  1. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    Кто в Киеве занимается ремонтом компрессоров кондиционера?
  2. neok2010
    neok2010 Гість клубу
    Ковель
    1.9 TDI
    Случилась проблема двиг VW CADDY 1.9TDI 2006 год 77 кв. При хорошем разгоне и нормальном давлении в педаль после того как заглушить машину и сходить в магазин машина не заводится, как будто блокиратор какой то срабатывает постоит ми 10 - 15 и снова начинает работать в чем проблема? На диагностики говорят форсунка на исходе это может быть?
  3. Lvivgaz
    Датчик коленвала/распредвала
    Но сначало комп. Диагностика
    Чилик та Rusl подобається це.
  4. Чилик
  5. Dancer
    Dancer Гість клубу
    Caddy 2.0 SDI
    Доброго дня(вечора) всім :)
    З кадіком проблема що димить при більше 50%газу і вище 2.5 об.
    Не можу їздити з димом, совість не позволяє ;) Хочу розібратися, а нема кудаа звернутися.
    Помилок нема, корекції всі в нормі, діагности розводять руками, тільки один мені сказав що після певних оборотів покази росходоміра фіксуються і не збільшуються, хоч обороти ростуть, там і дим появляється.
    Клапанну кришку знімав, кулачки регулював, возпредвал як новий. Росходомір сьогодні підкинув інший б/у, результат не змінився.
    може хтось щось підкаже?
  6. D'oma
    D'oma Перевірений
    Доброго дня. Може хтось підскаже чи є на форумі тема як зняти середній ролік здвижної дверки.
  7. Vipop
  8. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    Пацаны есть ли муфта у кого на компрессор кондиционера?? Не прижимается у меня. Оборвало
  9. bdfy
    bdfy Гість клубу
    Энергодар
    БІЛИЙ
    всем привет ... кто поможет ...глохнет движок на ходу.завожу с 8..9..попытки.с кондером работает плохо трясет и глохнет
    Перше повідомлення: 26 лип 2016
    Нове повідомлення: 26 лип 2016
  10. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    количество ответов - соответствует заполненности профиля...
    Lvitaliyv подобається це.
  11. D'oma
    D'oma Перевірений
    Я дуже вдячний за відповідь, але мене цікавить середній а не нижній ролік, з нижнім я розібрався без прблем. Може просто хтось вже стикався з цією проблемою і може просто пояснити, Наперед буду дуже вдячний.
  12. Vipop
    Буває. Муфта вроді окремо не продається. Ремонтувати пробували її.
    Але скоріше проблема не в муфті, а в тому, від чого її обірвало. Компресор заклинив.
    saxon, D'oma та Чилик подобається це.
  13. Чилик
    Vipop, Мне кажется,если бы закленил компресор, порвался бы ремень.
  14. jorjik
    Не. Муфта для того и стоит там. У Виталия из Ялты сорвало муфту. Купил у кетайцеф. Поставил. Ездит, прохлаждается.
    08sv80, no name та Чилик подобається це.
  15. Uropb
    Uropb Досвідчений
    KIA SORENTO
    Заполните профиль, укажите какого года авто, какой двигатель, пробег, из какого Вы города и тогда возможно Вам смогут подсказать в чём Ваша проблема.
  16. kosha
    Откручиваете рельсу, и через нее освобождается ролик.
  17. bdfy
    bdfy Гість клубу
    Энергодар
    БІЛИЙ
    кадик 2008 г движок 1.9 .55клв..TDI ПРОБЕГ 170 000 ... Я С ЭНЕРГОДАРА ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ
  18. Jetta Vlad
    bdfy, так профиль заполните...и Вам не нужно будет каждый раз писать эту информацию!!!
  19. no name
    0. Компьютерная диагностика, после лога ошибок можно думать дальше!
  20. jorjik
