  1. Орест
    Орест Перевірений
    В мого тестя в машині (теж caddy) появився стук в районі правого заднього колеса або правої зсувної дверки коли їде заднім ходом з вивернутим рулем (наприклад виїзджає з гаражу). Рухаючись прямо, практично немає.
    Що це може бути?
  2. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Когда менял себе, порвал тройку штук. В замен поставил наши(брал в автомаге) правда брал оцинкованые(с покрытием), когда ставил мазал графиткой.
    Isak нравится это.
  3. Lvivgaz
    @Isak,
    VAG
    N 910 398 02
    Болт крепления сайлентблока заднего рычага
    (M12X1,50X90)
    VAG
    N 105 797 02
    Болт
    (M10X76)
    Isak нравится это.
  4. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    ребят всем привет. Подскажите пожалуйста. сегодня у отца начала мигать "контрольный индикатор системы предварительного накаливания" (в картинке faq по панели так обозначается это индикатор). В чем может быть причина и как лечить (это свечи менять надо?)
    вот на этом фото номер три
  5. Lvivgaz
    Лягушка, задние стопи горят?
    fanlee нравится это.
  6. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    это мне вопрос?
    Да.
    fanlee и Lvivgaz нравится это.
  8. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    проверил батя, говорит загораются
    alexxxey77777 нравится это.
    @fanlee, спиралька дальше горит?
  10. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    да спиралька продолжает мигать
  11. Lvivgaz
    @fanlee, проверить свечи, но лучше компдиагностика
  12. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    да я понимаю что комп.диагностика самый правильный вариант, но у нас в городке батя скорее всего не найдёт и я тут не помощник. Мы с отцом по картинке и faq тоже на свечи подумали и поэтому и спрсил. Отец думает поменять (у его друга какие то есть) и интересуется какие надо
    Свечи можно тестером проверить, не снимая их!!!
  14. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    я извиняюсь, прошу не нервничать, я не автомобилист (к сожалению так сложилась судьба) и не много далёк от того что можно, а что нет.
    И всё же спрошу ещё раз какие свечи надо? (ну если будет возможность заменить на поновее, ведь я подозреваю что от этого хуже не станет)
  15. Lvivgaz
    @fanlee, никто не нервничает, просто говорю что надо сначала убедиться или ето свечи, так как открутить их проблемка...
  16. jorjik
    Вам нужно диагностику сделать. Значок свечей накала указывает на множество проблем с двигателем. И совсем не обязательно со свечами накала.
    lyolik07, fanlee и Lvivgaz нравится это.
  17. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    ребят спасибо, я понимаю что надо диагностику, буду думать и искать где. Но всё же скажите пожалуйста какие свечи мне надо?
  18. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
  19. fanlee
    fanlee Учасник
    Шепетовка
    G2\G2
    спасибо. по итогу там выкидывает свечи для BJB а у меня BLS или это роли не играет?
  20. Lvivgaz
    @fanlee, код свечи или что имеете введу? Для BLS (1.9TDI) у меня все в КБЖ
    koby и Lvitaliyv нравится это.
