Система EGR в дизельном двигателе.
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем no name, 19 янв 2016.
Надо ли на авто EGR?
  1. Да, конечно
    38,2%
  2. Нет, конечно
    61,8%
  1. Megatrans
    так а в мозгах выкл?
    Чилик и Jetta Vlad нравится это.
  2. Usike
    Ну нет, если чек вылазит..
    Чилик и МАГА нравится это.
  3. Megatrans
    Поэтому и спрашиваю... думаю ничессе, новый метод
    Чилик и Usike нравится это.
  4. saxon
    Занимательный случай произошёл на днях...
    Снимаю родную защиту (пыльник) для замены масла, а на ней валяется подшипник - нар.диам. 10 мм,вн.диам.3 мм,ширина 4 мм.
    Вопрос знатокам...Где стоит и откуда выпал?:)
  5. Megatrans
    Не припомню
  6. no name
    #86
    saxon, на клапані егр?
  7. saxon
    Правильно Михалыч!
    Через него на рестайле электро-мотор двигает клапан ЕГР. 20160819_114818.jpg Всякие поломки я видал,но чтобы перетерлась 3-х мм.оська и этот подшипник тупо выпал - это пипец! 20160909_150607.jpg Если бы вместо родного пыльника,с его пупырышками стояла железная защита - подшипник бы выпал на дорогу и сойдешь с ума,почему висит ошибка клапана ЕГР,при том что эл.мотор рабочий и питание на него приходит!!!!!
    Вообщем,клиент купил новый ЕГР за 380 уе и я его инсталлировал...;)
    ПС: Авто с "нуля" в одних руках...пробег 100 тыс.:(
    Ghost, jorjik, Jetta Vlad и ещё 1-му нравится это.
    #88
    Чип и его отключение стоит ДЕШЕВЛЕ.
    У меня так же, я уже отключил :cool:
    OLEZH74, Jetta Vlad, saxon и ещё 1-му нравится это.
  9. Megatrans
    Хы . Точно..
  10. slavik5594
    slavik5594 Новенький
    Ромни
    Помогите. Выбило ошибку егр. 1.6 тди. Снял все вроде ноомально, только вакуумная заслонке подклинивает. Что подскажите? Чистить и ставить, или как?
    #91
    Пробуйте. Может повезет.
  12. slavik5594
    Ромни
    Но мало вероятно?
  13. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    Обещают техосмотр со след. года...
    Вопрос: не будет ли проблемой на техосмотре заглушенный ЕГР и отсутствие сажевого,
    если по вин он есть ?
    -Ты суслика видишь ?
    -Нет
    -А ОН ЕСТЬ ! ©
    Чилик и Lvivgaz нравится это.
  14. Megatrans
    Будет. Но в нашей стране это все на бумаге запрещено, а по факту ..взятки
    Dostam и Чилик нравится это.
  15. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    И на старуху бывает проруха..
    Взятки взятками, а на новый сажевик нужно копить значит.
    Интересно, почём сие изделие ?
    #96
    дешевше пешком ходить... ибо он стоит пол машины.
    Usike, Jetta Vlad и Чилик нравится это.
  17. jorjik
    Мотор БЛС и без сажевого ЕВРО-4 выдаёт.
    Если Вы все так боитесь техосмотра, значит в Украине 2/3 машин сразу же в канаву бульдозером должны закопать??? Дык нефтяники сдохнут без фуагры!
    no name и Jetta Vlad нравится это.
  18. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    Ну у нас как:
    - по вин должЁн быть ? ДолжЁн !
    - Пачиму нету ?!!
    - Ну, я, это, вырезал и заглушил...
    - Ни ля-ля ни грамма, ваша телеграмма! Паставить абратна !
    - Как обратно ?! Так ведь ШТУУУУУУКА баксаааааф !!!
    - А мне кака разница ? По вин есть, знач должон стаять - ИДИ СТАВЬ ! А то не тебе, а не техосмотр !
  19. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Скорее всего это будет действовать от даты принятия закона или как минимум от новой перерегистрации авто, иначе дяди замучаются судовые иски разгребать.
    no name нравится это.
  20. jorjik
    На этот вопрос нужно ответить:
    - с чего ты взял, что нету??? снимай банку, разрезай и доказывай, что нету. Потом заваривай, ставь обратно. Я в своём авто уверен!
    А вообще, при техосмотре в трубу засовывают анализатор и никто даже не будет разговаривать с хозяином авто.
    Согласен.
    В Россию, к примеру, нельзя ввозить с 2014 или 2015 года машины ниже ЕВРО-5. Но старые корчи и собираемые на внутреннем рынке - по-прежнему прекрасно проходят техосмотр.
    Чилик, no name и Uropb нравится это.
