  1. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Трудно сказать, вчера вечером только вернулась машина из путешествий, диски с наружной стороны целые, сегодня буду лезть в яму, поэтому и спрашиваю в какую сторону смотреть.
    Перше повідомлення: Feb 20, 2016
    Нове повідомлення: Feb 20, 2016
    А как её проверить?
  2. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Ну-у. Я проверял так: Выкручивал колеса влево или в право до упора, и стопорил их кирпичем. Крутим руль(дергаем) и проверяем на наличие люфта.
    Но- таким способом можно проверить ТОЛЬКО при 100% уверености что нет люфтов в рулевых тягах,сайлентах и шаровых.
    Lvitaliyv likes this.
  3. Lvitaliyv
    Спасибо за ответы, думаю яма внесёт определённую ясность в вопрос.
  4. leonn
    leonn Учасник
    Васильків
    Проверьте балансировку, возможно просто отлетел груз
  5. Lvitaliyv
    Или кусок грязи с внутренней стороны:)
  6. leonn
    leonn Учасник
    Васильків
    У знакомого была похожая ситуация"бьёт руль" подходим к машине,а из под колпака выглядывает мышиный хвост :sorry2:
    Tolya1983 likes this.
  7. Костя
    Ще може бути "виработка" у руловій колонці... У мене вже починається таке (встановлено точно). У Діми Росі таке було, колонка пішла під заміну...
    Dostam and Lvivgaz like this.
  8. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Диски титановые? Если титан, он может быть целым, но смещенным относительно оси. Для начала, я бы съездил на шиномонтаж, и попросил бы крутнуть диски, тем более машина вернулась из путешествия по нашим дорогам...
    Я думаю, это важно. Если всегда - то рулевое, если на скорости - возможно балансировка.
  9. Lvitaliyv
    Как диагностировали?
    Нет, сталюка.
    Да на скорости.
    Полазил сам в яме, ничего аварийного не нашёл, пригласил специалиста, также подтвердил исправность ходовой.
    Вывод: в понедельник на балансировку.
    Magnat likes this.
  10. Костя
    Колєга, не знаю звідки ви це взяли, але таке поняття як "титановий диск" - відсутнє взагалі. Диски на літаках і то з частковим вмістом титану. Якби були диски з чистого титану, то я навіть не можу уявити їх вартість...
    :hi:
    Заїхав на регулювання сходження. Майстер все знизу перевірив, сказав що все добре, а легкий стук присутній. Потів заліз в салон, покрутив трішки кермо вправо/вліво однією рукою, а другою тримав вал що йде від керма до рейки. Отак і знайшли причину стуку...
    Або на шліцах з'єднання труб, або на хрестовинках...
    Lvitaliyv, no name and Lvivgaz like this.
  11. Орест
    Орест Перевірений
    Всім привіт!
    Допоможіть порадою.
    В сигналізації (Da Vinchi PHI-330) перестала працювати частина функції, а саме:
    1. Не працює сирена - зовсім.
    2. Не блимають поворотники коли ставлю/знімаю з охорони, або коли сигналка спрацьовує. Тобто зовсім не спрацьовують. Хоча аварійка і повороти самі по соібі працюють.
    3. Не працює режим CH2 з багажником.
    4. Не спрацьовує сигналка коли відкриваю задні двері (багажник). Хоча вони сигналкою закриваються,кінцевик працює (лампа багажника світиться пр відкритті дверей.
    Куди дивитись?
    Може хтось стикався.
    Завтра їду туди де мені її встановлювали, але якщо б вдалось самому справити то було б добре.
    Перед тим глюком сигналка якось дивно себе поводила, пищала, брелок вібрував сампо собі, короче здуріла (так було два рази) І після того, я замітив, що така фігня.
    Дякую.
  12. no name
    Схоже на те, що роз'єм з блоку виліз... Але якщо з роз'ємом буде все добре - то тоді це сама сигналка.
  13. Орест
    Орест Перевірений
    @VWDRIVER, дякую, будем дивитись
  14. homich
    Для того чтоб помочь - напишите что Вы хотите сотворить. А гадать на пальцах .................
  15. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Я извиняюсь за фривольность, правильнее было бы сказать "легкосплавный диск", если это так принципиально. А наш любимый google, как-бы понимает понятие "титановый диск" довольно однозначно. Предлагаю впредь вместо банального слова "дизель" употреблять " поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при сжатии воздуха", а сталь лучше называть сплавом железа с углеродом...
  16. Орест
    Орест Перевірений
    Проблему вирішено. Збились налаштування CAN-модуля StarLine.
    Причина невідома. Одна з версій - машину сканували.
    Tolya1983, Jetta Vlad and no name like this.
  17. homich
    Можу сказати - якщо скануеться мізки сігналки - тоді таку сігналку у топку!
  18. Usike
    Про це, якщо не помиляюсь, одразу і попереджали автора.
    Казали просто бібікалка..
    Lvivgaz, Костя and no name like this.
  19. gregor110
    gregor110 Новенький
    Кеддоводы! Подскажите как меняется датчик распредвала (датчик хола), номер 03G957147B, на 1.9TDI BSU, если можно пошагово и с картинками. И может есть у кого этот датчик рабочий на продажу.
  20. Орест
    Орест Перевірений
    Помиляєтесь. Мені такого не казали 100%
