Трусит мотором
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем kurul, 11 май 2016.
  1. kurul
    kurul Новенький
    Балта
    Добрый вечер заметил такую ситуацию что когда мотор холодный заведу работает ровно а когда праедусь и он нагреется то он работает не устойчево нема нема и ним кабутает (трусит ) диагностика в норме едит хорошо масло не ест подскажите что это может быть так как он у меня пол года васей смотрел ошибок нет Зарание всем спасибо
    Amur нравится это.
  2. Megatrans
    Если читать как написано, то не хватает ритма для рэпа. Даёшь бит?
    Archik-BBSkin, Володимир, Uropb и 2 другим нравится это.
  3. Amur
    Amur Новенький
    у мене при таких симптомах троЇла форсунка
  4. Yuran
    Megatrans мав на увазі скоріш всього те, що треба більш грамотно писати свої повідомлення.
    P.S. такі симптоми мабуть мало чого можуть сказати. Якщо вже все діагностували і все ідеально то може стандартний каддіковський торохтун (двохмасовий маховик)?
  5. jorjik
    Дык маховик до вибрации запустить - это что-то неслыханное... Должен на холодную рычать, как гепард.
    Вопрос в "вопросы про кадди". Зачем эти темы плодить?
    vitluts нравится это.
  6. Прораб
    Судя по профилю, 2000 год, долго искать придется вторую массу на маховике
    saxon нравится это.
  7. Yuran
    Я не кажу що це маховик точно, це таке запитання схоже на "подзвонив у лікарню і кажу що температура піднялась, підкажіть чому"?
    У профілю він заповнив що рік 2000, а мотор при цьому 105 коняк, якось не клеїться, щось сумніваюсь що каддіки тоді були з такими моторами.
  8. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Будем мабуть всі гадать,може і угадає хтось,я думаю що можливо це підвіска двигуна,якась подушка роздовбалась.
  9. kurul
    kurul Новенький
    Балта
    авто 2005 г.в. 1.9 тди 280 тыс пробег по диагнотеке скажите смотрели месные шаманы сказали норма заводится хорошо едит отлично расход тоже .Есть у меня шнурок вася в какой групе посмотреть нужные важные параметры чтобы вам было проше Зарание спасибо и сильно не ругайте
  10. morphius
    Чуть мозг не взорвался пока прочел, уж простите.
    Archik-BBSkin, kamazitto, Megatrans и ещё 1-му нравится это.
  11. Megatrans
  12. yur.nik
    yur.nik Учасник
    похожие симптомы были у меня....обгонная муфта генератора...когда начнет трусить заглуши, попробуй снять ремень с генератора и заведи...если изменится работа то меняй муфту...она не ремонтируется
  13. kurul
    kurul Новенький
    Балта
    сегодня посмотрю параметры васи
    Перше повідомлення: 15 май 2016
    Нове повідомлення: 15 май 2016
    обгонную муфту менял не помогло
  14. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    Если это происходит с прогревом мотора и прогревом топлива в баке( в баке меньше 10 л и сашина проехала хотя бы 20 км) то это форсунки. Или реакция электроники на работу форсунок на этом топливе.
    1, Попробуйте сменить запрвку,
    2, Шнурком в блок управления двигаталем и просмотреть указанные Женей Группы. А еще лучше по всем группам пройтись и внимательно посмотреть группы подписаные снизу 1цилиндр, 2 .... 4 цилиндр И с подгазовкой
    3 результат в студию - обсудим.
  15. kurul
    kurul Новенький
    Балта
    снял лог
    13:42:02 Group 004: Unit Injector
    819 /min Engine Speed (G28)
    1.2 °BTDC Injection Start (specified)
    7.1°KW Injection Duration (specified)
    -3.9°KW Torsion Value
    13:42:02 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
    -0.14 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    -0.07 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    0.00 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    0.24 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    13:42:02 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation
    -69.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
    -61.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
    -54.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
    -66.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
    Sunday,15,May,2016,13:44:31:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 15.2.0.0
    Версия данных: 20150227
    13:46:17 Group 004: Unit Injector
    2373 /min Engine Speed (G28)
    5.3 °BTDC Injection Start (specified)
    3.1°KW Injection Duration (specified)
    -4.4°KW Torsion Value
    13:46:17 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
    -0.16 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    -0.05 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    0.21 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    13:46:17 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation
    -59.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
    -39.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
    -47.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
    Нове повідомлення: 16 май 2016
    ребята параметры скинул дайте пожайлуста хоть какие то ответы по моим параметрам
  16. Megatrans
    Показания в норме, но это ни о чем не говорит.
  17. kurul
    kurul Новенький
    Балта
    куда рыть туда смотреть есть у когото мнения
  18. Корней
    Корней Учасник
    Toyota rav4
    Шкет
    Схожу проблему вирішив заміною ремкомплекта форсунок, але через пару тисяч км.проблема знову стала проявляти себе.
    no name нравится это.
  19. kurul
    kurul Новенький
    Балта
    это сегодня проверил на горячий мотор
    14:37:26 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
    0.07 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    0.00 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    -0.09 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    0.00 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    14:37:26 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation
    -78.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
    -64.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
    -57.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
    -69.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
    Tuesday,17,May,2016,14:39:42:10463
    14:39:41 Group 004: Unit Injector
    2289 /min Engine Speed (G28)
    4.7 °BTDC Injection Start (specified)
    3.6°KW Injection Duration (specified)
    14:39:41 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
    -0.02 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    -0.14 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    0.07 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    14:39:41 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation
    -64.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
    -42.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
    -52.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
    -65.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
