  1. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    jorjik, конечно. Скорее она может "не быть", чем "быть".
  2. Jeka_floR
    Jeka_floR Новенький
    Привіт всім , потрібно замінити лечинку замка задніх дверей ( розпашонка ) vw caddy ! Підскажіть де можна її купити , все перерив нічого в інтернеті нормального немає :(
  3. private
    private Новенький
    Jeka_floR, офіційний сервіс або розборка.
    А то кажуть що я в тех.темах не приймаю участь.
  4. ACERBUS
    можна в Китаї
    може вам клубень kosha підскаже, де робив
    тим паче, ви з однієї області...
    jorjik, залежить від комплектації... або просто голе, або під датчик дощу/світла ( цієї системи), антенна з 2011 року ставиться лише в дзеркалах, тому за неї не варто переживати.
  6. Jeka_floR
    Jeka_floR Новенький
    Ок дякую !
  7. андрей львов
  8. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    андрей львов, а наф°° зачем?
    Или ты бывший пилот истребителя и привык?
  9. андрей львов
    Сам прибор если не в зеркальном виде-будет это все показывать?Есть мысли врезать его в одну машину пустую.
  10. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    андрей львов, я не понял вопроса. Обсуждаемая приблуда - это проектор каких-то параметров на лобовое стекло. Естественно, что картинка у него зеркальная, что бы проекция была "правильная".
  11. андрей львов
    Если такая-же приблуда с нормальной протекцией есть-куда она втыкается?И какие параметры будет показывать-я сам принцип спидометра и среднего расхода понять не могу-откуда оно берет?
  12. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    VWDRIVER, почитай, что пишут? Неужели вася уходит в прошлое? Вася не как локализация, а как шнур.
    [upd=1422744959][/upd]
    андрей львов, Имхо - данные берет с бк. Подключение к диагностическому разъему.
    Я сейчас с телефона - порыться в инете нормально не могу, что бы уж наверняка отменить. Но других источников данных представить не могу. Ведь в комплекте нет датчиков на колеса и в топливную систему??!!
    NPP, я давно вкурсе... У меня правда по Bluetooth работает VAS5054a... А там радиуса хватает... год-два и будет активно и такое продаваться...Правда для нашего рынка за VCDS за 499$ - пока не вижу смысла, хотя в них тоже есть русская локализация.
  14. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    Ну ты и сравнил, прости конечно, ... с пальцем. Блютуз и вафлю. Это супер-пупер новейшая разработка. Еще даже китайские товарищи не представили миру свой вариант.
  15. no name
    NPP, они давно предаставили Wi-fi, но популярности нету, что бы делали китайцы... а им - практически тоже самое , что и ELM327 с Wi-fi
  16. андрей львов
    Довольно интересное решение для того кто без МВФ.Ну и по цене подешевле замен приборок.Только китайцев уговорить сделать размер окошка приборки :yes:
  17. no name
    Первое - не совсем верно, второе - верно... Китайская поделка - не заменит оригинальную приборку. Ибо китайцы копию работы VW БК еще - НЕ сделали ( что бы и красиво, и понятно)
  18. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    андрей львов
    ху из МВФ? Точнее, я слышал о такой организации, но к нашему клубу они весьма отдаленное отношение имеют.
    Может речь о MFA?
  19. андрей львов
    Телевизор и ночь сделали свое дело-автоматом написал.
  20. sketch
    sketch Учасник
    Любар
    black
    всем приве :write: т, стал обладателем кадди макси 2009г 1.9тди на второй день покупки столкнулся с проблемой , перегорела лампочка дальнего света, а крышка для снятия заклинила ( чуть чуть не прокручивается до открытия) боюсь сломать, может кто стыкался? и сразу второй вопросик масло Aral SuperTronic Longlife III 5W-30 с бочки кто то лил? если да то как оно? заранее спасибо :hi:
