Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. RMX
    2 мес назад было холодно и клапана быстро обмерзают при проходе газа
    а сейчас сильно травить не должно
  2. pelle
    pelle Гість клубу
    Бердянск
    червоний
    С благодарности из Бердянска к RMX ,большое спасибо за ремонт моего Teleflex ,ремонт был выполнен за сутки и выслан мне обратно .Я уже снова на газу за очень умеренную благодарность, рекомендую (не реклама).:hi:
    Jetta Vlad, miki_ua та RMX подобається це.
  3. RMX
    Хай служит.:good2: Состояние отличное, как новенький.
    Отчитываюсь.. Редуктор отремонтирован и уже бегает в режиме теста на машине..:victory:
    Так что, кому срочно, обращайтесь,
    уже ждать не нужно, замена за 5 минут.
    miki_ua подобається це.
  4. miki_ua
    @RMX,
    Ну вот и ладненько -теперь главное чтобы следующий, пришедший на ремонт, был хотя бы в таком же состоянии.
    Кстати -шток сохранили? И как решилось с регулировочным болтом?
    Можно в ЛС....
  5. Сергей R
    Сергей R Новенький
    2.0 EcoFuel
    Всем добрый день. Ув. форумчане, подскажите в чем может быть проблема. Еще зимой когда было холодно и заводилась машинка на бензине, с утра на холодную стала заводиться со второго тыка, прогрелась, перешла на газ и в течении дня никаких проблем. Теперь тепло на улице, заводиться на газе, но все так же со второго раза( первый завод маслает, второй-заводиться). Провода поменял год назад, свечи поменял месяц наз, все ставил в оригинале. На что грешить дальше?
  6. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    @Сергей R,
    Грешить на редуктор.
  7. Сергей R
    Сергей R Новенький
    2.0 EcoFuel
    я уже тоже об этом думал, зимой делал диагностику так выпрыгивала ошибка(номер не помню), что вроде после или до редуктора завышенное давление, а при заводе ошибка пропадает. Наверное нужно отправлять редуктор на ремонт?! Знаю, что открыто сертифицированное СТО в Кировограде, кто нибудь туда уже обращался?
  8. RMX
    А сейчас на бензине как заводится?
    Попробуйте скинуть фишку с клапана редуктора и принудительно завести на бензе.
    Если на бензе хватает сразу, то может быть трабл с редуктором..
    Надо посмотреть как ведет себя давление в рампе, манометром или васей.
  9. Сергей R
    Сергей R Новенький
    2.0 EcoFuel
    Одинаково заводиться что на бензине, что на газе: первый раз маслает, на второй -заводиться. Потом в течении дня никаких проблем, машине восьмой год, у меня она четвертый год, до этого была в Германии, судя по всему редуктор ни разу не делался, по крайней мере я ничего с ним не делал
  10. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    @Сергей R,
    Вы б сказали, какой у вас редуктор, Teleflex или Ventrex, от этого и плясать будем.
  11. miki_ua
    Могу поспорить что Вентрекс - теория вероятности и год выпуска на моей стороне..
    Типичная проблема для плунжерного редуктора - пропускает 1-я ступень до срабатывания перепускного клапана.
    Отсюда и затрудненный запуск после длительного простоя.
    Для начала - ревизия. Потом - притирка седла плунжера. Если не поможет - шайба под пружину.
  12. Сергей R
    Сергей R Новенький
    2.0 EcoFuel
    не много отсутствовал, а редуктор у меня Ventrex
    Перше повідомлення: 13 кві 2016
    Нове повідомлення: 13 кві 2016
    что значит ревизия? самому туда лезть не хочется, хоть и нашел в нете как разбирать и собирать, ничего трудного. Или отправлять на ТО к специалистам? Что посоветуете и куда отправлять?
  13. Костя
    Олександрович - ЕТА ПЯЦЬ !!! Мєссінг ти наш... :good2::good2::good2::good2::good2::thank_you:
    MaxFactor подобається це.
  14. miki_ua
    @Сергей R, при наличии лишних денежных знаков можете обратиться на СТО.
    Но Вам повезёт если "мастера" хотябы удосужились прочитать в интернете то же, что и Вы... ..
  15. deline
    deline Учасник
    Сергей R, Вы можете и самостоятельно провести "ревизию", разобрать-почистить-собрать. Нет ничего сложного. miki_ua выкладывал уже неоднократно пошаговую инструкцию по разборке и чистке, там даже младенец разберётся. Не бойтесь и делайте, и денежные знаки сохраните и сами опыта наберётесь. Глаза боятся, а руки делают :)
  16. Сергей R
    Сергей R Новенький
    2.0 EcoFuel
    дело в том, что у нас в Николаеве к газовой на Кадике никто даже подходить не хочет или сразу множество предложений по переоборудованию на пропан, чего я делать не собираюсь. В нете нашел, что данные редукторы сертифицированно ремонтируют в Киеве и в Кировограде.
    как раз руки на месте и инструмента в гараже сголовой, большинство ремонтов делаю сам, а не бегу на СТО. Видел порядок разборки и сборки редуктора, абсолютно ничего сложного там нет, не знаю за что такие деньги берут за ремонт. Можно легко самому все сделать, только вот желательно предварительно иметь ремкомплект. Подскажите, где в данное время можно его приобрести?
  17. deline
    deline Учасник
    Ремкомплект там есть только по резинкам, больше там нечего "комплектовать". Обратитесь к miki_ua, у него есть, вышлет Вам
  18. Сергей R
    Сергей R Новенький
    2.0 EcoFuel
    да это я знаю, но спасибо
  19. Автошвеція
    Автошвеція Гість клубу
    срібло
    Приветствую Всех,
    помыл двигатель - пробило катушку на клапане регулятора газа.
    помогите найти катушку редуктора фирмы Ventrex. Может подходит какая нибудь другая или есть б/у редуктор
  20. miki_ua
    С фото - яснее.
    Катушка у Вас уже "с приключениями" была (отсутствует часть корпуса под разъёмом).
    Такие случаи одноклубники решали - как правило обрыв у разъёма. Отделяют разъём, подпаивают на провода.
    Найти такую как надо очень сложно, аналогов нет....
