Паливний радіатор після контакту з НЛО. Потрібна консультація.
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем Dostam, 11 сер 2016.
  1. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Вночі, на трасі Київ-Суми, трапився не зовсім приємний контакт з НЛО (непримітно лежачим об'єктом). Наскочив правим переднім колесом на палець від С/Г техніки (принаймі на нього схоже, не встиг роздивитися). І та штука з-під колеса влетіла в паливний радіатор, відбивши переднє кріплення повністю, а заднє майже. Деталі на фото.
    Ну самі деформації
    От тепер і чухаю лоба, як його на місце запхнути з мінімальними втратами антикорозійних властивостей днища кузова. Варити оцинковку, щось не дуже хочеться. Підкажіть будь ласка, які небуть варіанти, бажано з коротким коментарем, як його краще закріпити? Чи можна якось на клей посадити?
  2. serg1988
    Клепальна гайка саме краще підходить для вирішення вашої проблемки.
    sula, Чилик та Lvivgaz подобається це.
  3. Vipop
    Як варіант промазати добре антикорозійкою чи силіконом, закрутити болтом з гайкою, шайбою наскрізь. Болт бажано з нержавійки.
    Так поступив у себе при аналогічній проблемі.
  4. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Фарбувати отвори не треба? І чим покрити метал, що під відірваними латками відсвічує?
  5. Vipop
    Не завадить, якщо по нормальному.
    Але я не фарбував.
  6. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Постав наскрізний болт з двома шайбами, бажано з нержавійки на резиновий селікон або герметик! І в тебе з фото видно шо вже жовтіє, зачистити і загрунтувати не завадило б!
  7. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    ты вроде защиту радиатора у меня куплял ? или нет ?
  8. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    А він нічого не захистить при такому ударі.
    Dostam подобається це.
  9. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Захист радіатора не брав. Брав шаблю під прау здвижку.
    Через це й задумався, як його так правильно зробити, щоб менше корозія кузов била. Є трохи фарби, якою днища кораблів фарбують, думаю може нею погрунтувати. Зупиняє лише те, що вона в спецконтейнері, може токсична якась, або радіоактивна.
    Щиро дякую за поради. Сьогодні ще трохи помозгую, а на виходні буду мабуть курочити.
    Перше повідомлення: 12 сер 2016
    Нове повідомлення: 12 сер 2016
    Теж схиляюся до такої думки. Їхав під 90 по навігатору. Влупило так, що всі в машині проснулися.
  10. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    ага, точняк! потом ещё эту защиту рихтовать, пересадка гемороя и разводняк на бабки ! :derisive:
    Shuma подобається це.
  11. МАГА
    :good2:
    Необрастающая микроорганизмами специальная краска для судов непрерывно выделяет в воду, окружающую корабль, частицы (ионы) ядовитых меди и ртути — самых обычных примесей в необрастающих составах.
    miki_ua, Dostam та Schumacher81 подобається це.
  12. Костя
    :good2::good2::good2:
    А от це ви Колєга даремно так кажете. У мене захист паливного радіатора від Лазерщика встановлено, і він витримував ще й не такі удари...:hi:
    miki_ua та Лазерщик подобається це.
  13. miki_ua
    Чем дело то закончилось? Где фотоотчет?
    Чем порешали:болт насквозь, саморезы, заклепки?
    muzik та Lvivgaz подобається це.
