[FAQ] Задні ліхтарі
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем no name, 21 тра 2014.
    Lvivgaz, Shuma, велике прохання, якщо не знаєте, то не флудіть, а то потім за Вами багато прибирати!
  2. Shuma
    Для того что бы люди не флудили нужно всего лиш с первоготраза ответить как им сделать то, что они хотят
    Djek та Jetta Vlad подобається це.
  3. no name
    Shuma, я відповів, але серед флуду тяжко вже знайти мою відповідь!
    Noble та Jetta Vlad подобається це.
    Всё уже всё сделано по научному:) установлен пин с проводом осталось уложить и шабаш. Теперь едущие позади не ослепнут разве что от щастья:)
    miki_ua, Jetta Vlad та Dostam подобається це.
  5. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Підключати треба від фонаря до блоку ВСМ де стоїть цей блок?
  6. Noble
    Я поставил 6той пин и провёл провод от левого фонаря к правому. Получилось на половину по научному :)
    Останнє редагування: 14 лип 2016
  7. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Noble, а який номер піна треба у штекер
    Перше повідомлення: 14 лип 2016
    Нове повідомлення: 14 лип 2016
    Noble, а активації в09 блоці робили?
  8. Schumacher81
    Так він жеж запаралелив з лівого,що вже активований! :hi:
  9. Noble
    Поставил пин на правом стопаре он идёт под номером 2, а подключил на левый стопарь на номер 1. Пропаял заизолировал и всё работает :) Спасибо Lvivgaz и VWDRIVER что научили пользоваться переключателем фар :)
    GTR, Usike, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
    треба робити, бо буде помилка, що згоріла задня права птф... БСМ розуміє, що споживання стало в 2 раза більше.
    Schumacher81, oleg69 та Rusl подобається це.
  11. Noble
    Да конечно теперь тусклые стали габариты как бутто две свечки там горят:-(
  12. miki_ua
    зато при последующем поиске неисправностей у электриков не будет комы...
    молодцы что сделали всё по уму...
  13. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Який код піну йде у штекер щоб я міг заказати .Дякую
  14. Noble
    Бог его знает. У меня в гараже лежал старый разьём с задних колонок Audi 80 b4 я оттуда взял, стал идеально.
  15. Oleg860
    Oleg860 Новенький
    Шостка
    HELP!!! Такая проблема. Не с того не с сего перестали работать поворотники с правой стороны. Правый задний, правый передний. Боковой повторитель работает без проблем. На приборке соответственно высветился индикатор неисправности. Когда включаю правый поворот под рулем реле как бешаная начинает клацать. предохранители все целые. Кабель пишет не исправность электро сети. не знаю что и делать. кто нибудь сталкивался с таким или есть какие то предположения?
    Лампочка, посадочное гнездо лампочки (цоколь)
  17. Oleg860
    Oleg860 Новенький
    Шостка
    передние поворотники и выгибал контакты и местами менял. Не помогло. Так и задний правый тоже не светится. и все одновременно.
  18. no name
    Oleg860, робите діагностику - вона покаже конкретну проблему.
  19. Коля
    Коля Новенький
    пожежний
    #79
    Доброго всім вечора!Маю схожу проблемку,не працює правий габарит,хоча лампочка в нормі,декілька разів сам собою запрацював, а потім знов нема:dntknw:Підкажіть Будь-ласка може хтось в курсі що то за диво таке,то потухне,то погасне:crazy:.Можливо є окремий запобіжник на той габарит?
  20. Lvivgaz
    Коля, У вас діодна лампочка?
