  1. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    Всем привет! :hi:
    Кто подскажет: у меня при запуске движка (2.0 SDI) с утреца (ночью дома машина стоит во дворе) или вечером после рабочего дня (тоже под открытым небом на стоянке), слышно и даже чувствуется такое болезненное вздрагивание. Когда прогрета машина - то мягко заводится :good: . Плюс к этому заметил, что на холостых какая-то аритмия в работе двигателя наблюдается (примерно раз в секунду его легонько так типает) - это правда как на холодном так и на прогретом двигателе. Не знаю что это и взаимосвязано ли. :unknown:
    Это может как-то связано с креплением движка? Куда смотреть? Василий ничего не выдает подозрительного :twisted:
    Jurassic, АКБ + подушки движка.
  3. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    VWDRIVER, в смысле дохлый АКБ?
    Подушки как продиагностировать (визуально, тактильно)?
    Jurassic, АКБ - надо подзаряжать, сам такой...( такие же проблемы)
    Подушки - можно банально пошатать движок и почуствувать!
  5. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    VWDRIVER, ок, СПС, буду пробовать. :yes:
  6. Sanchez
    Sanchez Новенький
    Как снимаются панели стоек?
    Sanchez, какие?!
  8. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    я много всяких предположений читал о этой "аритмии", и сделал для себя вывод, что это самые ранние, первые, признаки "кирдыка" посадочных мест форсунок.
  9. Sanchez
    Sanchez Новенький
    VWDRIVER,
    облицовочные панели передних стоек, там где ремни безопасности.
  10. ANDRS
    ANDRS Учасник
    Срібний металік
    Погоджуюсь з Вами але така ситуація: дівчина робить страховку каско, там вимоги"якщо машину вдарять, бампер, то компанія виплачує, купує деталі, але не пофарбовані, тому що вони вже із дефектом " :shock:
  11. jorjik
    если есть КАСКО, то Вы в данном случае хотите дважды выиграть... :) В такой ситуации придется выбрать что-то одно.
  12. no name
    Sanchez, лучше перезвоните мне, а то долго рассказывать.
  13. Sanchez
    Sanchez Новенький
    VWDRIVER,
    там все сложно я так понял?
    Sanchez, нет, просто быстрее обьяснить, чем писать..
  15. Sanchez
    Sanchez Новенький
    VWDRIVER,
    Я понял Спасибо. Когда буду снимать обращусь если будет не получатся.
  16. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    если хочешь "не сложно", то дёргай на себя, а там -будь что будет и как получится (пластик сейчас замерз, стал более хрупким)
  17. Sanchez
    Sanchez Новенький
    ясно) будем пробовать
  18. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Парни по тупому РТС
    Кто подскажет при переключении крутилки направления подачи воздуха на лоб. стекло он переходит на половину мощности или как .. поясните кто в курсе как он должен себя вести вообще
    С УВ
  19. Костя
    Як ви це замітили? В чому це проявляється? :unknown:
    Зи. Як на мене, то крутілка напрямку обдування взагалі не впливає на роботу РТСу...
  20. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    При переводе на лобовое(с другого положения) наблюдается сработка реле и вкл. кондишина ..
