Їдкий білий дим з вихлопної на 1.9 TDI (BLS)
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем btc1989, 4 жов 2016.
  1. btc1989
    btc1989 Новенький
    Vw Caddy
    Доброго дня.
    Я новачок на даному форумі, тому якщо не там написав де потрібно, прошу вибачення.
    Проблема наступна:
    зранку після поїздки на роботу (2-3 км.) різко на бортовому комп'ютері впав витрата на холостих (завжди був 0,6, а зараз став 0,5), що мене дуже здивувало, але сильно уваги не звернув, тому що в роботі двигуна змін не відчув.
    Пізніше ще раз проїхався, почав з вихлопної йти білий їдкий дим, особливо коли дати газу.
    Що це може бути і де у Львові є нормальні спеціалісти, які можуть діагностувати в чому проблема?
    Прошу також одноклубників поділитися інформацією хто де обслуговує свої дизельні caddy, буду вдячний.
    P.S. caddy 2007 рік, 1,9TDI (BLS), 165 тис. км.
    APACH подобається це.
  2. Чилик
    btc1989, Расход такой и положен 0,5-0,6,а по поваду дыма не подскажу,на диагностику надо в первую очередь.
  3. Lvivgaz
    форсунка, турбина, и пробег уже давно за 165 тис. км.
    0,4 л/час :good:
    Tolya1983, btc1989 та Чилик подобається це.
  4. Megatrans
    Научитесь разделять проблемы по цвету. Белый или сизый дым это или воздух в топливной или масло горит или антифриз. Черный - это льет, или воздуха мало...
    morphius, Rusl, Jetta Vlad та ще 1-му подобається це.
  5. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    белый дым - масло попало в камеру сгорания
  6. Чилик
    Lvivgaz, У меня 0,5,хочешь сказать что это плохо.
  7. jorjik
    или сажевик начал регенерацию:)
    Нужно адекватного человека со шнурком найти, который сможет посмотреть, как давно проходила регенерация.
    Ну, при условии, что СФ ещё есть там.
    Ишь ты! В каком музее спи..или этот кадди? Даже пенсионеры за грибами больше накатывают.
    myfloor, morphius, Tolya1983 та 3 іншим подобається це.
  8. Vipop
    Ще є така річ - називається регенерація сажового фільтра.
    Промоніторте по форуму що це таке. Як для новачка не завадить літературку почитати.
    Jetta Vlad, jorjik та Чилик подобається це.
  9. Vipop
    Женя :good3:
  10. btc1989
    btc1989 Новенький
    Vw Caddy
    Просто відколи я купив машину (майже 3 роки), завжди витрата був 0,6, а тут різко став 0,5 і білий дим з вихлопної.
    А ще сьогодні зранку замітив, що машина вже не так реагує на педаль газу.
  11. jorjik
    Сможете сами определить наличие или отсутствие сажевого фильтра?
  12. btc1989
    btc1989 Новенький
    Vw Caddy
    ні, потрібен спеціаліст з шнурком.
    Lvivgaz поділився зі мною номером СТО у Львові в якому він обслуговується, за що йому дуже вдячний.
    Спробую з понеділка туди звернутися, бо там все до п'ятниці розписано.
    Можливо хтось ще у Львові підкаже нормального спеціаліста по дизелях з наявністю діагностичного обладнання?
  13. jorjik
    Давайте по интернету научу!:)
    Есть такая штука под капотом за клапанной крышкой над турбиной?
  14. btc1989
    btc1989 Новенький
    Vw Caddy
    Є...
    але, появився новий симптом
    Почав збільшуватися рівень масла
    За вчора і сьогодні (проїхав може 5 км) рівень масла збільшився на 3-4мм (на щупі)
    По запаху схоже на соляру.
  15. Lvivgaz
    Про ремкомплект прокладок паливнної форсунки, мабуть не чув...
  16. btc1989
    btc1989 Новенький
    Vw Caddy
    чув, але не встиг замінити (у зв'язку з переїздами)
    вчора рівень був нормальний (такий як після заміни масла), а сьогодні зранку перевірив і :(
  17. jorjik
    А я настаиваю на подыхающем сажевике. При регенерации топливо так же попадает в масло.
    К диагносту смотреть состояние сажевого фильтра!!! Срочно!!! Желательно не добивать мотор, а на лафете или буксире...
  18. btc1989
    btc1989 Новенький
    Vw Caddy
    Хана форсунці?
    Чи які є ще варіанти?
  19. jorjik
    САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР на исходе. Некорректно проходят регенерации. Потому фильтру ещё неовее становится.
    Моё мнение...
    Попробуйте выехать на трассу и на третьей передаче минут 15 проехать на 3500 об/мин. Но я бы на лафете к диагностам ехал.
  20. Lvivgaz
    3500 об/мин:eek:
    Даже я так не езджу
