  1. Чилик
    Да,я тоже за проверку подушек,потому что его сильно калбасит.
  2. Виталий
    Виталий Новенький
    Павлоград
    Добрый вечер, коллеги. Всем спасибо за рекомендации. Не спешно, но проверяю все, что обговорено. Форум большой и все темы прочитать не возможно в короткий период времени, тем более работа и прочие мелочи, отвлекающие от машины. Но в теме "Электрооборудование" нашел раздел "Поганий старт на гарячу 1.9 td або проблема з реле VW ag 03g 907 282 а". Резюме от Banzay #24. возьму за основу. Сегодня купил АКБ, но это в другой теме. И в этой же теме прозвучало: " А вже потім робити ревізію резинкам на форсунках в ..., я не знав, що ці резинки і бажано вкладиші бажано міняти через кожні 50 000 пробігу..." так ли это? И есть ли на форуме подобные "ориентиры", приблизителные, что бы знать когда и к чему готовиться? Спасибо.
  3. vsuperator
    vsuperator Гість клубу
    Seat Ibiza
    blue
    Добрый вечер, помогите пожалуйста. Купил я недавно Seat Ibiza 1.9 tdi 77kwt BLS.
    Решил поменять комплект ГРМ. Мне его поменяли и выскочил "check".
    Я скинул клему (ошибка пропала), покатался немного вечером, ну может километров 5 - 10, приехал домой (все было хорошо).
    Утром завожу авто, трогаюсь и она глохнет и начала моргать спиралька, и переходит в аварийный режим.
    На шнурке оттянули меня на СТО где производил замену, мастер посмотрел и сказал что возможно ремень слегка потянулся и сбились метки.
    Он это пофиксил, я прокатился где то километра 2, все было хорошо. Но еще через километр примерно начались провалы при нажатии на педаль газа.
    Нажимаю на газ происходят провалы, ну соответственно авто дергается, на 1-й и 2-й передаче это сильнее ощущается на 3-й и 4-й не так сильно.
    На холостых работает ровно, обороты набирает тоже хорошо, провалов нет.
    У авто пробег 97к, на сколько реальный не знаю, но по состоянию похож на правду.
    Может кто сталкивался с такой проблемой,
    Пока нашел, что может быть забит ЕГР, и еще может быть проблема в топливном фильтре (уже заказал его)
  4. Megatrans
    криворукий моторист
    sula, Usike, Чилик and 3 others like this.
  5. vsuperator
    Seat Ibiza
    blue
    Спасибо, ваш комент поможет решить проблему
  6. Megatrans
    Вообще-то я моторист. Так как вы написали, так и ответил. Такие машине не чинятся путем " а шо если". Нужен скан ошибок моторного блока. Только тогда можно дальше говорить.
    Usike, APACH, Костя and 3 others like this.
  7. vsuperator
    Seat Ibiza
    blue
    Я Вас понял, завтра опять еду на СТО.
    И еще такой вопрос, мне моторист сказал что у меня в поддоне сорвана резьба под болт для слива масла. Говорит что нужно снимать поддон и нарезать новую резьбу, без снятия нельзя?
  8. Megatrans
    Разерзать можно, если есть в чем резать. Если нет, то снимать и завариь и перерезать или гужон точить или пробку с другой резьбой
    APACH, Костя, Чилик and 3 others like this.
  9. vsuperator
    Seat Ibiza
    blue
    Megatrans,
    Оказалось что в одном месте гофрой стерлась изоляция на проводах и они периодически коротили. Это и была основная проблема, попаяли и все проблемы ушли.
  10. Megatrans
    Бывает и такое
  11. Dima 98
    Dima 98 Новенький
    Бердичів
    Скажите масло addinol giga Light MV 0530LL стоит лить.
  12. no name
    Dima 98, есть маслянная тема где есть все.
    Usike and Jetta Vlad like this.
  13. vismut
    vismut Новенький
    Добрый день форумчане.
    Подскажите в чем может быть проблема - двигатель 1,9 блс иногда пропадает тяга (не включается турбина) - едешь как "овощ"!!! НО - остановился, заглушил двигатель, через минуту завел - поехал дальше нормально - все ОК!!
    Что за глюки? Подскажите в чем может быть проблема.
  14. Megatrans
    Актуатор турбины на замену
    Jetta Vlad likes this.
  15. vismut
    vismut Новенький
    Актуатор можно же отдельно купить - не подскажите его на схеме и его номер?
  16. Megatrans
    Можно,.но номера его нет.
  17. Lvivgaz
    есть один номер вместо с турбиной
  18. Megatrans
    Завтра набери меня, я дам телефон, купишь...
  19. Lvivgaz
  20. dneva27
    dneva27 Гість клубу
    Волочиск
    Добрий день. Прошу підсказати бувалих. VW Caddy Life 1.9TDI Пробіг з моменту придбання в салоні 51000,авто придбав в 2009р. Міняв тільки фільтри і масло . На що варто звернути увагу, щось потребує заміни ? Маю на увазі ремні, підшипники, натяжний ролик.
