Discussion in 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование' started by Megatrans, Jun 1, 2014.
  1. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    у вас ето у кого..
    у меня кондей также работает..
  2. Jetta Vlad
    RP3G, на форуме.!!!
  3. KAI
    KAI Новенький
    Калуш
    Значит тоже проблема. Температура должна плавно регулироваться.
    у вас стоит система Климатик - кондиционер с полуавтоматическим регулированием... и оно никому не должно... Оно работает так, как записано... А так, как Вы хотите - работает 2-х зонный климат-контроль.
    Lvivgaz, Костя and Jetta Vlad like this.
  5. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Jetta Vlad, не замечал...
    проверь термометром..
  6. KAI
    KAI Новенький
    Калуш
    При включении кнопки AC всегда можно было выставить промежуточное значения температуры, а теперь нет.
    что делалось с авто? что говорит диагностика??
  8. KAI
    KAI Новенький
    Калуш
    Ничего не делалось. Просто перестало работать и все. На диагностику еще не возил.
    Перше повідомлення: Jul 5, 2016
    Нове повідомлення: Jul 6, 2016
    Был на диагностике, все в норме кроме свечей накала, надо до зимы поменять.
    По кондюку ошибок нет, но если он выключен (кнопка AC) то печка работает так же само. Регулировка температуры только холодный и горячий.
    Кто что посоветует?
    Проверить движение температурной тяги.
    KAI likes this.
  10. KAI
    KAI Новенький
    Калуш
    Можно по подробней как это сделать или хотя бы где оно находится?
    при включенном зажигании смотрите со стороны педалей на корпус отопителя и на белую/светлую тягу, а второй рукой крутите крутилку температуры.
    Jetta Vlad likes this.
  12. KAI
    KAI Новенький
    Калуш
    Тяга работает но как то странно. Если температуру крутить от холодного к середине то реакции никакой нет. От середины и до горячего тяга двигается но воздух холодный и только в конце начинает дуть горячим.
    Что это за напасть такая?
    Вот видео работы:
    KAI, ну да, не сильно ахти работает... Хотя и не сильно печально... Попробовать сделать тест-исполнителей.
    KAI likes this.
  14. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    Опишу свою эпопею в кондиционером, может кому полезно. Вытаскивали мотор, соответственно отсоединяли шланги от кондея. Ставили все прокладки новые из комплекта прокладок. Через год кондей спускал, а его заправил, год и те же грабли. Я вызверился. Короче там прокладки , конкретно у меня 14,3*2,4 и 11*2,5 только зеленого цвета. Их цена 4-5 грн/ шт. Купил и к мастерам. Облазило всю машину с лампой на предмет утечки. нашли только на соединении шлангов и компрессора. Когда меняли обратил внимание что одна прокладка 11*1,5 вместо 11*2,5.
    Теперь, надеюсь , не буду в начале каждого лета заправлятся. Надеюсь инфа полезная....
    Usike, KAI, ps600 and 1 other person like this.
  15. KAI
    KAI Новенький
    Калуш
    Подскажите где находится дренаж кондиционера, а то заметил что конденсата нет на асфальте. Спасибо!
    в ногах пассажира в тонель идет трубка
    Jetta Vlad and KAI like this.
  17. KAI
    KAI Новенький
    Калуш
    А с наружной стороны?
    Спасибо!
  18. no name
    а снаружи - мимо тонеля и мимо защиты по кузову... увидеть сложно снизу.
    KAI likes this.
  19. KAI
    KAI Новенький
    Калуш
    Нашел на форуме человека в которого аналогичная проблема.
    Замена электродвиг. заслонки рег. температуры и блока управления отопителем результатов не дало.
    Может проблема бить в датчике - 27 (Датчик температуры для а/м с кондиционером с электронной регулировкой) или 29 (Датчик температуры Испаритель)? Возможен такой вариант?
    Подскажите еще что означает кондиционер с электронной регулировкой? То есть температура регулируется моторчиком, а не тросиком на переключателе?
  20. no name
    Климат-контроль. Автоматический. там тросов уже нет
