КБЖ Skoda Octavia 2.0TDI ambition "Белоснежка"-CYKA
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем morphius, 9 лип 2016.
Статус теми:
Закрита.
  1. morphius
    Там же все подробно описано:) - даже не знаю что добавить:pardon:
    Перше повідомлення: 19 лип 2016
    Нове повідомлення: 19 лип 2016
    Да, 2 литра, 110/150 кВт/л.с.
    miki_ua та Jetta Vlad подобається це.
  2. Jetta Vlad
    morphius, Блинн...да как же так??:(:dntknw:
    Все....Джетту продал...почти...след.буду искать такую же...тока Пассат..)
  3. morphius
    Jetta Vlad, На пассатах поинтереснее дизеляки будут.
  4. Jetta Vlad
    morphius, а что..разве не одинаковые??..
    Единственное, увидел 2,0 135 кВт....180 коней...вот это интересный...но и расход там наверное уже не 4,3...!!!
  5. Ghost
    А можно фото ЦУКИ
    Желательно без декоративной крышки
  6. morphius
    Ghost, Сделаю, но пока только на смартфон, фотоаппарат временно в Черноморске, более качественно смогу на следующей неделе.
    Кстати, а может посоветуете что-нибудь по маслу в плане лучше(дороже) м1/мотыля и за что стоило бы переплатить?
    И очень интересно мнение о внеплановой замене масла в районе 1000 км. Так сказать слить обкаточное. Регламентная замена у ОД такого не предусматривает - первая замена, как и последующие, на 15000. Сейчас около 800 км пробега - масло практически такое же чистое, как вначале.
    miki_ua подобається це.
  7. Ghost
    Внеплановую замену масла делать смысла нет. Есть смысл менять масляный фильтр каждые 5т.км. Искать что-то лучше mobil-1 смысла нет, все одно ЕГР завалит масло сажей. На дизеляках с CR даже штатный Long-life-3 507.00 5w-30 выхаживает 15т.км. по всем параметрам, кроме содержания сажи
    Kyzmuch, MaxFactor, no name та 2 іншим подобається це.
  8. ps600
    У кума на А7 с движком 1,4 ТСИ средний город/траса 5,4, по трасе до 5.
  9. morphius
    Думаю это в районе сотки скорость и загрузка поменьше, хотя я ездил на нем на тест-драйв - очень приличный по динамике движок, даже задумался было взять с ним, но ненадолго. 0-100, кстати, при одинаковых лошадях, у него лучше моего дизеля по ТХ - 8,1/8,5. А по расходу вот такое у них же с завода регламентируется,- так сказать, при прочих равных.
    город 6,5/5.0
    трасса 4,2/3,6
    смешанный 5,4/4,1
    http://www.eurocar.com.ua/models/octavia/specifications/
    Ну на это не готов ответить.
    Ну в мощных дизелях расход напрямую зависит от того, как эти лошади использовать. А вообще если хотите маленький расход, то нужен поло или фабия.
    В любом случае будет меньше, чем в пассате/супербе. Октавия нечто среднее. Для меня просто получился(хотя еще не факт - надо реал посчитать) приятный бонус в виде 5/100 в этом режиме. Каддик сожрал бы около 6,5 при этих условиях. Примерная разница , на которую я рассчитывал - это 0,5 аэродинамика и 0,5 CR vs PD. ну и 0,5 получилось бонусом.
    no name подобається це.
  10. Jetta Vlad
    morphius, не...малый расход не хочу...хочу адекватный!!! Щас на Джетте тоже расход не маленький..меня все устраивает...только машинка уже старенькая..Да и побольше хочется!!
  11. ps600
    Заказывал куму такую штуку по этой ссылке
    http://s.aliexpress.com/vy63euue
    Качество нормальное.
    После А5 с 1.8 ТСИ с расходом по городу 9-10, эта - вообще песня, после покупки в мрео предложили вписать газ, а кум говорит - смысл с таким расходом?
    Максималку ехали 210, можна было б и больше, но после покупки сразу на незнакомой машине не хотели. Расход по трассе при постоянной скорости 150 с климатом - 6,5.
    Останнє редагування: 19 лип 2016
    miki_ua, Jetta Vlad, morphius та ще 1-му подобається це.
  12. Костя
    Сергій, так то повноцінний ключ, чи як? Що там в корпусі, як він укомплектований??? :dntknw::dntknw::dntknw:
  13. ps600
    Ключ повноцінний, але на нових ключах жало стоїть по-іншому.
    morphius, Jetta Vlad та no name подобається це.
  14. morphius
    Да, для бенза приятный расход. В том и приятность малого объема и в частном случае, если сопоставить с кадди, то аэродинамика. Масло не жрет ,кстати? 1,8 и 2.0 тси вроде нехило поджирают.
    Дизелек мой 2.0 думаю если при 130 жрет 5, при 150 уложится до 5,5.
  15. ps600
    morphius,
    За 3,5 тис ні каплі... Тьху тьху в в порівнянні з 1,8, бо а5 - 1,5 л від заміни до заміни, при тому що не диміла ні на яких режимах, особливість конструкції (((
    miki_ua, no name та morphius подобається це.
  16. morphius
    3500 пробега с момента покупки? Про 1,4 читал отзывы - очень противоречиво, правда не совсем понятно про какие - их там немало модификаций, но одни хвалят на чем свет стоит, а у других наоборот - к 100000 куча проблем.
  17. ps600
    Машина не новая, брали с 44 к оригинального пробега.
    витрата середній за останні 300 км, з моменту останньої заправки, траса біля 200 км, місто біля 100
  18. morphius
    ps600, Ну вот, будет с чем сравнить так сказать, из первых уст, зря я переплатил 1800$ за дизель или не зря.
    У меня на этой скорости что-то около 2200 об. на 6-ой.
    ps600 та no name подобається це.
  19. ps600
    Ну бенз есть бенз.
  20. jorjik
    За плёнку зря переплатил:blush2:
    Классный у тебя мотор. Не режь его и проблем не будешь знать.
    И про 1,4 не думай никогда.
    MaxFactor та morphius подобається це.
Статус теми:
Закрита.
