Писк в салоне при нажатии педали газа
Тема в разделе "Метанові двигуни / Метановые двигатели", создана пользователем Алекссандр, 15 сен 2016.
  1. Алекссандр
    Алекссандр Новенький
    Берислав
    Мужики что это может быть??? При езде на скорости больше 60 км.ч при резком нажатии на педаль газа появляется писк 1-2 секунды, еще заметил что он появляется когда в движении на скорости отпускаешь педаль газа пишет расход 0.0, через некоторое время резко нажимаешь газ и писк 1-2 секунды и опять тишина. Может было у кого так??? Заранее благодарю за ответы!!!
  2. jorjik
    Чики пищат на заднем сидении, когда вжимает от форсажа:cools:
    Ещё какие-нибудь отклонения имеются? Нужно шире проблему освещать - в каком районе салона, уровень громкости, а если плавно нажимать акселератор..?
    Код мотора?
    Чилик и APACH нравится это.
  3. Алекссандр
    Берислав
    вот сзади со стороны водительского сиденья(в районе заднего пассажирского) и пищит, других отклонений вроде нет. Что это за чики??? нормально ли это???
  4. jorjik
    Чики, с разговорного - девушки. Слегка подшофе:)
    в районе заднего пассажирского, если не тёлочки, то пищать может только подкачивающий насос в баке...
    08sv80, ant787, Чилик и 4 другим нравится это.
  5. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    В мене деколи під час різкого газування пищить моторчик пічки.
  6. jorjik
    О, блин! Ещё вспомнил случай из жизни...
    После удаления сажевика мудак СТОшный закручивал хомут на выхлопной (гайка М8) пневмогайковёртом. Я после сервиса с дрожью в коленках до дома ехал. Позже тоже расслышал свисток какой-то новый, когда стал смелее вваливать. В общем, мудак просто сорвал резьбу винта на хомуте и "обжим" на соединении стал травить. Замена болта и закручивание руками решило проблему и свист пропал.
    Вот про этот обжим для стыковки говорю:
  7. Алекссандр
    Берислав
    сегодня когда ехал плавно нажимал на газ свиста не было,а вот когда резко нажимаешь немного свистит. это что нужно менять этот подкачивающий насос или не обращать внимание на этот дефект???
  8. jorjik
    Ну, из механизмов - позади водителя только насос есть... Остальное - так, железяки. Но мы ещё не уверены, что это именно насос!
    Осмотрите выхлопную трубу от подрамника до заднего бампера, думается там скорее дырочку найдёте.
  9. miki_ua
    jorjik, не вводи человека в заблуждение.
    Свист, щелк и зуд - 3 разных звука. И 3 разных неисправности.
    Давай попорядку.
    При езде в накат если борт.компьютер как Вы правильно заметили по показаниям падает в 0,0 происходит закрытие метановых баллонов (как раз под задними пассажирскими сиденьями. В некоторых случаях щелчек клапана баллона может дополняться зудящим звуком - когда, например, 3 баллона кроют а 4-й нет% идет перепускание газа между баллонами.
    Исключить бензонасос проще простого: тупо вытяните его предохранитель! Звук не пропал? Звук от ГБО.
    Выясните - продолжим разбирать Ваш, Алекссандр, , случай дальше...
  10. jorjik
    Не в теме, потому подожду ответа...
    Он-то и не говорил, что машин метановый.
    Jetta Vlad нравится это.
  11. miki_ua
    jorjik, ну - както естественно предположить что в разделе "метановые двигатели" спрашивают не про дизель с бензином,,,
    :D
    Jetta Vlad и jorjik нравится это.
