[FAQ] 68 Оборудование салона, места для хранения вещей, накладки внутри салона
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем no name, 10 апр 2014.
    Снятие и установка центрального верхнего вещевого отделения передней панели
    Снятие
    Указание
    Предохранять кромки прорезей передней панели от повреждений.
    – Отвёрткой разблокировать зажимы -стрелки- от передней панели через небольшие прорези изнутри в -направлении стрелки-.
    – Поддеть и извлечь вверх (в зависимости от комплектации автомобиля) открытый -1- или с крышкой -2- вещевой отсек из передней панели.
    Установка
    – Установить открытый -1- или с крышкой -2- вещевой отсек до фиксации зажимов -стрелки- в передней панели.
    Снятие и установка отсека для хранения в центре передней панели
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    • Динамометрическая отвёртка -V.A.G 1624- :
    Снятие
    – Снять центральную накладку передней панели ?
    – Выкрутить 2 винта -1- и -2-.
    – Извлечь вещевой ящик из креплений в передней панели.
    Установка
    Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
    – Зафиксировать центральные накладки передней панели во всех 4 точках фиксации.
    Моменты затяжки
    Узел : Накладка передней панели
    Моменты затяжки: 1,5 Нм
    Снятие и установка накладки в зоне ног
    Указание
    Ниже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом.
    Снятие
    – Вытянуть переднюю часть накладки из креплений, -стрелка A-.
    – Потянуть накладку немного вперёд -стрелка B-.
    – Наклонить накладку -стрелка C-.
    – Извлечь накладку из центральной консоли -стрелка D-.
    Установка
    Установка осуществляется в обратной последовательности.
    Снятие и установка центральной декоративной накладки передней панели
    - Клин -3409- :
    Снятие
    Указание
    Дефлекторы вентиляции, изображенные на рисунке над декоративной накладкой, не соответствуют дефлекторам, установленным на автомобиле.
    – Извлечь накладку -1- в верхней части при помощи клина -3409- из креплений в передней панели -стрелка A-.
    – Извлечь накладку в нижней части из креплений -стрелка B-.
    Установка
    Снятие и установка боковых накладок передней панели
    - Клин -3409- :
    Снятие
    – Накладку передней панели слева сбоку -1- поддеть клином -3409- и снять с креплений.
    – Накладку передней панели справа сбоку -2- поддеть клином -3409- и снять с креплений.
    Установка
    Снятие и установка облицовки рулевой колонки
    Снятие
    – Отсоединить АКБ ?Ремонтная группа27.
    – Снять модуль подушки безопасности на стороне водителя ? Глава.
    – Снять рулевое колесо ?Ремонтная группа48.
    Указание
    - Дефлекторы вентиляции, изображенные на рисунке, не соответствуют дефлекторам, установленным на автомобиле.
    - Часть вещевого ящика со стороны водителя на рисунке не показана. Снимать вещевой ящик не требуется.
    Снятие
    – Высвободить планку -1- и верхнюю накладку рулевой колонки -2- из креплений.
    – Выкрутить винты -3-.
    – Разблокировать фиксатор регулировки рулевого колеса.
    – Выкрутить винт -4-.
    – Освободить нижнюю накладку рулевой колонки -5- из креплений.
    Установка
    Моменты затяжки
    Узел: Облицовка рулевой колонки
    Моменты затяжки: 2,5 Нм
    Снятие и установка потолочного вещевого отсека
    Снятие
    – Выключить зажигание.
    – Извлечь из вещевого отсека модуль освещения с переключателем ?Ремонтная группа96.
    – Снять потолочные ручки ? Глава.
    – Снять солнцезащитные козырьки ? Глава.
    – Вывернуть винты -1-.
    – Вещевой отсек в области скоб крепления -2- и -3- извлечь из потолочных креплений.
    Указание
    В зависимости от варианта модели и исполнения вещевой отсек может быть прикручен или закреплён скобами в крепёжных точках -2- и -3-.
    Установка
    Моменты затяжки
    Узел: Потолочный вещевой отсек
    Моменты затяжки: 2,0 Нм
    Снятие и установка вещевого ящика со стороны водителя
    Указание
    - В зависимости от модификации и комплектации в обивке на стороне водителя может не быть вещевого ящика.
    - Для большей наглядности рулевое колесо и центральная консоль на рисунке не показаны.
    Снятие
    – Снять боковые накладки передней панели ? Глава.
    – Снять переключатель света ?Электрооборудование; Ремонтная группа96.
    – Вывернуть два винта -1-.
    Указание
    В зависимости от модификации винт за переключателем света может отсутствовать.
    – Разомкнуть разъём регулятора корректора фар, регулятора освещения и диагностического разъёма в зависимости от конкретного жгута проводов.
    Установка
    Моменты затяжки
    Узел: Вещевой отсек
    Снятие и установка нижнего вещевого отсека со стороны переднего пассажира
    Снятие
    – В автомобилях с системой отключения подушки безопасности переднего пассажира: выключить зажигание.
    – Снять боковую накладку передней панели со стороны переднего пассажира ? Глава.
    – Вывернуть 6 винтов -1-.
    – Освободить вещевой отсек -2- в верхней части из передней панели.
    – Извлечь вещевой отсек в нижней части из креплений.
    – В автомобилях с отключаемой подушкой безопасности переднего пассажира отсоединить жгут проводов от замка-выключателя для подушки безопасности.
    Установка
    Моменты затяжки
    Узел: Вещевой отсек
    Снятие
    – Плафон освещения перчаточного ящика -1- извлечь с помощью клина -3409- из креплений, вставляя клин у верхней части плафона.
    – Отсоединить жгут проводов от плафона.
    – Выкрутить расположенные с правой стороны винты -2-.
    – Вывернуть винты -3- (2 шт.).
    – Вывернуть винты -4- (3 шт.).
    – Высвободить перчаточный ящик -1- из передней панели.
    – В автомобилях с отключаемой подушкой безопасности переднего пассажира отсоединить жгут проводов от замка-выключателя подушки.
    – В автомобилях с охлаждением перчаточного ящика отсоединить от перчаточного ящика -1- короб климатической системы.
    – В автомобилях со входами Aux-in отсоединить жгут проводов от разъёма.
    Установка
    Моменты затяжки
    Узел: Вещевой отсек
    Снятие и установка крышки наружного зеркала
    Указание
    Дано описание снятия и установки с левой стороны автомобиля. Снятие и установка на правой стороне производится аналогично.
    Снятие
    – Снять обивку передней двери ? Глава.
    – Отцепить крышку -1- в области зажимов -2- с помощью клина -T10039/1- от распорных скоб -3-.
    Установка
    – Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо учитывать следующее.
    Указание
    Перед монтажом проверить крепёжные элементы на отсутствие повреждений, при необходимости заменить.
    Снятие и установка рукоятки рычага стояночного тормоза
    Снятие
    – Потянуть рычаг стояночного тормоза -2- вверх.
    – Вставить маленькую отвёртку в паз рычага и нажать в направлении рукоятки -стрелка A-.
    Указание
    При кожаной обивке кожа в области паза рычага надрезана.
    – Снять рукоятку -1- с рычага стояночного тормоза -2--стрелка B-.
    Установка
    – Рукоятка -1- должна быть надета настолько, чтобы фиксирующий выступ на рычаге стояночного тормоза -2- защёлкнулся.
    Крючок для одежды Maxi Startline, снятие и установка
    Снятие
    – Откинуть вниз крышку -2- крючка для одежды -1-.
    – Вывернуть винты -3- и снять крючок для одежды -1-.
    Установка
    Моменты затяжки
    Узел: Крючок для одежды
    Моменты затяжки: 2,0 ± 0,2 Нм
    Крючок для одежды Maxi, снятие и установка, Стойка B и стойка C
    Снятие
    – Откинуть вниз крышку -2- крючка для одежды -4-.
    – Вывернуть винты -3- и снять крючок для одежды -4- с петлей-держателем -1-.
    Установка
    Моменты затяжки
    Сетчатая полка, снятие и установка, (Caddy, короткий вариант)
    Снятие
    – Для снятия сетчатой полки -1- с помощью небольшой отвёртки отжать крышки -3- (по 2 штуки).
    – Выкрутить винты -2-
    Установка
    Моменты затяжки
    Узел: Сетчатая полка
    Моменты затяжки:1,5 ± 0,2 Нм
    Сетчатая полка, снятие и установка, Caddy, короткий вариант и Maxi
    Снятие
    Указание
    Дано описание снятия для задней сетчатой вещевой полки. Снятие передней и цетральной сетчатой вещевой полки производится аналогично.
    – Для снятия сетчатой полки -1- с помощью небольшой отвёртки отжать колпачки -3- и -4- (по 2 штуки).
    – Выкрутить винты -2- и -5- (по 2 штуки).
    Установка
    Моменты затяжки
    Моменты затяжки: 1,5 ± 0,2 Нм
    Снятие и установка подвесной проушины сетчатой перегородки
    Указание
    - Дано описание снятия и установки для левой стороны автомобиля. Снятие и установка для правой стороны автомобиля производится аналогично.
    - Дано описание снятия для центральной подвесной проушины и накладки. Снятие передней и цетральной подвесной проушин и накладки производится аналогично.
    Снятие
    Подвесная проушина, центральная
    – Для снятия подвесной проушины -3- с помощью небольшой отвёртки отжать колпачки -1-.
    – Выкрутить винты -2-.
    – Снять подвесную проушину -3- с проставкой -4- с продольного бруса крыши.
    Снятие
    Накладка, средняя часть, для автомобилей без подвесной проушины для сетчатой перегородки
    – Небольшой отвёрткой освободить 2 фиксатора слева и справа и снять накладку -5-.
    Установка
    Указание
    Обращать внимание на посадку монтажных цапф.
    С помощью монтажных цапф вдавить накладку в крепления продольного бруса крыши.
    Моменты затяжки
    Узел: Подвесная проушина, центральная
    Накладка динамика, формованная обивка, снятие и установка
    - Клин -3409- :
    Указание
    Снятие
    – Извлечь накладку динамика -1- с помощью клина -3409- из креплений формованной обивки -2-.
    Установка
    Указание
    Вставить накладку динамика -1- в крепления формованной обивки -2-.
    Снятие и установка накладки динамиков, обивка передней двери
    Снятие
    Указание
    Накладка динамика, обивка передней двери, не снимается без повреждений.
    – Снять обивку двери ? Глава.
    – Извлечь накладку динамика -2- с помощью клина -3409- из креплений обивки передней двери -1-.
    Установка
    Указание
    – Прижать накладку динамика к креплениям обивки передней двери.
    – Монтажные цапфы привариваются сзади.
    Снятие и установка солнцезащитных козырьков
    Указание
    Снятие:
    – В автомобилях с подсветкой зеркала: выключить зажигание.
    – Снять солнцезащитный козырёк с крепления -1-.
    – Поддеть и извлечь из крепления заглушку -2-.
    – Выкрутить винт -3-.
    – Извлечь из креплений опору солнцезащитного козырька -4- и отсоединить, если имеется, разъём.
    – Поддеть и извлечь из креплений заглушку -5-.
    – Вывернуть 2 болта -6- и извлечь основание опоры -1- из поперечины крыши.
    Установка:
    Моменты затяжки
    Узел: Солнцезащитный козырек
    Снятие и установка ручек на потолке
    Указание
    На рисунке изображена передняя правая ручка, снятие и установка остальных ручек проводится аналогичным образом
    Снятие
    – Опустить ручку, после чего с помощью маленькой отвёртки открыть два колпачка -1- и -2-.
    – Выкрутить два винта -3- и снять ручку.
    Установка
    Моменты затяжки
    Узел: Ручка
    Моменты затяжки: 3,0 Нм
    shurikk42, Noble, Skalnik и ещё 1-му нравится это.
  2. Vipop
    Так як сухою технічною мовою часто пояснення бувають незрозумілі, доповню цю операцію власними фото.
    Зразу скажу, що мені простіше було зняти цей бардачок через знятий воздуховод. Тому, що він знімається без фокусів, просто тягнути на себе.
    Далі на фото зрозуміло, яка там ситуація:
  3. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Приблизно 2 роки тому, заїжджав в гараж, який знаходиться під багатоповерховим будинком, та з 9-го поверху на машину рухнула снігова лавина, розбила лобове скло та погнула капот. Потріскане лобове скло прогнулося і позарапило передню панель по всій ширині. Яким чином тепер ті подряпини, царапини заробити, чи то заполірувати чи як ???
    Зажигалка;) набери в Ютубі і подивись як
  5. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Та дякую, а що ж набрати?
  6. Lvivgaz
    poci, Skalnik, Schumacher81 и 3 другим нравится это.
  7. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Інформація корисна, та пособі знаю наш народ спершу дьоргає, тягає поламає пару кріплень, а тоді читає, як то має бути і які приспособи потрібно! Міняв зеркало, знімав карту зламав всі кліпси крім одної, ото ліворукий...Пішов в епіцентр купити кліпси а той як мені запіяв по 60грн за штуку, ще при старому курсі долара, я аж впрів... в результаті купив в неті по 5грн за штуку і приспосрбу для їх зняття зробив на майбутнє!
  8. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    @koliysuk, фото приспособи в студію! !!
    vol_i_f нравится это.
  9. koliysuk
    добре...завтра зроблю! Та я принципі дись в неті був надибав ту вилку...
    Rusl нравится это.
  10. sabicad
    sabicad Новенький
    Закарпатська
    Ужгород
    А подскажите, кто реально вынимал рефлекторы с торпеды... Хочу один заменить.
    Час сегодня ковырял ковырял по этой схеме и безрезультатно. Все кряхтит, трещит, а толку ноль. С какой стороны к этому добру подступить?
  11. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Давненько начало потрескивать, поскрипывать в районе ящика для вещей на торпеде. Снимал его через воздуховод, как здесь во 2м посте vipop, покрутил, поставил назад. Скрип усилился)). Понял, что звуки оттуда. Вчера занялся устранением. Снял и уже более внимательно начал этот ящик изучать, где там что может тереть. Вообщем по периметру по идее он нигде не касается, а становится в торпеду на такие тонкие выступы, вот они то и издают при движении скрип. DSC05570-1.jpg
    Предварительно купил ленту-антискрип (12грн. за метр), нарезал мелкие полоски, поклеил примерно в места упора. На фото не все наклеено. DSC05572-1.jpg DSC05573.JPG
    Одним шумом меньше стало) Скрипят передние двери, где не пойму, буду искать.
    shurikk42, miki_ua, Peh и ещё 1-му нравится это.
  12. miki_ua
    Хорошее название для такой ленты - можна даже трэйдмарк забабахать: "Убийца Сверчков"
    для тех, у кого такой ленты нет - подойдёт и фуфольный двухсторонний скотч....
  13. Jetta Vlad
    А у меня...после установки парктроника...скрипит стойка левая..на которой ремень крепиться!! Видать что-то нарушили мастера при установке!! Не знаю...куда посмотреть..может тыкнете??..))
  14. miki_ua
    @Jetta Vlad, начни со всех клипс и защёлок.
    Разбирай все - порог и стойку.
    Иначе - никак...
  15. Костя
    Перше повідомлення: 2 май 2016
    Нове повідомлення: 2 май 2016
    Вадим забий не це хоч на пару днів... Насолодись Красавцем Львовом !!! :good2::good2::good2::good2::good2::good2:
    Jetta Vlad нравится это.
  16. homich
    Вадим - в стойку !!!! Если снимали плвстик то 100 пудово не защелкнули какую то клипсу!!!! Снимать смотреть там где лазили....
  17. Jetta Vlad
    Юрик...ты ж меня знаешь..(( у меня с этим тяжко...снимать, разбирать....я могут и сламать че нить.....ненароком...)))
    Lvivgaz нравится это.
  18. miki_ua
    ну тогда "на запись" к комуто из одноклубников по-рукастее....
