  1. андрей львов
    Там в среднем получается на одну сторону около 100долл.Амортизатор опорная подушка и подшипник.Если по городу и не быстро можете ездить.
  2. Дімка
    Дімка Старожил
    Доброго Всім здоровя!
    Виникло таке запитання,можливо хтось просвітить! Придбав товариш осінню Кадік! Все нормально ,їздить горя не знає.Прийшла зима також все нормально .Заводиться гарно коли мороз і коли тепло!Одного разу повернувся додому увечері ,як звичайно заглушив,проблем із машиною не було ніяких.Але ранком заводити ,а вона "нівкакую" .Заводиться і зразу глохне!( Це трапилось зимою).Дивився до фільтра паливного ,все нормально!Знайшов майстра із шнурком!Із слів друга ,майстер ,щось там пошаманив ,подивився і відєднав фішку від клапана ЕГР.Авто завелось ,але загорівся значок у вигляді жовтого мотора.Машина почала заводитись і працювати менш-більш нормально!Майстер сказав ,що він немає часу ,щоб він підїхав через пару днів,і це питання вирішить.Цих пару днів затягнулось ,аж до сьогодення,проїхавши,із цього часу біля 4тис..Декілька днів назад товариш таки заїхав до майстра ,залишив йому авто,щоб він устранив поломку.Але коли прийшов за машиною ,майстер повідомив ,що незнає як вилікувати цю поломку!Якщо ставить назад фішку машина заводиться і глохне ,відєднює менш більш нормально працює.Друг у повному розпачі,зрозуміло ,що фінансів їздити по сервісах немає,коди помилок ,чи що там показував шнурок також незнає.На Вашу думку Вельмишановні форумчани,вчому може бути поломка,де копати,де дивитись! Авто 1.9тді БЛС 77кв.2007р.Дякую!
    Сергій Іспанія подобається це.
  3. Ghost
    Ну искать нормального мастера.
    И считывать изначальные ошибки.
    От этого плясать. Может и с ЕГР что-то.
  4. Megatrans
    Уже не получается, если считать курс по 8, как было раньше.
    И то, сейчас курс ещё прыгнет и ещё подорожает..
    Megatrans, будет те же 100долларов, только стоимость этих 100 долларов - уже совсем другая.
  6. Megatrans
    ну... на данный момент человеку называешь 100у.е - у него сразу мысли - 800грн.. А фигушки..
  7. андрей львов
    Ну идем к Европе-только что-то с каждым днем-идти тяжелее.
    Кудиныч подобається це.
  8. Ю.Г.
    Ю.Г. Новенький
    андрей львов, в дороге кормить ни кто не обещал.
  9. андрей львов
    А никто и не спрашивал особо или надо оно?Беспредел начался-с идеями хорошими.
  10. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Дімка, ну їзда без ЕГР теж не норма... Пробувати розібрати, чистити, там нічо складного нема, я на рено трафіку знімав - він настільки забитий був, шо немав сили відкриватись/закриватись. Бо лампочку з панелі випаювати не варіант....
  11. destuctor
    destuctor Новенький
    SDI
    По поводу переоформлення: була на довіреності на мене і на жінку. Знімав з обліку з жінки на себе ставив. Правда жінку потім прописав в техпаспорті ніби з правом користування. Все переоформлення в мене вийшло 2425 грн. З них 25 грн копія довіреності, 100 грн експертиза, 100 грн за те щоб швидше зробили, 1200 справка-рахунок і т.д. Номери не міняв, так дешевше.
    Питання по vin-online ЕТКА як звідти можна фотки-схеми скачати? Є якась можливість?
  12. Usike
    Що Ви маєте на увазі?
    Детальніше поясніть.
  13. destuctor
    destuctor Новенький
    SDI
    Щось не дуже зрозумів як тут фото викладати.
    При виборі з\ч на ЕТКА з лівої сторони є схемка, ось цю схемку на комп скачати, щоб потім роздрукувати і при зборці користуватися))
  14. Usike
    Фото вставить вот так /viewtopic.php?p=3579#p3579
    Если тупо использовать вин-онлайн, тогда делать скрин экрана.
    А если оригинальный каталог с ссылки Экзист, то можно вот так:
    Правая кнопка мышки и открыть рисунок в новой вкладке, потом правая мышка сохранить.
  15. Yuran
    Ребята, кто нить менял масло в коробке на Т4, 2002 год, 2.5 ТДИ 66 кВт ? В курсе сколько там того масла, и сколько можно слить-залить?
  16. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    #56
    Убрал всю систему ЕГР вообще. 10 000 тыщ, полет нормальный. Негативов не отмечено.
  17. jorjik
    Подскажите, что значит из расшифровки вина: 0EM L EDF Спецкомплект для коробки передач 'MQ 200'
  18. андрей львов
    Да это у многх пишет-правда есть еще 250 цифра.
  19. yseroga
    yseroga Старожил
    Всем привет, сегодня случилась проблема, еду я и вдруг у меня погасло табло, перестал показывать тахометр и спидометр, датчик температуры и топлива, остановился, заглушил, стал заводить заводиться и глохнет и маслают оба вентилятора, заглянул под низ мотора там слетел с датчика температуры фишка и немного подтерлась, я ее в окурат обрезал и заизолировал провода по отдельности, куда смотреть дальше, что делать с авто?
  20. no name
    yseroga,
    как всегда = диагностика, после нее копать будет быстрее.
