Выбор масла в двигатель
  1. Рост
    Рост Новенький
    Кировоград
    Jetta Vlad, мой на 145 стал колом упёрся ревет , я так понял немецкая точность , что в паспорте;)
    Перше повідомлення: 17 авг 2016
    Нове повідомлення: 17 авг 2016
    У меня Кади из Нидерландов походу так в мануале указали для обычных сервисников для 2.0сди VW505.00 , VW505.01 а лонглайф 506.00
    Jetta Vlad нравится это.
  2. Jetta Vlad
    Рост, я лил 505.01...не угорало..!!
    Noble нравится это.
  3. Рост
    Рост Новенький
    Кировоград
    Jetta Vlad, так не спецификация угарает или нет , всё зависит от качества производителя ,от совести разливающего -если хотите). Я о допусках официальных для 2.0 СДИ , писал.
  4. Shuma
    Рост, если это стало резко после 4500 тыс. Из-за не качественного масла га высоких оборотах залягли масло съемные кольца и забились масло отводящие каналы в поршнях
  5. Рост
    Рост Новенький
    Кировоград
    Масло качественное (отличное) , пробовал раскоксовку - так каналы не забиты , наверно и кольца подвижны. Останусь на мнении -это маслосъёмные колпачки(сальники).Не кинете ссылкой как менять сальники мослосъёмные
  6. Shuma
    Если бы это были мальники клапанов, то симптомы были бы другие
  7. Рост
    Рост Новенький
    Кировоград
    Shuma, Да есть сомнения -нет дыма , выхлоп чистый и труба глушак -тоже.
  8. ArtS
    ArtS Гість клубу
    Доброго дня,
    прошу совета по выбору масла, двигатель 1,6тди 55кв 2011год пробег 92т
    Если СФ есть ( а он вероятно всего есть, если авто с Европы) то 5w30. Если нету - то 5w40
    Lvivgaz нравится это.
  10. ArtS
    ArtS Гість клубу
    Благодарю, с учетом пробега лучше синтетику? допуск 507?
    Да, авто с европы
    конечно синтетику, 5w30, допуск 507
    P.S. А почему в профиле написано 90л.с.?
  12. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Решил написать свое так сказать исследование по маслу Aral.
    Последние две замены брал мало Aral SuperTronic Longlife III SAE 5W-30 (4л+1л)
    Брал у нас в Харькове вот здесь
    http://mkpp.com.ua/maslo-Aral-SuperTronic-Longlife-III-5W-30-4l-1.html
    Цена самая дешевая ,маслом очень доволен ,за 8 тыщ км. не угорает , капал на промакашку через 2-5-8 тыш км. масло впитывается равномерно не оставляя ни каких сгустков. Единственное что через 800-1000 км. темное становится.
    Прочитал всю тему про масло и люди пишут что если масло дешевое то это подделка.
    Так вот сейчас на днях предстоит замена масла .Заказал 4л. за 466грн там же где и обычно (ссылка выше) а 1л заказал у оф. дилера АРАЛ http://www.aral.ua/ukr/production/tronic/64
    Так же с масло попросил предоставить сертификат соответствия .
    Мне перезвонили сказали где могу купить в Харькове масло от оф.дилера и там же мне дадут копию сертификата
    Короче купил 1л масла за 260грн +дали копию сертификата качества
    В итоге открыл две канисты 4л. (дешевое) и 1л. (у оф.диллера), перелил грамм по 50 в 2-е стекляные колбы
    Сравнение
    Цвет -одинаковый , Запах- одинаковый, На ощупь - одинаковое .
    Дальше две стеклянные колбы поставил на огонь и довел до кипения (кипело около 2мин)
    Наблюдения
    При кипении масло в 2-х колбах было прозрачным.
    После кипения осадка не обнаружено
    ВООБЩЕМ как только я его не сравнивал, масло одинаковое (как будто масло с одной бочки)
    Поэтому либо оф. дилер тулит масло .................Либо дешевая цена не всегда подделка.
    myfloor, fenoms и valerak нравится это.
    На свой страх и риск
  14. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Возможно .
    Просто нет ни какой гарантии что у оф дилера масло тоже качественое
    И под Сертификатом качества не продается левое масло
    D'oma нравится это.
  15. Noble
    Думаю что у нас все масла с одной бочки, только продаётся по разными брендами. Ибо не могут продавать масло у нас дешевле чем оно стоит в европе.
  16. jorjik
    Методы далеки от совершенства и от современности.
    Просто пожелаю удачи от себя лично.
  17. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    как мог , для себя хоть какое то сравнение двух масел (оригинала и якобы "подделки") При том что эта "подделка "себя очень хорошо показал
  18. jorjik
    Для чистоты эксперимента нужно было третьим участником какой-нибудь левак в третий стакан налить. Думаю, разницу трудно было бы почувствовать.
    Diesel Euro4 нравится это.
  19. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    На форд фукус 2012г (1.6 бензин) беру масло синтетика Ford Formula F 5W-30 5л у них же http://mkpp.com.ua/maslo-Ford-Formula-F-5W-30-5l-1.html
    Так оно на цвет другое ,на запах тоже другое .Проехал на нем 65000км .Все норм
    Перше повідомлення: 25 авг 2016
    Нове повідомлення: 25 авг 2016
    Ну почему вот синтетика Ford Formula F 5W-30 5л уже совсем другое визуально если сравнивать а АРАЛом
  20. jorjik
    Блин, вообще плохой пример:(. Столько про него сейчас плохого пишут...
    https://www.drive2.com/l/6830942/
    https://auto.onliner.by/2016/06/24/maslo/
    Я к тому, что ваши методы хорошо подходят для пробы варенья. Но не масла моторного.
    saxon и Uropb нравится это.
