Система EGR в дизельном двигателе.
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем no name, 19 янв 2016.
Надо ли на авто EGR?
  1. Да, конечно
    38,2%
  2. Нет, конечно
    61,8%
  1. AndRi Y KO
    Саме так. А я за ті ж три роки і 80 тис км зекономив 4 тис грн на тому що купував масло і фільтра не в ОД, а привозив свої.
    І поміняв ЕГР за 7200 грн. Тобто получається одне і те ж, але все ж приємніше отримати подарунок, навіть якщо розумієш, що то за твої гроші )))
    Lvitaliyv нравится это.
  2. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    Сьогодні трохи проекспериментував з 2.0 SDI BST/.
    При діаметрі отвору в заглушці 5мм - джекі чан загорається через раз,при чому,якщо не загорівся на холостих то вже не загористься під нагрузкою.
    При діаментрі отвору в заглушці 7мм - джекі чан не загорається , двигун працює як при заглушеному ЕГР. (так мені здається)
    Поки поїзджу так подивлюсь.
    no name и Lvivgaz нравится это.
  3. no name
    #63
    @Romsan, Якщо є шнурок, то краще шнурком дивитися, що там з EGR
  4. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    Шнурком і дивився.( сканер autocom cdp+) На жаль Васі поблизу ніхто з друзів не має.
    Егр то працює, але чогось,не так як потрібно. При заглушеному,чи "приглушеному",машина набагато шустріша і двигун рівніше працює.
    no name нравится это.
  5. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    вчора засвітилась контрольна лампа свічки накалу, пропала тяга, ледь ледь доїхав до свого знаменитого Козельця, під'їхав на комп, показало помилку 0403, скинули, потім знову замигала, подивились і показало 0404, питання наступне хто як відключав даний клапан, чи обовязкове фізичне втручання топто глушити його зовсім????
    десь читав що продають емулятори для єгр.
  6. no name
    #66
    http://caddy-club.in.ua/threads/Как...емы-рециркуляции-отработавших-газов-egr.1775/
  7. Espanyol
    Espanyol Учасник
    Зеленая гадюка
    #67
    Довелось мне видеть за бугром, как продувают факелы на НПЗ, так там за доле секунды вылет CO,CO2,SO в сотни раз больше, чем на машине с эксплуатацией в 20 лет без EGR!
    Другое дело, сколько выход СО/SO на изготовление+ доставку теми же экологически чистыми фурами этого EGR до пользователя?!
    И один из примеров трасса Полтава-Диканька, там тоже есть НПЗ с факелом, так вот ветер дует на "бывшие" яблочные сады. Бывшие- ибо от яблонь, как и от завода по изготовлению сидра, осталась только история! Спросите на НПЗ какую систему по защите экологии они используют?!
    Злиться на тех, кто отказался менять EGR, то же что делать виноватыми муравьев которые на зло топчат в лесу землю(в тот момент как люди вырубают рядом целые леса)
    Инное -это самовнушение и вера в доброе дело корпораций, так запотящихся о экологии и опустошении наших кошельков)))
    Чилик, RMX, OLEZH74 и 4 другим нравится это.
  8. White_bro
    White_bro Гість клубу
    Ребят,всем привет!
    Столкнулся с проблемой: загорелся чек на панеле. Вчера заехал к "случайному автоэлектрику" на диагностику и оказалось,что ошибку выдал клапан EGR. Электрик стер ошибку, отсоединил ноут, тыкнул пальцем на этот якобы клапан (сомневаюсь что это был именно этот клапан,т.к. в интернете посмотрел его фото- он на совсем другую деталь показал) и все, диагностика продлилась 2 минуты,больше ничего не проверял и не смотрел .Путь решение проблемы- покупать другой и приезжать ставить. Сегодня утром снова загорелся чек.
    Кто может подсказать хорошего мастера, который правильно сможет определить проблему с клапаном и возможно ли ее устранить не покупая новый, и хотелось бы съездить на диагностику к дизелисту. Кто знает где можно это сделать в Киеве ?
    Заранее спасибо!
  9. brama
    brama Перевірений
    Перше повідомлення: 26 мар 2016
    Нове повідомлення: 26 мар 2016
    Megatrans
    http://caddy-club.in.ua/threads/Автозапчасти-для-ТО-услуги-СТО.37/
    Tolya1983 и White_bro нравится это.
  10. White_bro
  11. Чилик
    Потом расскажите,очень интересно.
  12. White_bro
    Заехал к Жеке ,который быстро нашел причину и устранил ее :dance3:
    Я особо не в курсе всех нюансов что и как там работает,но причина была в одной трубке,которая от возраста треснула. Вроде подходила на какой-то переходник,бросили ее напрямую. Снимали клапан и проверяли почему не работает, минут за 20 всё сделали. Обошлось без замены егр ( на минутку б/у 70 у.е. стоит,плюс установить)
    Теперь только туда,в случае каких-либо проблем буду ехать:hi:
    miki_ua, RP3G, Vipop и 2 другим нравится это.
  13. Чилик
    @White_bro, Спасибо,жалко что мне очень далеко до Мегатранса.
    Tolya1983 нравится это.
  14. Tolya1983
    Женька молодец!Я к нему за 200 км пилял!:)
  15. Megatrans
    Пропал вакуум да и все. из-за трубки.
    Если не знать как это устроено, то и диагностировать сложно, поэтому проще сказать меняй все на свете
    brama, Чилик и Vipop нравится это.
  16. miki_ua
    Это не философия, а правильная точка зрения. Респкект и уважуха - как говорится в узких кругах.
    Я не писал в этой теме чтобы меня не заклевали тут вобще насмерть: что ты можешь знать о ЕГР если у тебя его вобще нет(даже на вариантах прошивки движка Евро5)????
    Братья, а начиная с какой экологической нормы ЕГР стал жизненно необходим ВСЕМ движкам - что бензусным, что дизельным???
    Правильно, Евро3.
    А в каком году принимался этот стандарт?
    В середине 90-х?
    Тото-же.
    Лично я видел даже карбюраторные машины с системой дожига отработанных газов - и они до сих пор ездят!
    В чём тогда проблема?
    Как всегда - автопроизводители загнали себя в очередной тупик развития технологии и упорно не желают из него выбираться.
    Скажем по-другому: легче построить 10ст ДСЖ чем выкинуть этот механический венигрет с двухмассовым маховиком и использовать схему ё-мобиля(кто в курсе - коробки там нет вобще, трансмиссия по принципу дизельэлектроходов)...
    Глушить или нет - дело каждого.
    Только скажу одно: с возвращением тех.осмотра все Ваши чип-тюнинги и переделки станут источником либо взяток, либо проблем. Так что подумайте не только про экологию....
  17. Чилик
    А мне 650,а еще блокпосты.
  18. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Флейта после 40k пробега. Топливо she'll vippower nitro plus
    Перше повідомлення: 9 май 2016
    Нове повідомлення: 9 май 2016
    no name и AndRi Y KO нравится это.
  19. Костя
    Палич, я знаю у чому прикол... Тобі, як дуже впливовій:yu: та авторитетній:vinsent: Людині в Кіровоградських колах і не тільки, стараються підсунути дійсно якісне дизпаливо she'll vippower nitro plus, яке особисто для тебе дійсно привозять з Європи !!!
    :crazy::crazy::crazy::crazy::crazy:
    Usike, no name, soulboy и ещё 1-му нравится это.
  20. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    так вот мои проделки с клапаном ЕГР : в начале заглушил я его полностью, путём вставления пластин на входящем патрубке в сам клапан ( так как нижний вход в глушитель мне не подался) машина перестала нормально ехать, на приборке засветился моторчик, посмотрев видео - изготовил пластину с отверстием 7 мм, установил, во входящий патрубок моторчик не погас самостоятельно, но авто поехало живее, после через день, моторчик самостоятельно погас, после я дополнительно изменил положение заслонки на охладителе в том месте где должен был стоять вакуумный клапан, у меня его изначально не было,, как бы приоткрыл её, машина попёрла шо скаженная.
    Чилик и Jetta Vlad нравится это.
