  1. cresset
    парни подскажите кто как борется с запотеванием салона ??? раньше на других машинах такого не наблюдал,а вот на кадди это проблема очень очевидна,может ли это быть связанно с тем ,что салон обшит и сзади закрыты воздушные клапаны ??? на оригинал лайф такое наблюдается???
    APACH нравится это.
  2. Megatrans
    Рециркуляции выключена?
  3. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    Megatrans, тобто? можеш детальніше написати?)
  4. cresset
    выключена рециркуляция,фильтр чистый и сухой,открытие окон на ходу бесполезно,включение кандера помогает как обычно,но стоит его отключит почти сразу все потеет и если есть пассажир сзади так это вообще алис,,,,,,,,,,,,,,,,,, при общении с другими кадиками такакя же картина
    Перше повідомлення: 6 окт 2016
    Нове повідомлення: 6 окт 2016
    может быть не хватка вентиляции салона из за того,что карты багажника обшиты и закрыт доступ к вен клапанам???
  5. jorjik
    На всех наблюдается.
    Самый верный способ - использовать кондиционер в активном режиме и с комфортной ВАМ температурой.
    Первейший способ борьбы - замена салонного фильтра и очистка пространства у воздухозаборника (под правым дворником, в кожухе возле пластиковой решётки)
  6. cresset
    ,,,,,,,,,,,,,,как к этому месту добраться,без снятия штанг дворников можно???
  7. Валерий Новомосковск
    Валерий Новомосковск Учасник
    Новомосковск
    Хорошо помогают ветровики на дверях и приоткрытие окон.
    Tolya1983 нравится это.
  8. jorjik
    Можно увидеть при открытом капоте в дыру возле правой петли. А добраться - хоботом пылесоса (когда там болото высохнет), предварительно сняв кожух водоотводящего короба с шумкой:
  9. Jetta Vlad
    У меня везде все чисто и поменяно..но в дождь потеет...
    Какие проблемы поездить с кондеем??
  10. cresset
    ,,,,,,,,,,,,,,при запотевшей лобовухе ни какие ветровики не спасают это проверено
    Lvitaliyv и Jetta Vlad нравится это.
    cresset, еще проверьте герметичность вашей системы охлаждения.
  12. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    А как одно с другим связано, если не трудно, просветите, поскольку этот вопрос тоже интересует.
  13. Shuma
    Lvitaliyv, если система не герметична, то антифриз протекает, потом испаряется и создает повышенную влажность, в результате чого потеют стекла. Как то так
    Usike нравится это.
  14. Lvitaliyv
    Shuma, Ну такой косяк очень легко диагностировать, по уровню в расширительном бачке, - 100 гр. жидкости за три года - вряд ли можно сказать что система не герметична.
  15. Shuma
  16. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    Хто з ремонтом кузова може в Києві допомогти з клубнів? Шпаклівка, пофарбування.
  17. Jetta Vlad
    APACH, у Юрика Хомича есть выходы..постучись к нему!!!
    APACH нравится это.
  18. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    APACH, мой сосед работает на малярке, можешь поспрашать шо-почем.
  19. Дімка
    Дімка Старожил
    Міняєм фільтр салона.Я ставлю вугільний і нічого не потіє.
  20. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    Дімка, как у Станиславского- не верю!Стоит свежий угольник, а симптомы как у всех, - кондюк наше все.
    Romsan, Lvitaliyv, Jetta Vlad и ещё 1-му нравится это.
