Замена блока бортовой сети.
Discussion in 'Электрооборудование' started by homich, Feb 15, 2016.
  1. homich
    Ну вот наконец "дошли" руки до блока. Сегодня заменил. До этого момента стоял блок "самый простой" с буквой D на конце, заменил на Е
    Почему менял блок? Да захотелось сделать ПТФ по оригиналу.
    Перед тем как приступать к замене - сделал побитно скриншноты блока, для того чтоб вслучае неувязок было с чем сравнивать...
    Вооружившийсь схемами приступил к работе.
    Предворительно для своего удобства сделал вставки на ПТФ
    А также на управленческий сигнал от блока включения фар до блока Бортовой сети.
    Пины использовал вот такие - номеров правда не знаю.
    Вот сам блок
    Как разбирается пластик под рулем, описывать и показывать не стану, все знают.
    После как демонтировал старую схему подключения ПТФ которое было выполнено по схеме
    Имеем вот такое "безобразие" когда производим замену.
    После отключения разъемов под блоком, вынимаем его из посадочного места. Блок фиксируется на двух застежках. И вытягивается на себя.
    Пара блоков.
    После установки на место "нового" блока - начинаем собирать все по фен - шую.
    Нарастил на провода ПТФ заранее приготовленные вставки. Для тех кто собирается устанавливать себе туманки в машину - не по жадничайте и протяните под торпеду 2 провода от правой и левой туманки.
    Гильзуем скрутку.
    Обжал гильзу. По итогу имеем вот такое.
    Вставляем в разъемы провода от туманок и собираем все по своим местам.
    Пластику не ставил - пока не сделал Адаптацию настроек "нового блока"
    Подключаем "Васю диагност" и проверяем кодирование старого и нового блока, побитно. Суть адаптации "нового " блока заключается в проверке активированных функций на старом блоке. Чтоб не повылазили ненужные нам ошибки.
    После "адаптации" делаем выключение включение зажигания и проверяем выполненную работу.
    В моем случае - включаем ПТФ.
    Левая ПТФ:
    Правя ПТФ:
    Все работает!!! Можно собирать на "чистовую" и смываться с бокса!
    PS/ Прошу прощение за качество фото - снимал на телефон.
    :hi::hi::hi::hi::hi::hi:
  2. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    ипать ковырять.......
    Vulik, Перебийніс and amol2 like this.
  3. homich
    @Archik-BBSkin,
    Ну типа того.......
    не так и страшно, всего год прошел с момента покупки :)
    Archik-BBSkin likes this.
  5. homich
    Не Сержик еще до года не дотянул с месяцев 4
    :blush2::blush2::blush2::blush2::blush2::blush2::blush2::blush2::blush2::blush2::blush2:
    Archik-BBSkin and no name like this.
  6. amol2
    amol2 Учасник
    Reflex Silver Metall
    Супер. +1.
    Перше повідомлення: Feb 15, 2016
    Нове повідомлення: Feb 15, 2016
    Есть ли в новом блоке функция запоминания положения зеркал при заднем ходе?
  7. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Аналогичную процедуру проводил прошлым летом, полёт нормальный.@homich, подсветку поворотов ПТФами будеш активировать???
    ОЛЕКСАНДР likes this.
  8. alex
    alex Новенький
    Ну, Юрий, ты как всегда : повелитель пинов, минусов и плюсов))) отличная работа
    vitluts likes this.
    Это к дверному блоку... Цена не гуманная.
  10. homich
    @Rusl,
    Руслан еще не задумывался над этим вопросом - есть куча задумок которые хочется воплотить в жизнь.
    @alex,
    Саня - я другого ничего не умею! :blush::blush2:
    @amol2,
    Саня - такая функция работает на "свежих машинах" - а если брать блок с этой функцией, то при установку хлопот появиться....
    БСМ к этой функции не имеет ничего общего.
  12. Костя
    Хоміч - КРАСАВЕЛА !!! :good2::good2::good2:
    Черговий раз захистив Світовий Титул Головного Енергетика Кадді Клубу Україна! :aggressive::aggressive::aggressive:
    Житлово-комунальне господарство КМДА ще не раз буде волосся на яйцях рвати що не оцінили такого фахівця...:cray::cray::cray::dash1::suicide:
    Vulik, Taras72, amol2 and 2 others like this.
  13. Валерий Новомосковск
    Валерий Новомосковск Учасник
    Новомосковск
    Хорошая работа!
    А откуда такая красивая электро схема?
  14. Usike
    Этка + Эльза - залог здоровья и долголетия:grin:
    ant787 likes this.
  15. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    homich,
    Мені треба підключити rcd 210 до кан! Підскажи будь-добрий як це краще зробити? Кондиціонера нема! Якщо можна то пару фото!
  16. homich
    koliysuk,
    Есть способ - протянуть провода , два штуки, оранжево серый и оранжево зеленый, к блоку Гэтевей...
    и там подключиться.
    На сколько помню 5 и 15 пин, разЪема гэтевей !
  17. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Юра, не скромничай ..Ты реальный политех..:good2:
    С Ув
    homich likes this.
  18. ANDRU 79
    ANDRU 79 Новенький
    VW TOURAN
    Черний
    Добрый день подскажите есть блок 3C0 937 049 AJ в машине стоит 1K0 937 049 возможна ли замена?
  19. homich
    Можно - только перед сменой сохраните свою старую кодировку...
  20. ANDRU 79
    ANDRU 79 Новенький
    VW TOURAN
    Черний
    Вчера снимал блок из автомобиля на разьем H подключено четыре провода а на новом блоке разьем H пинов нет совсем ?
    если подключу новый возможно что то не будет работать
