Заміна підшипника ступиці.
Тема в разделе "Подвеска", создана пользователем ОлегUA, 18 дек 2015.
  1. ОлегUA
    ОлегUA Перевірений
    Замінив сьогодні задній правий підшипник ступіци. Фірма FAG. При встановленні датчик не пошкодили. При виїзді відчув тихенький характерний ритмічний хруст (мабуть реле якесь спрацьовувало в районі приборної панелі) після чого засвітився датчик АБС антизанос. В чому може бути причина ? і чи можна так їхати (звичайно при можливості першій заїду на діагностику). Дякую за допомогу на перед.
  2. yur.nik
    yur.nik Учасник
    я тоже менял заднюю ступицу только на сто и когда её сняли. я посмотрел. и предложил просто поменять подшипник. на что мне мастера категорично сказали НЕТ. они уже имели несколько таких случаев ....начинает сбоить бортовой комп. и по началу клиенты на них наезжали. что они якобы им сломали електронику .......ездили на диагностику к офам.но те тоже не могли понять в чем дело.... в общем пока не поставили новую ступицу ни чего сделать не смогли...как то так.
    ОлегUA нравится это.
  3. ОлегUA
    ОлегUA Перевірений
    @yur.nik, Дякую за оперативну відповідь !!!! Перечитав своє повідомлення і зрозумів що недописав- підшипник разом зі ступіцею був в зборі. Паралельно шукаю відповідь в просторах інтернету-начитав про магнітні лєнти...... все ніби було добре. Памятаю знайомий механік питався мене чи взяв я для АБС-ів ступіцу- подивився-підходить.
  4. Shuma
    Я думаю проюдема в магнитном кольце. Не то количество полюсов вот помп с ума и сходит. Попробуйте старое кольцо поставить на новую ступицу
    yur.nik и Костя нравится это.
  5. ОлегUA
    ОлегUA Перевірений
    Мотанув я за вихідні нехилий кілометраж.....сьогодні запланував поїздку на сервіс-діагностика і за одно пощупаєм механічно ступіцу. А на рахунок переставляння магнітного кільця ? триматись буде якщо його виковиряти ?
    І ще одне-коли стираються компом помилки при діагностиці- при наступній появі несправності бортовий компютер бачить їх?
  6. Shuma
    Ну если ступицы одинаковые то должно держаться
  7. ОлегUA
    ОлегUA Перевірений
    Відпишусь по темі. Знайшов вчора вільний час, взяв для підстраховки ще одний підшипник SNR (доречі такий стояв старий). Дуже цікавила мене причина несправності FAGовського магнітного кільця. Не критикуйте за мої дії. Я взяв провів одним і другим магнітним кільцем біля спиляних стружок металу- як результат появились ( фізика ) магнітні полоси- при підрахунку виявив що браковане FAGовське магнітне кільце мало на три магніти більше ніж старий і новий SNR . Ось чому при прокручуванні в ручну компютер бачив оберти колеса ,але при їзді бортовий компютер бачив різницю в кількості обертань .
    kalunia нравится это.
  8. Shuma
    И наши догадки оказались правильными:dance3:
  9. impulse27
    impulse27 Гість клубу
    Всім привіт, підшипники якої фірми добре себе зарекомендували?
    пропонують maxgear, як вони?
    дякую зарання.
  10. Lvivgaz
    @impulse27, SNR
    Дімка нравится это.
  11. Banzay
    Banzay Новенький
    Біла Церква
    Рік тому, "помінявшись" із батьком машинками на деякий час, відчув гул в лівому передньому колесі, який частково підсилювався при повороті праворуч. Задав питання Lvivgaz, про ціну і доставку. Отримав відповідь, і через деякий час машинку віддав, з думкою про те та скільки батько там їздить, іще поїздить...".
    Два місяці тому, помінялися знову. Гул став набагато відчутнішим. В завантаженій машині відчувалася вібрація в кермі.
    Телефоную Lvivgaz, замовляю.
    Через два дні запчастинка в мене. Їду на СТО. Без підйомника, за допомогою одного домкрата і стійки...
    - відкручуємо болт кріплення ШРУСа
    - знімаємо колесо
    - відкручуємо гальмівний супорт, попередньо знявши ту саму пружинку
    - відкручуємо шарову
    - підвязавши супорт провідком до стійки (щоб не заважав) берем битий набір зірок, наставку і попередньо почистивши від бруду шляпки болтів вставляємо і б"єм...
    - пробивши всі чотири болти кріплень беремо гарний вороток і потинаємо відкручувати
    - "пішти" всі.
    - вибили старий підшипник
    - почистили посадочне місце і вставили новий
    - далі все в зворотньому порядку
    ТИША в салоні! Іновий рік на носі. Ще раз ДЯКУЮ за оперативність Lvivgaz.
    Всіх з НОВИМ РОКОМ і нехай поломки лишаться в старому...
    Перше повідомлення: 22 дек 2016
    Нове повідомлення: 22 дек 2016
    Суттєво! Діаметр корпуса підшипника менший на 1.5 десятки отвора цапфи (що при заміні конкретно "висадило"), але в ході експлуатації суттєво ущільнюється іржею. Потім, після спаду адреналіну, чистки посадочного і огляду цапфи, стало зрозуміло, що підшипник центрується у отворі болтами, які мають конуси під шляпками. Чистить посадочне місце дуже акуратно, щоб не зачепити датчик АБС.
      Размер файла:
      2,4 МБ
      Просмотров:
      1.024
      Размер файла:
      2,5 МБ
      Просмотров:
      1.036
      Размер файла:
      1,8 МБ
      Просмотров:
      1.013
      Размер файла:
      2,7 МБ
      Просмотров:
      1.097
      Размер файла:
      3,1 МБ
      Просмотров:
      1.013
      Размер файла:
      2,8 МБ
      Просмотров:
      1.065
      Размер файла:
      2,3 МБ
      Просмотров:
      1.141
      Размер файла:
      2,6 МБ
      Просмотров:
      1.020
      Размер файла:
      1,8 МБ
      Просмотров:
      1.024
    Uropb, Jetta Vlad и Lvivgaz нравится это.
  12. nikolan
    nikolan Новенький
    Сегодня поменял передний левый подшипник со ступицей. Купил SNR. Цена 1768.
      Размер файла:
      160,8 КБ
      Просмотров:
      918
    МАГА нравится это.
  13. Usike
    Гонг такой тоже купил себе.
    Цена вопроса 1250 грн.
  14. Megatrans
    Гонг еупил наверно 154.54, поэтому и 1250
  15. Usike
    наверное)
  16. Allexxus
    Allexxus Новенький
    Собираюсь менять ступицу, нашел вот такой
    SNR R154.61 (кстати на Exist), но еще предлагают фирмы FAG (говорят хорошие). Теперь вот мучают сомнения, какой брать?
  17. Lvivgaz
    Allexxus, Шо карман позволяет
  18. Allexxus
    Allexxus Новенький
    Ну а с точки зрения качества? Не хочется в просак попасть.
  19. Lvivgaz
    Allexxus, Шо одно, шо другое ОЧЕНЬ ХОРОШО
    Перше повідомлення: 11 апр 2017
    Нове повідомлення: 11 апр 2017
    Allexxus, Только ето ступица на три болта, а бывает ищо на четыри!
    Вы уверение шо у вас на три?
    Ах да, у вас сди;)
  20. Allexxus
    Allexxus Новенький
    Lvivgaz, да, в магазине по вин коду пробили. Закажу SNR, а цифры что обозначают?
