    zz-zheka, нету сажевика!
  2. Petrushka
    Petrushka Учасник
    Бомбезний
    Десь було, точно, як зняти ручку КПП, та ручку ручника?
    Дякую!
  3. андрей львов
    Я лью Mobil 1 ESP Formula 5W-30 правда у меня с сажевиком.За три года маслом доволен.Нашел еще в канистрах по 5 литров что немалый плюс.Фильтр топливный и масляный однозначно.Остальные глянуть визуально.Промывку двигателя смысла делать нет.
  4. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    спасибо за совет. подскажите еще марки масел и марки фильтров пожалуйста.
  5. андрей львов
    С фильтрами сложнее-там их корпусов несколько видов.Я подъезжал под будку и показывал продавцу визуально.А марки масел любые на вкус и денежный эквивалент.Главное чтоб допуски подходили.
  6. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    Подскажите какой допуск по моему авто если не сложно
  7. андрей львов
    Книжка сервисная есть?У меня счас нет под рукой.
  9. Petrushka
    Petrushka Учасник
    Бомбезний
    Чи є в нас одноклубники що дружать з паяльником? Потрібно знайти таку штуку: Variator k275rj і ще питання що це таке і чи є різниця як його впаяти в схему? :hi:
  10. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    Посоветовали масло 5w-30 LongLife. Что скажите по нему?
  11. андрей львов
    Смысл?Все равно менять желательно каждые 10000.Вы еще допуски узнайте которые Вашему мотору рекомендованы.
  12. saxon
    Как человек,прочитавший на одном из форумов 600 страниц про масло - скажу Вам со всей долей ответственности...Вам надо масло с вязкостью 5-40,допуск 505.01,периодичность замены 7500 км - марку выберите сами...
  13. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    спасибо огромное
  14. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    Вы бы видели лицо продавцов когда я им это говорю :lol: , один даже с пеной у рта доказывал что машине после такого будет "не совсе хорошо" :evil:
  15. Ghost
    Варистор.
    При перенапряжении самоуничтожается коротким замыканием, что приводит к выгоранию предохранителя и спасению дальнейшей схемы от выхода из строя. В отличии от чисто предохранителя реально спасает прибор.
    Если нужно срочно - выпаиваете его, меняете предохранитель на новый и пользуетесь, при этом помятуя, что защита от перенапряжения отсутствует.
    Если нужно надежно - идете в радиомагазин и просите Варистор на 275 вольт. Как впаивать в плату - пофигу.
    Где стоит?
  16. Petrushka
    Petrushka Учасник
    Бомбезний
    Точніше сказати де стояв :D
    Кухонна витяжка, немалої потужності. Вигорів так що по залишках ледь ідентифікував що там було... Дяку за відповідь...
  17. Dima
    Dima Гість клубу
    Вибачте,якшо ця тема уже на форумі піднімалась,але цікавить таке питання.У мене кадді 2005 року 1.4 бензин.На щитку приборів нема показника температури,є лише місце під нього.Хто знає,як можна самостійно встановити його,чи потрібно купувати повністю щиток в зборі?
  18. no name
    Dima, потрібно, або моторчик з платою, або приборка, з якої можна випаяти моторчик.
  19. Dima
    Dima Гість клубу
    А якшо куплю повністю приборку в зборі,то буде куди її підключити?Там таки самий розєм,як і у мене?
  20. no name
    Dima, підключити іншу приборку - не так просто, бо там іммобілайзер, який просто так не адаптуєтся + вона під інший ЕБУД розрахована... простіша з іншої приборки буде перепаяти моторчик.
