  1. ромич
    ромич Учасник
    Березань
    зелений
    так, мигає...
  2. gregor110
    gregor110 Новенький
    С ямы смотриш на турбину и с картриджа выходит металическая трубка вниз (состоит с 2-х частей, одна входит в другую). На фото видно (прямая трубка слева на право вниз перед теплообменником прикручена к блоку ДВС пустотелым болтом, а к турбине 2-я гайками), сначала осмотри эти 3-и точки на наличие масла (бывает масло может выдавливать на стыке между холодной улиткой и картриджем) . Перед ревизией купи комплект прокладок маслосливной магистрали турбины (идут они только в оригинале)
    MAY, Serg123 и Jetta Vlad нравится это.
  3. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    Дякую @gregor110, за інформацію в телефону режимі :drinks:
  4. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    Сзади -5 шт,спереди - 4шт, сбоку - по 2.Затяжка - 10 нм.Крестообразно идем: передний боковой левый,передний боковой правый,центральный задний (где 5 болтов ряд).перед второй слева,перед второй справа,задний слева второй,задний справа второй,перед слева первый,задний справа первый,перед справа первый.задний слева первый.боковой задний слева.боковой задний справа. Смотрим с места водителя вперед.
    Aligarhks нравится это.
  5. Коля
    Коля Новенький
    пожежний
    Час від часу моргає лампочка свічі накала на 1.9TDI підкажіть будь-ласка что стикався з такою проблемою!!!
  6. no name
    0. Діагностика.
    Бо може бути і "лягушка" на гальма, і ЕГР, і що завгодно! На діагностиці буде видно!
    Lvivgaz нравится это.
  7. gregor110
    gregor110 Новенький
    Опишу Вам эпопею под названием "сцепление".
    Около полугода назад на машине стало жесткое сцепление и иногда приходилось делать двойной выжим, как на ГАЗоне, поехал я офсервис где мне сказали "мастера-знатоки" что 3.14здец сцеплению и прокачка сцепление сейчас эффекта не даст (на тот момент денег свободных особо не было, потому и решено было ездить пока ездит). Проблема сначала возникала только при езде по трасе, а со временем и по городу. Подкопив денег было принято решение начать ремонт:
    Было куплено комплект сцепления LUK 623323900 (брал у Александра с Миргорода, за что ему большое спасибо-особенно за адекватную цену-5140грн.), сайлентблок подрамника верхний VAG 1K0 199 868 Q, сайлентблок подрамника нижний VAG 1K0 199 867 Q (они уже давно просятся на замену-порвались уже и ДВС подколбасиватся). Поехал я (по совету родственника, он там постоянно обслуживается и у него там хорошая скидка) на Audi-сервис, расказав мастеру о проблеме услышал что проблема изначально была не в сцеплении, а в рабочем цилиндре. Приступили к разборке (тонкости разборки упущу) и как только он открутил рабочий цилиндр, он сразу развалился на куски. По разборке выявилось, что из-за цилиндра (его недожима) недожимался подшипник к корзине и в итоге подъело лепестки корзины, выбило посадочное место в вилке, позубило направл. гильзу и упор, а диск сцепления как новый.
    Дополнительно у них дозаказал (благодаря родственнику скидка -20%)
    Упор VAG 02A141777B
    Вилка VAG 02J141719C
    Направляющая гильза VAG 02A141180A
    Рабочий цилиндр SACHS 6283000047 (оригинала у них не было).
    Собрали все в кучу и балдежьььььььь - сцепа мягкая и ничего не нужно качать.
    Хочу добавить свои впечатления о сервисе (наверное больше о мастере) - все сделал аккуратно, вытер всю грязь-накопленную годами эксплуатации, все болты перепроверил динамоключем (даже колесные).
    Конечная цена "удовольствия" (материалы-8506.36грн.+работа-1154.23грн.+развал-схождения-235грн.)
    Надеюсь рассказ кому-то будет полезен.
    kosha, adminavto, Dostam и 2 другим нравится это.
  8. Чилик
    @gregor110, А пробег не подскажите.
  9. gregor110
    gregor110 Новенький
    156600км
  10. sasha74
    sasha74 Учасник
    VW T5 GP
    Пробег сам катал?
  11. gregor110
    gregor110 Новенький
    Гансы 98000 накатали, а остальные я (с 06.2012)
  12. sasha74
    sasha74 Учасник
    VW T5 GP
    Удивительно рано умер главный сцепления.
    Tolya1983 нравится это.
  13. gregor110
    gregor110 Новенький
    Может заводской брак или так ездили.
  14. Коля
    Коля Новенький
    пожежний
    Дякую!Щось спробую!
  15. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Как замерять затяжку?
  16. gregor110
    gregor110 Новенький
    Динамоключем!
  17. jorjik
    Остаётся только скотч.
    Плотно обмотайте место течи и езжайте спокойно:)
  18. Marek
    Marek Учасник
    Сірий метал
    Привіт Поставив на свій: передні FerodoFDB1641, задні Remsa 1031 00. Рік катаю. 80% по місту. Задоволений повністю.
  19. Tolya1983
    Может кто подскажет-как снять панель приборов на Кадди?:blush:
  20. no name
    Снять пластмаску перед панелю, потом открутить 2 самореза, потом потянуть приборку!
    Tolya1983 и Schumacher81 нравится это.
