Отбойник рессоры
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем Rusl, 29 бер 2014.
Статус теми:
Закрита.
  1. Чилик
    Jetta Vlad, Вот чего над старым человеко издеваешься.
    Jetta Vlad подобається це.
  2. miki_ua
    Чилик, ни коим образом. Доступно и понятно помоему объяснил - без обид...
    Перше повідомлення: 2 сер 2016
    Нове повідомлення: 2 сер 2016
    До чего же скучно писать одно и то же во всех темах.
    Ну, если публика просит....
    1. передняя защита баллонов ниже только за счёт воздушного кармана, образуемого наклонным днищем для предотвращения застоя воды и грязи внутри защиты.
    2. Заднюю оставляйте по желанию, переднюю снимите нафик - это тольо вопрос времени: когда латку на латке ставить будет уже негде....
    3. Есть примеры успешной езды без защиты по 5 лет минимум есличё.
    4. Доканать метановый баллон - это надо постараться! был у меня случай - объезжал дибильчика, разгружавшего с лафета мини-экскаватор и перегородившего дорогу. А я спешил. В результате - завис на брюхе(покрышка соскользнула с бордюра на дорогу, чуток не рассчитал... так меня гидравликой за фаркоп подняли и на дорогу поставили - и я полетел. Было это года 2 назад. Короче "чиркать баллонами" - это всё фобии.....
    5. Поднимать пневмой или резиной. Отбойник не при делах. При более длинном отбойнике рессора раньше долбит через него в кузов - что в этом хорошего??? Как писал Саксон - на клиренс не влияет.
    6. Есть голландцы где вместо отбойников стоят пружины - сам видел такой экофьюл, даже сфоткал. Как вариант.
    7. 205/70Р15 для экофьюла вариант "объезженный". Про "устойчивость в поворотах" и прочую чушь слушать не хочу: с нашей то коробкой, в которой после 80км/ч каждый лишний грамм скорости это +100 об/мин а следовательно расход.... Да и задняя подвеска с интеллектом телеги. И Вы мне будете серьёзно рассуждать о ухудшении управляемости в повороте при таких исходных? Вы по треку в повороты 140 закладываете? НУ ТАДА НИЗНАЮ.....
    MaxFactor, 08sv80, soulboy та 3 іншим подобається це.
  3. Jetta Vlad
    miki_ua, Мики..как всегда.. четко и по полочкам!!! Учитесь..))
  4. Чилик
    miki_ua, Сергей что то я не понял.
    miki_ua,
  5. miki_ua
    Чилик, всмысле мне показалось что jorjik, достаточно доступно написал и никоим образом не
    мой косяк - подумал на предыдущую месагу,
    теперь вижу что Вы это писали для ДжеттаВлад.
    сорри
    jorjik та Чилик подобається це.
  6. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    #66
    miki_ua, Спасибо все доходчиво. я как бы и ждал такого ответа.
    1- снять защиту (заднюю оставить)
    2- 205 * 70 *15 ( я хотел конечно на 205*65*16 - но ребята пишут что тяжело ей будет)
    3- отбойник ставить родной 122мм!
    Очень исчерпывающе!!!! кудато в шапку б это или ФАК (как на 4пда) чтоб все екофульцы видели.
    miki_ua, Чилик та Jetta Vlad подобається це.
    08sv80, он в профильной теме уже не раз это писал.
  8. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #68
    VWDRIVER, значит я слепой - не нашел....:meeting:
  9. miki_ua
    08sv80, Бывает. Мне не жалко - могу повториться. :)
    З.Ы. в личку отписал....
    08sv80 подобається це.
  10. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #70
    Подскажите по резине понятно. а вот диски .
    15 катки , диа 57.1, 5*112. ЕТ от 40 до 50 (47 родной) а какую ширину лучше брать 6.5 или 7? и как 205 шина будет себя вести на 6 дюймах???
  11. Lvivgaz
    jorjik подобається це.
  12. jorjik
    О, класс! и сколько они стоят от БЦГума?
    jorjik, +-10$/шт
    Перше повідомлення: 6 сер 2016
    Нове повідомлення: 6 сер 2016
    BC0941
    Fiat
    h = 130 mm
    Останнє редагування: 6 сер 2016
    jorjik та APACH подобається це.
  14. Noble
  15. Lvivgaz
    @Noble,на скорость не влияет
    vitluts, Чилик та Noble подобається це.
  16. Чилик
    А скажите чем резина хуже или лучше пулеуритана ?
  17. Noble
    Это у Немцев спросите :)
  18. Schumacher81
    http://caddy-club.in.ua/threads/Применяемость-колёс-caddy.175/
    Таблиця сумісності!
  19. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #79
    Schumacher81, спасибо- согласно таблице или 6.5 или 7 дюймов
  20. Чилик
    Вот неделю назад по колхозил с задними отбойниками.Есть авто ЗИЛ Бычок,посмотрите на нем отбойники,с переди и сзади они одинаковые.Стандарт 100мм,я нашел 123мм,крепление похоже на наше.Поменял болт м 12 на м10 и все.Ложиться на всю площадку рессоры.Только сначала посмотрите на них,а потом меня будете бить,мне понравились.
    Dostam та Lvivgaz подобається це.
Статус теми:
Закрита.
