    yseroga, снимаем ПРАВУЮ заглушку, где птф и ВУАЛЯ!
  2. yseroga
    yseroga Старожил
    Та да, потом сливаем жидкость и вытягивам моторчик, или я не прав и можно крутонуть без снятия моторчика?
  3. no name
    yseroga, да все верно, моторчик в корпусе - если не снять, то не крутонуть!
  4. Віталій
    Віталій Гість клубу
    Виникло питання - автомобіль заводиться інколи дуже довго, таке відчуття, ніби у паливній системі повітря. Діагностика нічого не показала. Замінив паливний фільтр, при заміні виявив, що стакан, де вставляється фільтруючий елемент, був не повний. Підкажіть, будь ласка, що це може бути? Може хтось з таким стикався?
  5. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Та ну здрастці, руку під бачок нащупуєш пимпу і крутиш
  6. Костя
    А він і не повинен бути повним. :hi:
  7. sasha74
    sasha74 Учасник
    VW T5 GP
    Вчора при заміні паливного фільтру(картридж),був майже під верх наповненний диз.паливом.До речі і новий фільтруючий елемент також опускали в соляру,щоб він потонув в колбі.
  8. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Хлопці порадьте, як виправити ? Надумав їхати до аргонщика, щоб приварив заготовку і викрутив, мав вже досвід такого зриву в іншій техніці. Чи не може нашкодити висока температури при зварюванні, ступиці та ін. деталям ?
    Останнє редагування: 11 чер 2016
  9. Віталій
    Віталій Гість клубу
    Так само і я зробив. Але після заміни фільтра авто все рівно не завелося, аж поки не зняв масу. Коли поставив масу і почав заводити авто, двигун ніби "підтроїв". В чому може бути причина того, що авто не заводиться?
    [upd=1417034912][/upd]
    і ще... В ходу авто ніби як завантажений, наче хтось машину за зад тримає :D
  10. Tolya1983
    Можливо хватонуло повітря!Але причому тут акумм? :?
  11. saxon
    Ну аргоном варят алюминий...это Вам ни к чему. Приварить надо углекислоткой,при том прогреть большим током до красна чтобы шпилька от нагрева раздвинула себе пространство,потом резко охладить шпильку и пытаться выкручивать.Сильного нагрева ступицы там не будет,не переживайте.
    Ну или старый дедовский метод - высверливание.
  12. Віталій
    Віталій Гість клубу
    коли завів авто, проїхав певний кілометраж, заглушив, і авто знов не захотіло заводиться. Але на цей раз вдалося завести, коли просто трохи погрався з зажиганієм (включив-виключив кілька раз). І знову завівся з "підтроюванням"
  13. vitluts
    vitluts Досвідчений
    saxon, спасибо за быстрый ответ :good:
    Высверливание сьест старую резьбу, которую нужно потом нарезать и уже побольше, я надеюсь на нее еще вкрутить новый болт, потому это будет последним вариантом.
    Не особо разбераюсь в среде для сварки металов, написал аргоном, так как срывал левую резьбу в редукторе мотокосы, нес к агронщику, за полчаса пришел, редуктор готов, без шпильки, приварил заготовочку и открутил ее, болт где-то 8-ка, здесь побольше места чтоб прихватить шпильку. Запишу и ваш метод, вдруг не получится открутить по простому.
    А редуктор думал уже новым покупать(900грн стоил на тот момент, при цене косы 2500), подбирать китай или целую косу китайскую брать :) так как токарь сказал что не сможет это висверлить, но умный человек, которому я продал дедов 403 москвич подсказал, как ето исправить, за что я ему очень благодарен, обошлось в 20 грн и новый болт 25грн :)
  14. kosha
    Посоветуйте как быть при установке такой накладки
    в это место
    Резать ковер не охота, думаю срезать эти "крючки", сделать обратную сторону плоской, и посадить на какой-то клей. Но какой?
    PS Она пластиком поджимается с левой стороны
  15. no name
    kosha, набери завтра - расскажу.
  16. Noble
    vitluts, Сверлите дырку тонким сверлом потом забиваете шестигранник в дырку или звёздочку и ВД 40. и откручевать можно. Работы максимум час с перекурами.
  17. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    vitluts, [media]https://www.youtube.com/watch?v=-Kyhx6je2eM[/media]
  18. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Noble, bakale12, спасибо за советы. На видео, обычная шпилька, метал, там как пластелин, довольно мягкий, очень легко получилось.
  19. igor31
    igor31 Новенький
    Макеевка
    Никаких сварок (нагрев приведет к плавлению смазки а при остывании короблеению деталей), видео класс
  20. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Все сделали, приварили поменяли, ступица даже не успела нагреться, только возле самого отверстия. Цена вопроса, 60 грн с болтом.
    igor31, где именно смазка ?
