Приборная панель и значки на ней.
Discussion in 'Электрооборудование' started by no name, Mar 27, 2014.
  1. Прораб
    Да ну, проще подъехать к тому у кого шнурок есть, в Киеве думаю это не проблема
  2. Schumacher81
    Згідний,але людина не шукає легких шляхів! ))
  3. mr.Alek
    mr.Alek Новенький
    2.0 TDI (CFJA)
    X3/R7H
    теж про це подумав. Що треба буде кожну витягти та поставити на місце. Передивитися.
  4. Uropb
    Uropb Досвідчений
    KIA SORENTO
    может в салоне или багажнике?
  5. mr.Alek
    mr.Alek Новенький
    2.0 TDI (CFJA)
    X3/R7H
    Знайшов причину.
    Дякую, прорабу.
    Перегоріли обидві лампи підсвітки. :crazy:
    Всім дякую за участь у вирішенні.
    Чилик and Schumacher81 like this.
  6. Чилик
    А что это такое,акустический сигнал при левом и правом повороте,так написано в первом посте,у меня просто моргает.
  7. kvadra
    kvadra Новенький
    синий металлик
    Звук, напоминающий клацание, одновременно с зажигающейся пиктограммой
  8. Чилик
    Так это реле клацает.
  9. Ghost
    Это не реле клацает, а динамик имитирует звук реле.
    Такой вот он прогресс - было простое реле, которое клацает. Прогресс придумал вместо механического реле электронную схему на транзисторах, а чтобы было понятней, добавил динамик с клацаньем :) Epic story
    Djek, Денис VW, Usike and 5 others like this.
  10. Денис VW
    Подскажите может кто то знает или подскажет где найти информацию по вот такой приборке 2К0920865А что может она.
  11. Jenichka Romanenko
    Jenichka Romanenko Новенький
    зелений
    Хм) перечитываю по троху форум, изучаю, так сказать)) так понимаю, вопросы еще будут) С бортовиком вообще сложно как-то все в голову складывается :crazy: на Примере все было проще мне)
    На днях вот загорелось, потом , после сотки км по трассе, перестала гореть....дня три все ном. Чем чревато?
    Ну и фото
    заправлялась на трассе на ОККО
  12. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Сажевый фильтр вроде дает о себе знать, тяга не пропадала?
  13. Schumacher81
    Проведіть діагностику для початку,а далі видно буде що робити.
    Наприклад може бути таке:https://www.drive2.com/l/6952741/
    Noble likes this.
  14. Jenichka Romanenko
    зелений
    Аааааааа...:hunter: только не катализатор!!!
    Ну у меня она погасла, пока катаюсь) Динамика не изменилась и не менялась, когда загорелась эта надпись, вроде все тихо пока...расход норм, тьфу-тьфу-тьфу...По трассе на всякий случай тапок придавила тогда, оборотов добавила, шуршал мой Каддик ака птица)) солярки долила на заправке Вог в Киеве уже, спросила на всякий у заправщика, не остатки ли у них остались...
    А при слове "катализатор" я вспоминаю эти игры с Примерой, как вспомню, так и вздрогну.. :crazy::dash1: ...у которой был такой тип двигла, в котором вместо катализатора только катализатор, ох и наигралась я и с обманками, и с механическими, и электронными, и с лямдой (там их 4)...да много чего было, в итоге дождалась машину с разборки с пробегом 45 тыс и сняли с нее каталик, вместе с датчиками и штанами и все перекинули....и о! чудо! проблемы все ушли,....я чет не хочу чтоб это был катализатор..:this:
  15. viktor31029
    viktor31029 Гість клубу
    красный
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, как проверить работоспособность пиктограмм на приборной панели, не снимая её?
    Caddy III.
  16. Noble
    Добрый день. А что конкретно вы хотите?
  17. viktor31029
    красный
    Увидеть работоспособность приборной панели, и какие пиктограммы установлены в моей версии. Есть ли пиктограммы круиз контроля и наличия омывайки в бачке.
  18. Xabr
    Пиктограммы могут быть, но на плате может не быть распаянного светодиода. Самый простой вариант - в яркий солнечный день, когда солнце падает на приборку, контуры пиктограмм хорошо видны, но это не особо поможет с проверкой их работоспособности
    Noble likes this.
  19. Noble
    А можно фото приборки вашей?
  20. viktor31029
    красный
    Вот такая стоит
