подобається це.
  19. Serega
    Serega Новенький
    вибирав між російським виробником, польським Польмостров і тим що привозять магазини з Європи, прочитав багато відгуків, в результаті поставив собі EBERSPÄCHER - зварено дуже добре, товстезна нержавійка - можна динозавра забити тою трубою)
    це було більше року назад, зараз можливо є кращі альтернативи
  20. Joker
    Joker Гість клубу
    Решетил овка
    Подскажите как крепится порог, и можно ли поменять его, или вырезать кусочек см 30 и приварить?
