    Кадди 1976, 300 - ппойдет, для 310 - надо менять блок гетевея.
  2. Кадди 1976
    Кадди 1976 Новенький
    Херсон
    VWDRIVER, А вы неподскажете,там просто открутить четыри шурупа и подключить фишки. Я првильно понимаю.
  3. no name
    Кадди 1976, все верно + ввести код!
  4. Кадди 1976
    Херсон
    VWDRIVER, спасибо. а если код вдруг не помнит что делать.
    Кадди 1976, если не с этой машины - код надо 100%
  6. Usike
    повесить на елку :D
  7. Кадди 1976
    Херсон
    VWDRIVER, Все понял спасибо.А вы не скажите ,что это за блок и сколько он примерно стоит ,и проблема ли,
    его поставить самому или нужен спец.
  8. Keshka2k
    Keshka2k Учасник
    и для меня про код расскажите :) я не в курсе. это получается мало того что не каждая подходит так еще и код нужен?? а где его брать?? :oops:
  9. Usike
    у хозяина :yes:
    Кадди 1976, за переключателем света, надо перекодировать"
    Keshka2k, код доступа есть в каждой магнитоле, если покпокупаете - код должен быть
  11. Anatoliy7570
    Anatoliy7570 Перевірений
    красный
    каркас под задний диван!
    Всем привет! Кто делал каркас для дивана на под спинку и низ сидушек??? или может подскажите как делать!
  12. no name
    Anatoliy7570, под оригинальные сиденья есть крепления уже готовы! Зачем велосипед изобретать?!?
  13. Anatoliy7570
    красный
    VWDRIVER, не оригинальные!!! Ценник кусается за оригинал! Думаю с пасата В5 поставить
    Anatoliy7570, был уу меня и пассат такой, и сиденья ставил... Не стоит делать с кадди седан... Лучше было купить сразу пассат, ибо он ДЕШЕВЛЕ кадди
  15. Кадди 1976
    Херсон
    Здравствуйте. Если поставить оригинальный пол заднего ряда, без металлических вставок и крышки.А самому доработать эту крышку он будет держатся или будет проваливаться от ног. Потому как пол с этими железяками ну очень дорого. Фото прилагается.
    Кадди 1976, кадди - дорогая машина, и все на нее дорого...насчет продавливается - рамку сделать можно, а крышку - не очень...
  17. Кадди 1976
    Херсон
    Рамку делать нужно однозначно? А Крышку можно сделать из фанеры. И обклеить ковролином из того что идет на грузовой отсек. Он же не подойдет так как сидухи стоят от Турана. Я правильно понимаю.
  18. no name
    Кадди 1976, наберите меня, я расскажу об этом всем
  19. Anatoliy7570
    красный
    VWDRIVER, тогда другой вопрос где можно найти нормальные сидухи по нормальной цене???
  20. no name
    Anatoliy7570, сменить голову НацБанка и закончиьь войну на востоке - цены будут нормальные.
