  1. SORIK
    SORIK Учасник
    Volkswagen Caddy 2.0
    могу узнать на разборке бу, если нужно.
  2. kosha
  3. alexandr68
    alexandr68 Новенький
    подскажите где описуется регулировка сдвижной двери,
  4. андрей львов
    http://caddy-club.in.ua/viewtopic.php?f=44&t=286но послушайте совета-если не делали некогда не лезьте сами.
  5. GhostKU
    GhostKU Новенький
    Gray
    Сел утром в машинку - а вентилятор печки не работает :(
    Сами переключатели вроде работают: слышно как открывается/закрывается заслонка рециркуляции, Если включить скорость - то можно активировать кондиционер. Но вентилятор не дует. Хочу начать с предохранителей - подскажите какой смотреть. Спасибо.
  6. r-status
    r-status Гість клубу
    Добрый вечер. Отремонтировал голову 2.0 SDI. Все собрал по букварю. Завести не могу. Проверил все (метки, тепловой зазор насос форсунок, прокачал воздух из тнвд). Выкрутил свечи накаливания - все нагреваются. С выкрученными свечами поганял стартером, а из свечных колодцев туман из дизтоплива не идет. Скажите, как узнать причину молчания четырех насос форсунок. До ремонта головы проблем с насос форсунками не было, а сейчас не могу завести. Спасибо.
    r-status, шнурком смотрели, есть ли ошибки?!
  8. saxon
    Первым делом-шнурок,если топливо есть в форсунках но они не открываются - смотрите питание на форсы...а вообще для начала проверьте,топливо есть? электро-насос в баке качает?
  9. GhostKU
    GhostKU Новенький
    Gray
    Вообщем перебрал я все предохранители - нашел один перегоревший (на 40Ампер) заменил его рабочим на 30А (больше не было в наличии). В результате появилась хоть какая то реакция - при включении 4-ой скорости вращения вентилятора тускнеет внутрисалонная лампочка - значит есть какая-то нагрузка. На других форумах нашел инфу что за предохранителем стоит реостат переключения скоростей а за ним мотор вентилятора. Вроде как где-то в районе бардачка нужно искать.
    Снимите паралон, как добираться до фильтра салона или снимите бардачек ( там 6 саморезов) и смотрите, что у Вас с проводкой, с термопредохранителем. Вообще - то, не мешало бы взять шнурок и посмотреть ошибки...
  11. GhostKU
    GhostKU Новенький
    Gray
    Ошибок не нашел. Тоесть были но те которіе были и раньше и, по моему, не имеют отношения к печке:
    - Непостоянный контакт кнопки центрального замка
    - Ошибка подушки безопасности - недавно аккум разрядился - наверно поэтому выскачила ошибка.
    Пытался найти какие-то групы где бы можно было увидеть скорость вращения вентилятора или еще чего - не нашел. Нашел только параметр который показывал включен вентилятор или нет, при повороте ручки в любое положение кроме нуля - ВАСЯ юодро показывает что вентилятор "ВКЛ" хотя сам он конечно не крутится. Также пытался найти что-то вроде "Тест исполнителей" - Вентилятор - но безуспешно.
    Постараюсь завтра найти время и залезть за бардачок.
  12. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Після підзарадки акум... погасло кермо ,як і повино бути.Ось другий індикатор системи випуска ОГ теж поогас :unknown: Зараз машина в дизелиста - будить все провіряти(веч..відпишу, що за причина була) Заодну вечором і мою провірить шнурком.
    DOLAR, чекаємо.
  14. Tolya1983
    Такой вопросик- а скоба замка на сдвижной двери ходит вверх-вниз или еще и внутрь-наружу относительно плоскости сдвижной двери? :oops:
  15. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Запитався я щ,е чому при включеному заж. через паро секунд тухне давлєніє на масло.Говорить , що на фольксвагенах так повино бути.Головне щоб після того ,як завів машину не появлявся індикатор на мас.
    На все 4 стороны регулируется.
    [upd=1422952248][/upd]
    DOLAR, це перевірка систем та індикації... Так повинно бути...
  17. DOLAR
    DOLAR Старожил
    [/quote]Запитався у мас.. тому ,що бачив, хтось тут таким цікавився :hi:
  18. Djekso
    Djekso Новенький
    Підскажіть пожалуста яка масло потрібно лити, підливати у гідро підсилювач руля ?
  19. андрей львов
    Если оригинал то что-то на подобие этого [​IMG]ну а что у Вас залито не известно.
  20. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    Всем привет!Вопрос по вентилятору работает только на 4 скорости куда-топропали первые три.Чтоможет быть и где искать?Спасибо.
