Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Прораб
    osik, Переводчик с немецкого говорит: катушка ;)
  2. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Ясно. А хтось купляв деталі через цей інтернету магазин, розводу не було?
  3. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    Я покупаю и мои знакомые.
    Магазин в Харькове находиться. Цены нормальные. Оплачиваю на перед.
    Делал уже три заказа в среднем по 5 тис грн
    Перше повідомлення: Aug 10, 2016
    Нове повідомлення: Aug 10, 2016
    Беру там все фильтра,тяжки, подушки, колодуи, ремень ГРМ.
    Все вовремя отправили. Единственное не было отбойников рессоры ,перезвонили - деньги назад перевели.
    Цены - можно немного торговаться.
  4. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Ясно, та мені вже ціна особо великої ролі не грає, головне щоб деталь була , замучився її шукати!
  5. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Так новая - берите и ставьте.
    90℅ запчастей можно брать там.
    Чего нет можно тут ,через форум или на разборках Луцк, Черновцы, ровно.
  6. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Ок, бо дістало вже їздити на половину задутим, а ще коли далека дорога а заправок не має і давай на бєнзу через кожних 80км :dash1:
  7. SNG
    SNG Учасник
    Нова катушка, свічки, вв провода. Але двигун працює з пропусками, при динаміці провалів не відчуваю. На бензині працює рівно
  8. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    SNG, Смотрите рампу форсунок газовых, могут уплотнения травить. Может коротить управляющий провод форсунки. Такие симптомы отлично диагностируются перестановкой компонентов местами.
    boldysh, 08sv80 and SNG like this.
  9. Keshka2k
    Keshka2k Учасник
    Чистка форсунок так же исключит возможную неисправность. А год и пробег какой??
    08sv80 likes this.
  10. SNG
    SNG Учасник
    09 пробег 250
  11. Keshka2k
    Keshka2k Учасник
    однозначно почистите форсунки...похожая проблема была на модели 11го года с пробегом 150т. всё поменяли, но проблема ушла только после чистки форсунок.
    SNG likes this.
  12. SNG
    SNG Учасник
    После гаданий на кофейной гуще, была чистка форсунок и замена резинок на них. Действие попало точно в цель- дрыги прекратились, двиг работает ровно. Всем спасибо!
    Перше повідомлення: Sep 6, 2016
    Нове повідомлення: Sep 6, 2016
    У меня на предыдущей машине на входе в редуктор стоял фильтр грубой очистки а также был газовый фильтр между редуктором и форсунками. Странно, почему немцы не поставили тоже перед форсунками, может есть смысл добавить?
    Keshka2k likes this.
  13. Oleg78
    Oleg78 Гість клубу
    passat 1.4 ecofuel t
    Доброго дня. Є питання до старожилів. Є бажання почистити газові форсунки. У нас в Дніпрі пропонують таке http://avtogas.org.ua/news/56/. Що скажете? Телефонував, сказали, що можуть, 100 грн одна форсунка.
    І загалом, чи чистяться газові форсунки? В мене товариш чистив бензинові, за газові не взявся, каже, що там є якась специфіка. Це так чи ні?
    Дякую завчасно.
    Passat B6 1.4 ecofuel, пробіг 150000 тисяч.
    Костя likes this.
  14. miki_ua
    Мое личное мнение - чистить со снятием. По конструкции наша форсунка не отличается от бензиновой и не нужно искать какое-то "Спец-СТО со Спец-оборудованием".
    Хотя - решать Вам. В любом случае - не забудьте поделиться Вашим опытом с нами...
    08sv80 and Костя like this.
  15. Oleg78
    Oleg78 Гість клубу
    Спасибо. Я думал, что уже опыт есть. Попробую наверное. Потом отпишусь обязательно!
  16. miki_ua
    SNG, Фильтр, выдерживающий от 4 до 7 атм?
    Все системы пропан/метан альтернативные имеют давление 1-1,5 атм. Там - хоть без хомутов, на проволочках. У нас так не выйдет.
    И не надо. Отказы форсунок на экофьюлах - вещь из ряда вон выходящая. Вот на Комбо и Добло метановых - обычное дело. Даже несмотря на фильтра-отстойники.
    Перше повідомлення: Sep 7, 2016
    Нове повідомлення: Sep 7, 2016
    то для газовых форсунок сторонних производителей - там совсем другая конструкция, рабочее давление и т.п.
    Есть вероятность что они попробуют промыть - но у них ничего не получится..
    Keshka2k and SNG like this.
  17. Oleg78
    Oleg78 Гість клубу
    Главное, чтобы не сломали, я с этой точки зрения беспокоюсь. Я уже отвык на бензине ездить:).
    miki_ua likes this.
  18. SNG
    SNG Учасник
    Где то читал, что на 1.4 резиночки не стандартные, как у нас
  19. miki_ua
    SNG, там на бензусных 2 тефлоновых кольца. А на газовых...
    Впрочем...
    Нужно проверить....
    Источник если можно....
  20. SNG
    SNG Учасник
    Какой то форум пасатовский, думаю трудно найти, читал что ждут резинки под заказ пару недель из-за бугра,так как дефицит
