Discussion in 'AudiO' started by vovachkalviv, Apr 6, 2014.
    А переходник под магнитолу, под антенну, и рамку Вы уже купили?
  2. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    ДА, усьо приобрел, сегодня попробовал подключить и понял что я криворукий)) Сейчас попробую грузануть все фотки. IMG_20160319_145124.jpg распиновка мафона
    IMG_20160319_145143.jpg разъем
  3. no name
    Да у Вас просто питание идет не через разьем-переходник, а мимо его.
  4. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    Блин, с фотками косяк вышел, сделаем скидку на неопытность))
    Перше повідомлення: Mar 19, 2016
    Нове повідомлення: Mar 19, 2016
    Я так понял что переходник "ни в красную армию"?))
    не сосвсем... Просто он расчитан на универсальность, а в оригинале питание сразу в квадратном разьеме... Посмотрите на разьем, который из торпеды - там видно красно-белый толстый провод питание, но на ваш разьем ему НЕкуда зацепиться... может пины надо поменять местами... либо добавить.
  6. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    Это + UB с распиновки, так?
    А SAFE это что за зверь такой?
    Да
    Это для оригинальных блокировка.
  8. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    Значит так, с родного разъема мне нужновзять +ЮБ , массу ну и может MUTE (по идее должна работать), так? А мафону по силовой части нужно 5 проводов: +ЮБ на желтый, масса на массу, а что с оставшимися: подсветкой, антенным усилителем и АСС???
    Оно уже там есть, насчет Mute - под вопросом.
    Подсветка - у меня даже не подключена, она и без этого работает.
    АСС - у нас его типа нету, либо тянуть аж к замку зажигание, что геморно, в основном с желтым скручивают.
    усилитель - у нас штатно нету, поэтому на питание.
  10. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    вот этого не понял, у меня м на переходнике есть синий провод для усилителя антенны, как их подружить?
    Если не ошибаюсь, то на усилитель просто надо 12В.
  12. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    По малу доходит) : к проводу с клеммы +ЮБ штатной проводки подмотать постоянные +12 на магнитолу, АСС на магнитолу и синий провод питания на усь антенны, а если туді еще и подсветку подмотать- то постоянно буит светится. Таким образом магнитола будет подключена постоянно, подсвечена (например) постоянно и даже со снятием панельки встроенный усь будет чуток подтягивать напругу. ясно. А на штатной подсветка от габаритов по CAN-шине управлялась, так же как и отключение питания при вынимании ключа, я правильно понимаю?
    Да.
    Если хотите подобное - надо покупать модуль Can-Bus for VW
  14. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    Как говорится: "Нет ничего лучше и дороже, чем обыкновенное человеческое Спасибо"! Завтра буду пробовать добиться звуков)
  15. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Куда собираетесь девать старый аппарат?
  16. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    Думал продать за символическую сумму в 300 рэ, мож кому и сгодится))
    Перше повідомлення: Mar 20, 2016
    Нове повідомлення: Mar 20, 2016
    Просто она даже без мп3, а так на запчасти кому и пойдет, вообщем как-то так, ведь надо еще и саблю под ролик, да и крутилки манять красотою своею, а кармашек то не резиновый((
    Нове повідомлення: Mar 21, 2016
    Небольшой отчетец: Перебрал переходник, желтый-на +ЮБ, красный на САФЕ ( разницы я так понимаю нет, ибо по мнению сотоварищей они потом переходят в один), ну и собственно фото. Спасибо за содействие!!!
  17. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Питання до знатоків клубу.Де можна розкопать код оригінального мафона який стоіть на авто?
  18. Костя
    Зверніться в пп до Клубного Дізнавача Усіка...:hi:
  19. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Дякую,що підказали.
  20. 10nic
    10nic Новенький
    Який іменно треба модуль?Собі хочу теж все хочу зробить по феншуй.Якби яку китайську ссилочку
