  1. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Хто підкаже, який цоколь ксенонів в Суперб 2005?
    vovachkalviv,
    какую тебе лампу :?
    [upd=1417124211][/upd]
    Позиция 22 = D2S-12V35W
  3. vovachkalviv
    VW Caddy White
    VWDRIVER, ну в ближнє світло тільки ксенони, на птф галогенки. D2S - це точно? Дякую на перед)) І як ти то так скоро знаходиш?))
  5. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    vovachkalviv, фольксваген очень полюбляет D2S
  6. Садовник
    Садовник Новенький
    желтый
    И не только VW, много машин на ближний такие лампы.
    На данный момент времени китайцы делают настолько качественные копии
    этих оригинальных ламп, и внешне и по качеству света, и по упаковке,
    что отличить кетай от оригинала может только специалист со стажем,
    который имеет рядом под рукой и оригинал и кетай.
    По качеству света и по долговечности подделка под оригинал кетайская
    сегодня уже практически ничем не отличается от оригинала.
    А вот по цене разница серьезная!!
    Кетай делится на откровенный дрек и на гарантийный.
    При покупке можно брать смело и уверенно гарантийный кетай, смысла переплачивать за оригинал -
    нулевой вообще.
    :yes: :)
  7. РИКОМ
    РИКОМ Новенький
    India Blue
    Ребята , подскажите пожалуйста ,как определить, есть в моем Каддике сажевый фильтр или нет? Двигатель 1,6 TDI c буквами CAYD. На всякий случай вин wv1zzz2kzbx302524.В расшифровке вина от Usike не было информации по сажевому. Также прочитал , что двигатель 1,6 TDI c буквами CAYD бывают как с сажевым так и без оного.
  8. Diesel Euro4
    РИКОМ, до Usika в тему він код, або під машину заглянути і пошукати його там
  9. РИКОМ
    РИКОМ Новенький
    India Blue
    Сейчас у меня проблема с заглядыванием под машину т.к. яма в гараже временно недоступна. Но это временная проблема , которая со временем решится. Просто подумал, что кто то знает мою проблему. Попробую опять обратиться к Usike.Спасибо.
  10. jorjik
    Возле кожуха ГРМ ( рядом с расширительным бачком антифриза) должен быть датчик разности давлений G450. И к нему 2 трубочки резиновые. Если датчик есть - 100% и СФ есть. Все видно сверху.
    фото датчика:
    Вот, где у Вас этот датчик должен стоять (!!!мотор не ваш!!!):
  11. РИКОМ
    РИКОМ Новенький
    India Blue
    Спасибо за инфу. Завтра с утра посмотрю.
  12. romanvs
    romanvs Новенький
    Всем привет. Заметил потеки возле крышки бака. Открывая, резко вышел воздух, как газ с сболтаной минералки. Фильтр грубой очистки забился что ли? Подскажите пожалуйста
  13. Vipop
    Не звертайте уваги.
    Буває.
  14. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    romanvs, радиатор топливной обратки есть в авто ?
  15. romanvs
    romanvs Новенький
    romanvs, ннадо попробовать другую крышку. Возможно клапан на крышке умер...
  17. romanvs
    romanvs Новенький
    к стати, с того времени как это в первый раз произошло , крышка не защелкивается...
    Оно связано как то?
  18. no name
    romanvs, таки да, у всего есть свой ресурсресурс!!
  19. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    РИКОМ, на крышке блока предохранителей под рулевой колонкой с обратной стороны должна быть наклеена наклейка с вашим VIN-кодом и другими условными обозначениями. Если среди комбинаций цифр/букв у вас есть 7GG, то сажевый у вас есть.
  20. albatvill
    albatvill Новенький
    Энергодар
    Подскажите как переделать штатный догреватель Вебасто в пусковой?
