  1. sa77
    sa77 Досвідчений
    И форсунки подороже и ходящие гораздно меньше(( в заключение все намного проблематичнее(( поэтому ищите мотор BLS и выбираите поживее вариант из них!:hi:
    Очень спорно... Уже знаю CR по 500 тысяч без проблем. Вообще!
    Jetta Vlad и sa77 нравится это.
  3. Jetta Vlad
    210...три раза...шоб не сглазить..!
  4. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Соглашусь, здаётся мне СR более живучая система и менее прихотливая, чем насос форсунка.
    saxon и no name нравится это.
  5. Jetta Vlad
    vitam, может..просто машины посвежее...потому и ходят пока...!!..Ведь двигатель - это комплексный агрегат..не только топливная...!!
  6. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Топливная таки наиболее слабое звено в ДВС. Да б.у машин мы не брали только новые, но они работают на всю железку, полмиллиона и на базар. Серёга вон из Житомира не даст соврать, я его чаще чем жену вижу, потому как мотаюсь постоянно.
    ps600, jorjik, no name и ещё 1-му нравится это.
  7. Megatrans
    Так и есть.
  8. technocyber
    technocyber Гість клубу
    Yellow
    Доброго вечора) Скажіть, будь ласка, який номер деталі сухариків на форсунки, свічок накалу і гвинтів регулювання коромисла? Може хто купляв ті деталі, буду дуже вдячний, якщо відповісте)
  9. Megatrans
    Завтра наберите, подберем
  10. technocyber
    Yellow
  11. Werewolf_69
    Werewolf_69 Новенький
    Бобровица
    Silver
    Дорогі товариші.
    Предісторія:
    Померла свіча накалу, на сервісі заломили ціну щоб поміняти і при цьому сказали, що є проблема з закисанням і послідуючим обриванням при намаганні викрутити. Тож вони на себе відповідальності раптом що не беруть. Я псіханув і дома обережненько намагався викрутити, але фіг там, зкрутив.
    А тепер історія:
    Питання в тому, хто може детально пояснити як знімається головка, може навіть із схемами. Бо до холодів требаб зробити, а віддавать на сервіс так тільки знять-поставить головку 3000грн. Знять то діло не хитре, і свічку помінять тоді тоже, а от поставить ото уже штука. То ж думаю як його упростить життя своєму гаманцю)
    Двигун 1.9 77кВт BLS
  12. Megatrans
    ніяк, поехать на сто, пусть в ней сделают отверстие, а потом экстрактором выкрутят
    Перше повідомлення: 19 июл 2016
    Нове повідомлення: 19 июл 2016
    Lipzi и Чилик нравится это.
  13. Чилик
    Werewolf_69, А до Мегатранса тебе далеко,видал какие приблуды у него есть.
    Lipzi и Vipop нравится это.
  14. Werewolf_69
    Бобровица
    Silver
    Megatrans, такое и у меня есть, и руки из нужного места тоже есть)
    Просто хочу немного экономнее по деньгам отделаться и все сделать самому, а потом пускай уже мастер ставит.
    Чилик, та вроде как и не далеко, напрямик наверное км 100 будет)
  15. Чилик
    Werewolf_69, Я менял этой зимой,мне повезло,выкрутил без проблем.
  16. Werewolf_69
    Бобровица
    Silver
    Чилик, Я пытался поменять еще до прошлой зимы, не повезло, но зимой все нормально заводилось в самые лютые морозы)
  17. Чилик
    Werewolf_69, И у меня с не рабочей свечой заводилась с пол тыка.
  18. alexl
    alexl Гість клубу
    Diesel Euro4 нравится это.
  19. Werewolf_69
    Бобровица
    Silver
    alexl, дуже дякую)
    Але треба саме знімать голову, бо іще треба вирішить проблему з шпильками на вихлопному колекторі)
  20. Shuma
    Werewolf_69, я на мерсе вынимали не снимая головку. Сверлили отверстие в свече, нарезали резьбу. Потом вкручивали шпильку, сверху шайбу с гайкой и так выняли
