BJB после ремонта...
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем abv007, 20 тра 2016.
  1. abv007
    abv007 Гість клубу
    Краматорск
    Всем привет!
    Есть двигатель, 1,9 TDI BJB, прошел около 150ткм, пропала компрессия в 4м циллиндре...
    28-28-28-18...
    Вскрытие показало, что на цилиндре выработка... Шатунные вкладыши расслоились, пока делать головку, ну и т.д. ...
    Двигатель отремонтировали, гильзанули блок под старые поршня.
    Все запчасти покупались не бюджетные, т.е. вроде как все ок.
    Проехали 1500 км, и вот что получилось...
    На фото 3й циллиндр, самый ушатаный, на подходе 2й, 1 и 4 - в идеале.
    Почему это могло произойти?
    ЕГР отключен.
    Двигатель собирали сами.
    abv007, какой же пробег?
  3. abv007
    abv007 Гість клубу
    Краматорск
    дык все написано: прошел 150000км, сделали ремонт, через 1500км получилось то, что на фото...
    Перше повідомлення: 20 тра 2016
    Нове повідомлення: 20 тра 2016
    владелец один, покупался в салоне.
    Либо хорошее масло, либо помогли...
  5. abv007
    abv007 Гість клубу
    Краматорск
    а чем могли помочь?
  6. no name
    масло хорошее или что-то закинули во внутрь.
  7. abv007
    abv007 Гість клубу
    Краматорск
    а маленький зазор в кольцах мог такое сотворить?
    вот больше фото...
    фото
      651.4 КБ
      532.9 КБ
      397.3 КБ
  8. morphius
    По идее, если бы дело в масле, то проблемы были бы + - во всех цилиндрах, а не
    А как это комментирует человек, делавший капремонт?
  9. saxon
    На фото явно видно,что "потянуты" поршня,т.е. при нагревании поршень стало клинить в цилиндре...Тут или проточили не достаточно,или группа подобрана не правильно. ИМХО.
    ПС: Тут без нутромера и микрометра - разговор НИ о чём.
    vitek, Archik-BBSkin, Lvitaliyv та 9 іншим подобається це.
  10. Ghost
    Немного горжусь собой, что подумал в том же ключе, что и Саша - поршни явно прихватило в результате неверно выбранных тепловых зазоров. Но написать постеснялся... ибо я моторист-теоретик, каждый день капиталки не делаю :)
    vitek, Lvivgaz, morphius та 3 іншим подобається це.
  11. Megatrans
    Все правильно. Расточник провтыкал
    vitek, miki_ua та morphius подобається це.
  12. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    Если я правильно понимаю,в каталоге (поз. 6) показаны спец форсуночки охлаждения поршня (для каждого поршня),могут и там быть проблемы -неправильно установлены,подогнуты при монтаже\демонтаже(не тот угол),неплотное уплотнение(большие утечки) и т.д. И соответсвенно не будет нормального охлаждения поршней-- перегрев и прихватки.
    П.С. с практики на больших моторах такое было.
  13. Megatrans
    Есть моторы где их вообще нет. Я бы сказал их даже больше. Тут явно поршни зажаты
    vitek, Uropb та miki_ua подобається це.
