Замена приборной панели.
Discussion in 'Тюнинг' started by poci, Nov 5, 2014.
  1. Vladnast
    Vladnast Гість клубу
    VW CADDY 2.0sdi
    Всім добрий вечір. Наскільки я зрозумів щоб змінити приборку lowline (та що без температури) на Midline потрібно 1.Приборка 2.Підрульовий блок (він же бортовий компютер) 3. Імобілайзер 4.Правий перемикач з кнопками для бортовика 5.Зпаяти перехідник на приборку І хорошого електронщика щоб здружив то все. Поправте якщо не так :punish:!
  2. Прораб
    Приборка, правая ручка, Драйвер (это не программулина, а Сергей)
    Kyzmuch, igoralif, amol2 and 4 others like this.
  3. no name
    Vladnast, не так, все простіше вже.
    Чилик and Vladnast like this.
  4. Schumacher81
    Цікаво! :clapping:
    Приїжджає мені дві приборки, потім магія, потім повертаються вони власнику і - вуаля, авто має файну функціональну приборку!
  6. Rockej
    Rockej Досвідчений
    Гайсин
    Volkswagen Touran
    і коли це я дочекаюсь тої магії....
    тай морози не загорами :)
  7. Vladnast
    VW CADDY 2.0sdi
    Спасибі всім за відповідь, може хто знає напишіть номери приборки з двома малими дисплеями і підрульового перемикача. Можливо має хтось на продаж пропонуйте:thank_you:
  9. Vladnast
    VW CADDY 2.0sdi
    :hi:Какие даные показывает МФИ(многофункциональная индикация) приборки midline? Больше интересует есть ли наружная температура и средний расход? :scratch_one-s_head:
  11. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    VWDRIVER, А что при замени приборки блок абс менять не нудно?
  12. Прораб
    poci, Если красную на красную то нет
  13. poci
    poci Старожил
    Volkswagen Caddy
    Прораб, а про какой тогда переходник идет речь??
    poci, смотря какая комплектация авто - все индивидуально.
  15. Noble
    Такой вопрос. Если MFA+ с машины с кпп автомат и после перепрошивки станет на машину с механикой. Что будет отображатся на дисплее? Не буде показывать кпп автомат?
  16. miki_ua
    Noble, приборка перешивается. Индикация режимов АКПП на графическом дисплее - никаких спец.индикаторов нет(ну, один - не всчёт).
    Короче - перешивка из АКПП в механику не должна вызвать проблем. Детальнее - у Петровича и Михайловича
    Чилик, Jetta Vlad and Noble like this.
  17. no name
    Noble, miki_ua, все приборки поддерживают МКПП и АКПП. Только ЕБУД дает вариант, что будет на дисплее.
  18. Noble
    :minion_write:
    :minion_happy:Спасибо
    Чилик and Jetta Vlad like this.
  19. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    Заміна скла
    Screenshot_2016-12-16-20-45-02.jpg Screenshot_2016-12-16-20-45-35.jpg Screenshot_2016-12-16-20-45-51.jpg Screenshot_2016-12-16-20-46-07.jpg Screenshot_2016-12-16-20-46-20.jpg Screenshot_2016-12-16-20-46-39.jpg .
    igoralif, Noble, Jetta Vlad and 3 others like this.
  20. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Всем привет
    Поменял я у себя приборку
    Поставил МФА+
    Проблема в том
    Все установил ,приборку ,ручку
    А на ручке не работают кнопки ,не переключает на приборке не чего ((((
    Что мне делать ?????
