витрата газу в Ecofuel
Тема в разделе "Метанові двигуни / Метановые двигатели", создана пользователем Goust, 24 июл 2015.
  1. Dimka
    Dimka Новенький
    Вопрос почти в тему))) Подскажите новичку: заправляюсь до "полного", на приборке пишет что осталось проехать 700 км, хотя реально это расстояние меньше 300-500 км в зависимости от условий. Внимание вопрос: возможно ли как то воздействовать на БК чтобы показывал максимально приближенно к реальному остатку по пробегу. Заранее спасибо.
    #62
    Dimka, нет, ибо это нормальное явления для газовых авто.
  3. Dimka
    Dimka Новенький
    VWDRIVER, жаль, ну да ладно - привыкнем
  4. RMX
    #64
    Надо смотреть сколько кубов у тебя влазит от нуля до "полного".
    Может не все баллоны участвуют в опустошении?)
    (причина - клапаны, катушки...)
    А то комп считает объем газа по давлению в баллонах, и делит на средний расход, чтоб определить ожидаемый пробег.
    Lifrid и no name нравится это.
  5. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    #65
    RMX, это все хорошо, но реально ,он постоянно пересчитывает .многое зависит от температуры окружающей среды. Еще в диапазоне от480 до 100 показывает более менее приблизительно, но в конце от 100 км и до 0 он падает очень быстро. А потом на 0 можно еще 30-40 км проехать. Вобщем как в китайском телефоне с просаженым акумом.
    Максимальное мое значение после заправки в Херсоне(Чернобаевка перед аеродромом) было 580л.!!! В Виннице такого никогда не было ,обычно 530 или 480 л при полном баке
  6. RMX
    #66
    Ну это я приблизительно, может там формула посложнее чем чем a/b.. :)
    Но суть в том, что давление в баллонах, которое у нас выводится на стрелку, отображает реальный объем газа, только если все баллоны "участвуют", т.е. катушки исправны, и клапаны не перекрыты..
  7. Dimka
    Dimka Новенький
    RMX, последний раз когда по компу оставалось около 30-40 км и стрелка почти лежала - влезло 32 м3
    Перше повідомлення: 22 авг 2016
    Нове повідомлення: 22 авг 2016
    08sv80, 580, 530, 480 я так понимаю это не литры а км, тогда вопрос в каком режиме такой пробег. Я так понимаю это в основном трасса???
  8. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    #68
    У знакомого машинка 10-го года, коротышь, у него максимальный пробег, почти, всегда совпадает с показаниями БК.
    Расход газа куда ниже чем у меня. С моей манерой езды, не агрессивной, мой расход по городу составляет от 6,5кг до 8кг/100км. У него же расход по городу не больше 6,5кг. На полных балонах проезжает от 400 до 600 км. Так что, я так понимаю, еще есть зависимость от года выпуска самого автомобиля.
    #69
    Burtipaev, не так від року, як від налаштувань метанового редутора!
  10. Dimka
    Dimka Новенький
    Burtipaev, ну у меня средний расход по городу БК показывает от 4,5 до 5,5 литров (по движению скажу так, что утром более менее нормально едешь, а вот вечером когда обратно - это ...опа, все время "рваный режим" - то поехали, то остановились, поех... остановились и т.д. и так почти всю дорогу)
    Перше повідомлення: 23 авг 2016
    Нове повідомлення: 23 авг 2016
    VWDRIVER, думаю к настройкам редуктора можно добавить версию прошивки и может мозги другие
    #71
    Нет. Сначала редуектор, а потом ЕБУД... который на метане так себе.
    Dimka нравится это.
  12. RMX
    #72
    Не понимаю, почему вы привязываетесь к редуктору и его "настройкам".
    Его задача вроде несложная - снизить давление до 6 и поддерживать его более-менее постоянным..
    Другое дело, может для редуктора нового образца прошивка более оптимизированная.
    Думаю более всего на расходе сказывается состояние самого двигла.
    Интересно бы узнать у толковых диагностов, какие параметры могут показать ухудшение здоровья, и следственно повышение расхода.
    В первую очередь, те параметры, которые можно посмотреть "Васей"..
    Перше повідомлення: 24 авг 2016
    Нове повідомлення: 24 авг 2016
    Задувается как положено. Значит и расходуется тоже полностью..
    У меня такой задувки хватает на 370-400 км в смешанном, по бортовому средний расх около 7,5.
  13. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #73
    RMX,
    не забываем что комп показывает в кг, чтоб перевести в кубы, то как заправляют на заправке - надо кг умножить на 1,3
  14. Dimka
    Dimka Новенький
    Докатаю до нуля отпишусь, что получилось. Еще нужно подобрать режим который "нравится" машине...
  15. SNG
    SNG Учасник
    Приблизительно точнее на 1,37 умножить
  16. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #76
    1.Нужно расчитать молярную массу Для природного газа нужно расчитывать молярную массу метан (СН4),в таблице Менделеева посмотрите "относительную атомную массу"для всех элементов формулы, для СН4 это С и Н С=12, Н=1
    Молярная масса (СН4)=12+1*4=16 грамм/моль
    2.Дальше расчитываем плотность газа. Для этого молярную массу умножаем на 44.5.
    Плотность (СН4)=16 грамм/моль*44.5=712грамм/куб. Вот мы и узнали массу кубического метра
    0.712кг весит 1 кубаметр метана
    Kurt нравится это.
  17. RMX
    #77
    В кубах или килограммах, на расход не влияет)
    Много звонят спрашивают, в чем может быть причина повышения расхода?
    А вариантов может быть немало:
    катушка, свечи, провода... лямбды, катализатор... прочие датчики (дпдз, кв, рв, мап).. состояние цпг... качество газа наконец...
    Так вот надо составить алгоритм диагностики, и какой инструментарий использовать.
    Так чтоб наверняка вычислить причину.
    Есть у нас такие спецы?
  18. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #78
    кстати у меня расход вырос, даже заметно. но грешу на смену резины с 195/65/15 на 205/70/15
  19. Dimka
    Dimka Новенький
    Вообщем получилось с 32 м3 400 км чисто городского цикла. Но заметил, как кто-то указывал заранее (извините забыл), достоверность оставшегося пробега очень зависит от скорости движения и еще кучи параметров (в большей или меньшей степени) которые пока мне не известны.
  20. miki_ua
    Dimka, нормальные показатели, ничего не трогайте -так и оставьте!:D
    RMX нравится это.
