  1. tarik
    tarik Новенький
    Долина
    На зустрічі не був,але іноді їжджу цією дорогою.Зараз їхати можна,Червоноград відремонтували,участок від Нововолинська до Любомиля бажано проїхати вдень,всі інші середної убитості,місцями новий асфальт.Там жесть була 2-3р. тому,з Франківська до Шацька їхав 10 год.Їдте спокійно,просто іншими дорогами більша відстань.
  2. Lvivgaz
    Через Київ? :eek::eek:
    ACERBUS подобається це.
  3. tarik
    tarik Новенький
    Долина
    Червоноград на першій-другій,а Великі Мости як згадую,то мороз по шкірі.
  4. Костя
    Мало того, я вже у Макса ту кришу придбав... Так шо звиняйте...:crazy::crazy::crazy::crazy::crazy:
    Jeka312, no name та Noble подобається це.
  5. ACERBUS
    От Костя, начитається на ніч наукової літератури із спец бібліотеки АНН, потім купляє всяку всячину у Макса .. :drag::read:
    Олеша, Костя, Usike та 2 іншим подобається це.
  6. valerak
    Разом з дівчиною в кедах?:)
  7. Валерий Новомосковск
    Валерий Новомосковск Учасник
    Новомосковск
    Доброго дня! Подскажите за что отвечает центральный контакт (из токопроводящей резины) в контактной группе замка зажигания? :hi:
  8. ps600
    Заметил, что на многих наших машинках при работе кондера капает конденсат снизу, а у меня нету, хотя кондер работает нормально.
  9. Валерий Новомосковск
    Новомосковск
    У меня тоже не капает, а когда заезжаю в гараж (небольшой подъем) то вытекает дорожка. Может при ускорении тоже вытекает?
    так из защиты стекает
  11. ps600
    У меня нет защиты
  12. jorjik
    Тепловой экран выхлопного тракта - это алюминий перфорированный (корыто) между выхлопной трубой и центральным туннелем.
    sergeyhost, Космоболец, Usike та ще 1-му подобається це.
  13. Tolya1983
    На своем на коротких пробегах по городу тоже не капало!А когда прогнал по трассе и вернулся в город-закапало еще как!:hi:
  14. jorjik
    Можно снять резиновую дренажную трубку и влить в неё воды - будет видно, откуда капает и забита трубка или чистая.
    Добраться до неё очень легко. Трубка видна, когда снимаем пластик для замены салонного фильтра.
    Чилик, Tolya1983 та Jetta Vlad подобається це.
  15. ZDVYANkolhoz
    ZDVYANkolhoz Новенький
    VW CADDY ecofuel
    Добрый день всем! Извиняюсь, а нет ли тем о чип-тюнинге ??? не нашёл...
    Вам он не грозит.
  17. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    VWDRIVER, не пойму, Каддики не чипуются? или смысла в этом нет?
  18. no name
    Ваш метановый не чипуется, ибо смысла в этом нету... а мой тди уже давно чипован.
    Jetta Vlad та Чилик подобається це.
  19. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
  20. Ghost
    короче, это точно не ремень генератора- сегодня проверил
