CQADDY II (9K9A) двигатель AYQ проблемы с запуском
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем gudym23, 30 чер 2015.
  1. gudym23
    gudym23 Гість клубу
    VW CADDY II
    Здравствуйте ! у меня После замены топливного насоса , а может это просто совпадение ,у меня появилась проблема завел двигатель все нормально работа ,тяга ,пока не глушу все нормально ,только заглушил не могу завести ,не горит иконка "свечи накала" естественно воздушный клапан закрыт ....После часа ,а может и больше ,проварачиваю ключ зажигания все нормально загорелась иконка "свече накала " и двигатель завелся.....!
  2. Vipop
    Комп. подключали?
  3. gudym23
    gudym23 Гість клубу
    VW CADDY II
    Да подключали показывает что все нормально....
  4. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Мотор какой? Год выпуска? В смысле по объёму, давно было по буквам уже не вспомню, тот кто менял ТНВД отрегулировал его грамотно, там есть особенности механической регулировки прямо на месте крепления не всем до сих пор известные?
  5. Прораб
    А толку особо и нет подключать, там все механика
    Перше повідомлення: 30 чер 2015
    Нове повідомлення: 30 чер 2015
    @gudym23, проверьте проводку, может где то контакт отходит от нагрева
    vitam подобається це.
  6. saxon
    Возле блока предохранителей есть 109 реле,смотрите его...Заодно проверьте все фишки на блоке предохранителей сзади + защелкнута ли центральная щеколда на блоке.Я этот ребус на предыдущем авто разгадывал ПОЛ года,но я его победил...
  7. gudym23
    gudym23 Гість клубу
    VW CADDY II
    Двигатель 1.9 SDI AYQ 2002 года
    Перше повідомлення: 2 лип 2015
    Нове повідомлення: 2 лип 2015
    Нове повідомлення: 4 лип 2015
    Может эта вся байда вся из за того ,что поставили насос с такого двигателя но со Шкоды и там что то не толерантно стыкуется по управлению.....
  8. miki_ua
    Очень маловероятно.
    Вы поменяли исполнительный механизм а "добро" на запуск не даёт электроника - причём от температуры....
  9. AlexOD
    AlexOD Новенький
    Добрый день уважаемые форумчане. Хотел спросить совета по такому вот вопросу. Машина VW Caddy 1998г.в., двигатель 1.9TDi. Проблема состоит в следующем. Полгода назад при запуске двигателя, периодически не загоралась иконка Свечи накала, нужно было подождать немного, еще раз провернуть зажигание и все в порядке. Но последнее время при проворачивания зажигания, иконка перестала загораться, и соответственно не запускается двигатель. Машина может пару дней постоять, опять проворачиваешь зажигание и есть запуск. Так как работою за границей, на машине последнее время ездила жена, сейчас возвращаюсь обратно, хочу привести Каддика в чувства. Я так понимаю, что проблема может быть с реле свечей накала. Как только все началось - свечи проверил, все было в порядке нормы.
    @AlexOD, треба проверить проводку. Хотя попробовавать надо с диагностики
  11. Прораб
    Не шути так больше, нечего там диагностировать :(
  12. miki_ua
    Не совсем уж и нечего.....
    Начать м очевидного - таки реле свечей накала и контактная группа замка. Потом - исполнительный механизм (клапан).
    Но тут лучше слушайтесь клубней у которых юыл кэдди ІІ или механиков что будут делать (вам же потом с них спрашивать...)
  13. Прораб
    Согласен, иммобилайзер покажет и пару не нужных параметров, но так как показывает на 2004- можно только мечтать
  14. AlexOD
    AlexOD Новенький
    Друзья спасибо за ответы! Подумываю, что таки реле... Может кто может посоветовать где можно сделать диагностику в Одессе? С ув.
  15. saxon
    Начните со 109-го реле в блоке под рулём...а диагностика только в Банном,телефон стола заказов для предварительной записи 714-52-10.
  16. AlexOD
    AlexOD Новенький
    Сегодня проехался на Каддике, вообщем реле свечи накала очень нагревается, поставил другое - проблема таже. Завтра к электрику, хочу проверить гнезда где входит реле.
  17. Костя
    Дааааа, якась кумедія... Якщо не помиляюсь при температурі навколишнього середовища вище +5С свічки накалу взагалі не працюють...
    Принаймні у Чорнобилі у 07.30 ранку було +7С...
    :meeting::meeting::meeting:
  18. saxon
    Константин...с 1998 годом - не всё так просто,самое надёжное решение на авто этого года,это свечи подключаются через отдельное реле а в салон выводится кнопка от дверного звонка...нажал 2 секунды на "звонок" - буркнул и уехал...:)
  19. Костя
    Сашок, я зрозумів... Я ж не знав що Каддік 1998 року...
  20. Прораб
    Зачем соседей лишать звонка, пусть он им будет ;)
    Зато не скучно ;)
    Перше повідомлення: 11 бер 2016
    Нове повідомлення: 11 бер 2016
    Мой старый: https://auto.ria.com/auto_volkswagen_caddy-gruz_16321445.html отрихтованный и свежепокрашенный на зоне, ну и куда без колхоза в виде доп фар на бампере, оплетки и наклейки на руле, наклеек, ксенона и эксклюзива в виде самореза в торпедо. Кстати пассажирская карта вздулась за неделю до продажи от чего так и не понял
    saxon подобається це.
