Ресурс масляного фильтра?
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Ghost, 12 вер 2016.
Каков ресурс масляного фильтра?
  1. 3-7 т.км.
    4.4%
  2. 7-10 т.км.
    57.4%
  3. 10-15 т.км.
    33.8%
  4. иное
    5.9%
  1. Ghost
    Ну что парни, как думаете, каков ресурс масляного фильтра? Интересно, как думает большинство в теории.
    Сейчас сооружаю устройство, суть индикатор, который будет в реальном времени показывать, исчерпал фильтр свой ресурс или нет.
    Определяющим моментом будет факт срабатывания перепускного клапана в рабочем режиме на прогретом моторе.
    Если сработал клапан, значит масло пошло мимо фильтра, значит он свою работу не выполняет и не фильтрует.
    ps600, Dostam, Чилик та 8 іншим подобається це.
    Ghost, Как всегда поднимаешь вечные скучные темы :) ждем-с :)
    Перебийніс, Чилик, morphius та ще 1-му подобається це.
  3. jorjik
    Было мнение и методика испытания на белорусском сайте. Ресурс определили совсем мизерный, тыщ около 3-4.
    Жду отчёта, как всегда интересного и исчерпывающего!
    Перебийніс, miki_ua, Чилик та 3 іншим подобається це.
  4. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    Я думаю , что все зависит от того, что он фильтрует. Чем он может забится? продуктами износа двигателя ( стружка мелкая и т,п,) или сажей от обуглевания левого масла.
  5. Ghost
    нашел ссылочку. Я 2 раза ту статью читал, но теперь стоит её освежить в памяти и кое-что перенести сюда
    Перше повідомлення: 14 вер 2016
    Нове повідомлення: 14 вер 2016
    комплексно, мне кажется. А вот некачественное масло это да, оно скорей не обугливаться будет, а просто не сможет удержать имеющуюся сажу, суть пылеобразные частицы, во взвешенном состоянии. Эта сажа будет укрепляться, комковаться и таки да, откладываться в масляной фильтре. Так, немного теории...
    Вот статья умельцы из Беларуси, работа которого сподвигла меня повторить эксперимент. Человек вживил кнопку в жигулевский масляный фильтр, которая срабатывает при открытии перепускного клапана, а значит движения масла мимо фильтра. Http://www.abw.by/news/183246/
    jorjik, morphius та Чилик подобається це.
  6. vilen
    vilen Учасник
    Сімферопіль
    Имхо, результаты эксперимента будут верны ТОЛЬКО для конкретной марки фильтра и масла, при замене на другого производителя показатели изменятся.
  7. Ghost
    И в этом есть рациональное зерно. Я думаю, что на результат будет влиять класс вязкости масла (5в30, 0в40, 5в40) и наличие отсутствие ЕГР. По качеству фильтрации мне кажется все фильтры (из нормальных) примерно похожи. Кто хочет, пускай засылают фильтры на тест. А вообще, Валера, если хочешь, тебе первому (после себя) дам устройство на тест. Суть крышка масляного фильтра, которая подключается проводом вместо концевика открытия капота, никакого лишнего вмешательства. Загорелось на панели, что капот открылся- значит открылся клапан, пускающий масло мимо фильтра.
    saxon, jorjik, Diesel Euro4 та 3 іншим подобається це.
  8. Diesel Euro4
    якщо когось цікавить, є мікроскоп із камерою, збільшення до 400 раз. Можу робити фото фільтрів до і після використання, будемо розглядати їх структуру
    MAGELLAN, Dostam, bakale12 та 4 іншим подобається це.
  9. adminavto
    Глубоко сомневаюсь, что при результате к примеру 5 тыс. люди начнут менять фильтр при этом пробеге.
  10. jorjik
    Ну, кто-то и диски тормозные грызёт до вентиляционных перемычек...
    Задача, явно, не заставить всех менять на пробеге сработки байпаса.
    Просто очень интересно, как же на самом деле живёт в темноте и взаперти эта маленькая, но очень важная бумажная неовинка:)
    miki_ua, morphius, Jetta Vlad та ще 1-му подобається це.
  11. Jetta Vlad
    adminavto, а я бы менял и на 5...не такие там уж деньги...еслиб толк был....!!
    Вот теперь и интересно узнать - будет ли???
    Tolya1983 та morphius подобається це.
  12. Ghost
    Я меняю масляный каждые 5 тысяч. Вопрос пяти минут
    Rockej та Jetta Vlad подобається це.
  13. Jetta Vlad
    Ghost, вы меняете без замены масла??
  14. Ghost
    заставить людей задуматься - это уже пол-дела
    без замены. На коммонрейле да без ЕГР полнозольное масло и 15 тысяч легко вЫходит
    Vipop, Jetta Vlad та no name подобається це.
  15. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    А как же тогда теория о лучших фильтрующих свойствах старого фильтра?
    AndRi Y KO та Megatrans подобається це.
  16. jorjik
    Уместно для фильтров без перепускного клапана. Например, воздушный или салонный.
  17. Ghost
    Я предполагаю, что к 5 тысячам масляный фильтр оказывается достаточно забитым и масло начинает идти в обход него через перепускной клапан. Перепускной клапан начинает открываться при разнице давления до и после фильтра где-то 2.2 кг/см2. По поводу того, что чем грязнее фильтр, тем он лучше фильтрует, актуально для воздушного и топливного фильтра. Если считаете это теорией, вот коллега сверху предлагает посмотреть на фильтры через микроскоп. Вы можете взять новый и забитый воздушный фильтр и с помощью микроскопа определить степень фильтрации, тем самым подтвердив или опровергнуть теорию о лучшей фильтрации грязных фильтров
    Перше повідомлення: 15 вер 2016
    Нове повідомлення: 16 вер 2016
    Небольшое вступление. Тезисно.
    Есть масляный фильтр. Есть перепускной клапан, который открывается, когда разница давления до и после фильтра отличается на величину 2.2 кг\см2 (скажем так общепринятое европейское значение). Это условие наступает, когда либо масло слишком густое и неспособно прокачиваться через фильтр, либо фильтр слишком грязный и не способен пропустить через себя масло. Логика проста - лучше смазывать двигатель грязным маслом, чем не смазывать его вообще.
    Вот что представляет собой стандартный корпусированый фильтр. Перепускной клапан внизу.
    Он же в разрезе. Перепускной клапан внутри серой тарелки слева.
    На наших движках фильтр выполнен в виде картриджа, поэтому перепускной клапан расположен не в самом элементе, а в крышке.
    Вот он клапан, в глубине. Котэ в комплект не входит.
    С определенными трудностями (усилием) крышка половинится и открывается доступ к клапану с обратной стороны.
    Демонстрирую работу клапана. Он закрыт и открыт.
    [​IMG] [​IMG]
    Итак. Что предлагается автором изначальной разработки. Внедрить кнопку (концевой выключатель), в которой будут замыкаться контакты при открытии клапана. Что сделал автор статьи? http://www.abw.by/news/183246/
    Интегрировал пластиковую китайскую кнопку.
    С чем я в корне не согласен.
    Надежность этой разработки должна быть по уровню не ниже надежности, как минимум, Спейс Шаттла.
    Потому что если кусочек этой китайской кнопки, которая рано или поздно развалится, а развалится она по-любому, так вот, если кусочки полетят дальше в масляную систему, ничего хорошего не получится. Может владельцу Жигулей, в чей фильтр впаяли эту кнопку и пофигу, то мне нет.
    Потому что последствия в этом случае для моего замечательного нового двухлитрового дизельного мотора (и для меня) будут сопоставимы если не с падением Шаттла, то как минимум связаны с большими неприятностями.
    ЧАСТЬ 2
    Ну вот, располовинил я корпус фильтра и стал думать.
    Ходил приглядывался к разным кнопкам, советским концевикам, и даже к выключателем заднего хода. Все не то. Или работает из рук вон плохо, или ненадежно, или не пришей кобыле хвост.
    Короче, рано или поздно, голова устала находиться в состоянии мозгового штурма и выдала ИДЕЮ. Со всех сторон подходящую.
    Самый простой металлический концевик от сигнализации.
    filtr7.jpg на ixbt.photo:
    Прост как кирпич и практически надежен.
    Вот только требует уменьшения в габаритах по всем фронтам.
    Концевик был разобран и все части уменьшены до необходимых размеров.
    Гайки, крепящие концевик к пластине были пропаяны, чтобы не допустить случайного откручивания.
    Верхняя часть концевика (гильза, пластмассовый изолятор, центральный шток) были доработаны - гильза к изолятору крепится микро-шурупами, и весь этот бутерброд, включая центральный шток был просверлен насквозь с установкой штифта, изолированного фторопластом (провод МГТФ).
    Штифт по краям оголяется и закрывая собой микрошурупы тоже пропаивается.
    Вот такая голова получилась. Супер надежная, с тройной защитой. Как Шаттл.
    Примеряю пластину с концевиком к корпусу клапана. Визуально простое решение - закрепить пластину на болтах пришло не сразу - миллиметр влево-вправо-вверх-вниз и корпус клапана соединить с верхней крышкой не получится.
    Сейчас перепускной клапан закрыт, концевик не замкнут. Масло идет через фильтр.
    Имитирую работу перепускного клапана - когда он открывается на 20%-25% (2 мм), концевик замыкается. Масло пошло в обход фильтра.
    Электрическая часть.
    Провод с фторопластовой (масло\бензо\термостойкой) изоляцией.
    Припаян и зафиксирован (фиксирующая петелька спряталась за гайками).
    То есть, что мы имеем на выходе.
    Концевой выключатель, максимально крепкий в плане надежности. Чтобы в случае чего даже потенциально ничего не могло отвалиться и полететь в масляную систему. Минимум деталей. Соединения дублируются пайкой.
    Концевик сработает когда клапан немного приоткроется - (1,5-2,5 мм), дабы исключить случайные срабатывания.
    vvalis, ps600, morphius та 8 іншим подобається це.
  18. AndRi Y KO
    Ghost, маніяк !!!
    Черговий респект!!!
  19. Ghost
    ЧАСТЬ 3
    Итак, завершающая стадия конструирования, связанная с крышкой.
    Тут возникло несколько решаемых вопросов.
    Вырезаны две из восьми защелки и установлены контактные болтики (к которым будут припаяны провода от концевика).
    Для болтиков была нарезана резьба, применен резьбовой герметик и накручены гайки для дополнительной прочности. Очень надеюсь, что подобные старания заставят конструкцию быть герметичной.
    Ну что, понеслась.
    Собранная крышка на своем месте, осталось подсоединить электрическую часть.
    С проводом пока не стал мудрствовать лукаво, взял 2 "крокодильчика" и две клеммки для "капотного" разъема.
    Итак, эксперимент начинается.
    5w-40, достаточно густое для класса, идеально чистый двигатель (имеется ввиду, что не было повода зарасти отложениями) и отсутствие EGR (что значимо снижает содержание сажи в масле).
    Перше повідомлення: 19 вер 2016
    Нове повідомлення: 20 вер 2016
    П.С. Volkswagen в лице MANNа считает, например, что ресурс масляного фильтра для бензинки - 30000 км.
    ps600, bakale12, jorjik та 4 іншим подобається це.
  20. jorjik
    Виталий, можно попутно фото, где проводок входит в общий жгут? А то у меня разъём в телевизоре пустой, а хвостика нету. При открытии капота просто ничего на МФА не происходит.:(
