  1. Djekso
    Djekso Новенький
    доброго дня,у мене нерівномірно працює двигун на холостом ходу коли він прогрітий до робочої температури,на холодну заводиться без проблем і працює нормально ,але на панелі приборів засвітився чек ,я приєднав шнур і показало ,що P0183 Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс. як рішити цю проблему? більш ніяких ошибок не викидає,крім цієї. І що воно можить бути за нестабільну роботу двигуна ,що порадите.Машина 2007 року, 240000 пробігу
  2. андрей львов
    У меня выкидывало ошибку по датчику другому такую-так датчик был мертвый.
  3. no name
  4. Djekso
    Djekso Новенький
    по вприску форсунок дивились то одна форсунка нормальна ,одна трошки переливає,а дві трошки недоливають топлива
    [upd=1422798232][/upd]
    ну а так робота двигуна різна ,буває нормально працює .а буває з перебоями, при заводці як коли троить
  5. GhostKU
    GhostKU Новенький
    Gray
    Скажите, если при визуально ровном положении руля компьютер утверждает что присутствует угол отклоениея руля примерно в 3 градуса- можно ли устранить это проведя адаптацию? или надо переставлять руль или как?
  6. no name
    GhostKU, адаптации положения рулевого колеса у нас нету...
    Для начала снимите подушку безопасности и посмотрите, ровно ли руль по меткам стоит.
  7. Димон13
    Димон13 Новенький
    Всім доброго вечора. Хто мені може допомогти..точніше підказати від якого авто на кадді можна поставити сидіння без переробки кріплень ? Ну або з незначним перероблянням..цікавлять як передні так і задні. Дякую :drinks:
    Димон13, Caddy, потім Touran, потім Golf/Tiguan/Passat B6-8 , а потім інші..
  9. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Була схожа ситуація - замінив датчик температури палива - помилка зникла.
  10. Димон13
    Димон13 Новенький
    Скажіть будь ласка гольф 5 чи 4 ? І чи важко зі встановленням ?
    Димон13, Дивлячись, що ви хочете і який бюджет! Але спочатку - у Вас документи пассажира є ?!
  12. Димон13
    Димон13 Новенький
    Документи є . Салон також встановлено але хочеця чогось цікавішого і більш комфортного , тому і цікавлюсь. Просто є можливість взяти 2 передні сидіння від гольф 5 по хорошій ціні ось і задався питанням встановлення .
    Так з цього і треба починати... якщо вони влаштовують по комплектації - ставте, лише можливо придеться з тумбами Caddy возиться, але то не сильно і печально.
  14. Димон13
    Димон13 Новенький
    Дякую вам за відповідь. Скажіть будь ласка там нічого переварювати і додатково встановлювати не потрібно буде ?
  15. no name
    Треба міряти, чи стане на тумбу/адаптер, можливо щось придеться пересверлювати, але варити, і додатково - якби ні.
  16. Димон13
    Димон13 Новенький
    Тоді буду пробувати. Дуже вам вдячний
  17. vovik198203
    vovik198203 Гість клубу
    Подскажите пожалуста где можна взять амортизатори задней ляди, а то как холод настает то нидержет нихрена? Только за розумные деньги, а то за оригиналы район 1200грн, ну их в баню
  18. kosha
    На другом форуме есть человек, который реставрирует такие амортизаторы, отзывы весьма, и весьма положительные. Если позволят администраторы дам ссылку на его тему.
    PS Форум не кадиковский, а наш украинский, но другой марки авто
  19. Vipop
    Давай. Які проблеми. Може комусь допоможе.
    Хоча я в такій реабілітації не бачу панацеї.
  20. no name
    kosha, цена реставрации часто столько, сколько средние заменители стоят - какой тогда в этом смысл?! А повторить заводское исполнение - уже не так и легко. А нагрузку на метал - у всего есть запас прочности, особенно сейчас, когда миром командуют маркетологи, а не инженеры.
