  1. Дімка
    Дімка Старожил
    Дивитись мабуть потрібно в сторону резистора модуля
  2. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    Дімка а где он находиться?
  3. Дімка
    Дімка Старожил
  4. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Удалили на поштовикові всі ошибки :!: масло на замінили ,фільтра .По ошибкам скоріш за все акумулятор слабенький ,часто дозяраджають і вибиває ошиб..., видно, ще проводка перемотана біля датчиків ,хтось там шарився- треба провірити. Пока ошибок не показує.Замінити акумулятора і будить видно.
    Дальше почали провіряти поштовика,оказалось скоро зчеплення міняти (дзеленкощить,вібрація ),ходову бажано перебрати (букет троянд гарний будить ) :( По пробігу думаю ,менши ляма не було :nea:
    По-моєму "мулатові" свічки накалу 1,3,4 на заміну, принцепі вже 2,5 роки знаю ,що треба замінити.Так ,все нормально для 240тисяч.
    СКІЛЬКИ по грошах зараз зчеплення в зборі виходить на 2.0сді?
    DOLAR, пробіг на поштовику може бути і 100 тисяч, але чисто старт-стоп по місту - і а це, як 300 тисяч траси...
    А на 2.0SDI - зщеплення в сборі та й все - без маховика.
  6. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    Дімка а можна ли перепаять терморезистор?
  7. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    Всем здоровья!
    Вчера сбаранил - на ночь поставил на ручник под небольшим уклоном. Утром, собрался ехать домой, а правое заднее колесо не отпустило (пару градусов мороза все-таки было). Рискнул - проехался 4-5 км, не отпустило, диск нагрелся с характерным ароматом разогретой колодки. Рычаг ручника имел свободы примерно на четверть. Покуковал 15 минут, подумал вернутся на работу (там эстакада есть), но через пару сотен метров, вроде отпустило. Домой добрался, диск вроде не нагревался. При заезде во двор решил попробовать оживший ручняк, а он опять "закусил" на четверть. Под низ еще не заглядывал, ямы дома нет. Кто подскажет, каких дров я себе мог там наламать? :hi:
  8. DOLAR
    DOLAR Старожил
    [/quote]
    я не дописав -маховик теж.
    Jurassic, порванная обплетка троса ручника + вода + мороз = и клин ручника... Дальше продолжать?
    [upd=1422984007][/upd]
    Там маховик - одномасовий.
  10. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    VWDRIVER, :hi: если можно про обплетку троса ручника, а то я :unknown:
  11. DOLAR
    DOLAR Старожил
    VWDRIVER пробіг явно там не 100тисяч.Петлі на дверах так скоро не міняють :D
    [upd=1422984141][/upd]
    х.з, можу він дати.
  12. no name
    Міняють і за 100 тисяч - це ПОШТОВИК.
    [upd=1422984262][/upd]
    Нащо - там, крім одномасового - нічого іншого бути НЕ може.
    [upd=1422984301][/upd]
    Jurassic, заганяйте на яму і дивіться, що з тросами... "обплетка" йде в сборі з тросами.
  13. андрей львов
    Могло не отпустить а колодки просто вытереть и теперь свободный ход.Видел на Ютуб-через дырку диска просунуть какойто металлический предмет и через него стукнуть по тормозному диску.Я кобы должно отпустить-попробуйте.
  14. DOLAR
    DOLAR Старожил
    не вкурсі ,яка приблизна ціна всього комплекту? Мені такі цифри страшні говорили , що :shock:
  15. no name
    Напиши Мегатрансу... Без маховика - там не дуже... а ось якщо хочеться тобі ще й маховик - то да :shock: :shock: :shock:
  16. Djekso
    Djekso Новенький
    Як можна почистити насос-форсунку на кадди,є які засоби для чистки ?
  17. андрей львов
    Это опасно.
  18. Bohdan K.
    Bohdan K. Новенький
    Підскажіть будь ласка алгоритм заміни паливного фільтра на бензиновому 1,4 моторі BCA, а то шукав, шукав і не знайшов....
  19. saxon
    Вы очень сильно искали или вяленько? http://www.golf-v.ru/forum/41---/6631----vw-golf-v-14-bud.html
  20. Костя
    Ассербасе, а-уууууууууу, тут у Колєгі до тебе є питаннячко!!! :hi: :yes: :D
